Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 177
Тема: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Задача сделать в квартире АС с "большим" звуком, который чувствуется не только ушами (желательно на маленькой громкости ), без гудения на одной частоте.
    Посмотрел на Hi-Eff 2, очень понравилась идея, но никак не вписывается в 45х80х40 см (ш/в/г), больше я не готов пока.
    Пока основной вариант — Beyma 10G40 до 800 гц и Beyma CP755 после
    изначальный полёт мысли
    Потом посмотрел на JBL 4530, который отмасштабировался в ковшик под Beyma SM212 с таким суммарным графиком в hornresp*е при установке к стене:
    Это совсем ни в какие ворота? Или можно будет прибрать фильтром (активным), чтобы получить ровные ~95 дб/Вт от 50гц?
    И второй вопрос: TPL150 слегка дороговат, поэтому думаю заменить на Fountek CD3.5H или Viawave. Можно ли Beyma SM212 в таком оформлении дотянуть до 3кГц с приличным качеством (и равномерностью по горизонтали), или надо делать 3х полоску?
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.04.2016 в 19:20. Причина: обновил концепцию
  2. #61
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Тихо мерил)))
    Скажем так, мерял при такой громкости как позволяю себе иногда слушать
    Вообще оно и получается у трёшки процентов на 40 меньше, если скажешь как снять с рев файлик то можешь у себя посмотреть
  3. #62
    рядом с Москвой
    Маг и биц при одном напряжении, маг в дудке, биц без
    У мага ниже 1200 уже за 1 процент а у биц ниже 700
    Ну надо было обоих без дудок (или лучше обоих в рупорах) тогда — чтобы в равных условиях были?
    Граждане, подскажите плиз всё-таки: SM115 в 100л ЗЯ будет музыку играть, или только соседей давить? Для него в ФИ объём слишком большой нужен, поэтому надо понять — дальше искать, или уже корпус рисовать.
    Из 15" выбор значительно больше, чем 12 — смотрел 18sound*ы, 15w700 например неплохой по графику в WinISD, стоят одинаково. Непонятно что делать
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По графику 50гц по -6 это плохая идея для двухполоски такого размера.Чего делать,.. нужен басовик чтобы середину играл и бас 50-60 по -3 и влезал в нужный фи
  5. #64
    рядом с Москвой
    Таких чтоб и середину играли (до 1200) пока не попадалось, 15w700:
    Пробовал ещё JBL 2035, он конечно уже дорогой, но примерно такая же картина получилась.
    Если их подкорректировать эквалайзером — плохо будет?
  6. #65
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Угу))
    Двушка (отчасти) обусловлена компрессором и в этой части считается по простенькой формуле.
    Остальное - совершенство\несовершенство конструкции.
    В датащитах видно соотношение.
    ---------- Сообщение добавлено 01.01 ---------- Предыдущее сообщение было 00.45 ----------
    для вдохновения 2полоска http://www.htguide.com/forum/showthr...uot-MTM/page2&
    киты http://www.diysoundgroup.com/wavegui...ion12-kit.html (и др. на любой размер)
    2полоска, запчасти продаются и настройки процессора опубликованы http://www.jblpro.com/www/products/r...r#.Vtsdg_mLSis
    2полоски http://stereo-lab.de/Hornloudspeaker...-Lab-Klang-Ton
  7. #66
    Белгород
    Вообще конечно лишь бы вам нравилось.Платить приличные деньги, делать здоровый ящик и потом прикручивать к этому костыль, это не понятно.
  8. #67
    Eburg
    Да ладно, выбор в диапазоне от единиц литров до десятков кубометров - произвол конструктора
    ---------- Сообщение добавлено 02.55 ---------- Предыдущее сообщение было 02.52 ----------
    mellowman, цифрокросс будет\не?
  9. #68
    рядом с Москвой
    Выглядит вроде неплохо, хотя маловат слегка. И ни слова про звук — может это как раз чтобы погромче давило без учёта качества?
    запчасти за 5 минут не нашёл, но судя по общей стоимости колонок они раз в 5 дороже рассматриваемых мной бейм и 18саундов.
    Готового много чего есть, вот например: http://meyersound.com/product/acheron_studio/
    http://stereo-lab.de/Bundle-Tron-BMS...ss-SP38A/500BS — интересная штука, но там от 250 гц рупоры, это значит что их надо 2, и СЧ рупорище на пол комнаты пока не хочу.
    Здоровенный ящик будет стоят у стены, т.е. бас должен прибавиться? Деньги действительно приличные получаются, немного смущает, это да... А костыль — я ж выше писал, что если мало баса будет можно сабик потом достроить. Читал кажется от Subsonic*а где-то в соседних ветках, что 1 динамиком и бас и мид нельзя отыграть.
    Вообще, в принципе такое возможно — чтобы звук не только ушами ощущался с не очень большой громкости? Просто сейчас есть Mackie HR624, на комфортных громкостях эффект наушников, и только уже на дискотечном уровне начинает немного чувствоваться И хочется бас суше и чётче. И менее однонотный. Разрешение у CP380 + 12/15" уменьшится по сравнение с HR624?
    ---------- Сообщение добавлено 23.07 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06 ----------
    Хотелось бы аналоговым обойтись, но в крайнем случае можно
  10. #69
    Eburg
    Порочный ход мысли .
    Мейер не помню сколько стоит, но очень дофига.
    М2: вуфер 500+, драйвер 350, рупор 350, фланец 100+. Этот же драйвер в пассивных 4367.
    "там от 250 гц рупоры" - там коаксиальный драйвер (500евро). Это 3полоска.
    http://www.gedlee.com/summa_.htm - безбасовая под сабы 2полоска, компоненты и цены на готовую)).
    для отделения мидбаса от (суб)нч гуру не надо совсем.
  11. #70
    Белгород
    Здоровенный ящик у стены, да бас прибавится.Сабик это да, вопрос какого он размера должен быть если миды 15.Может все же взять что дороже сразу ну и лучше.Чтобы звук ощущался с небольшой громкости это площадь нужна чем больше тем лучше, и нужен подвес мягче. По-моему это не про головки, похоже на массив из бытовых по исходным данным.Впрочем не слушайте, все равно я конечного рецепта не знаю.
  12. #71
    рядом с Москвой
    В смысле без цифр тут не получится? Или что если не категорически нет, то пора заказывать многоканальный цап и качать FIRы и всё что там к ним ещё в комплекте прилагается
    Я бы даже сказал — очень-очень
    Ага, сейчас тоже глянул подробнее. 2 колонки получается в 2 раза дороже, чем то что я сейчас насчитал, что уже в 2 раза больше, чем сначала хотел
    Такие большие и дорогие вещи слегка рисково пересылать, особенно с нашей политической стабильностью. Но вариант очень интересный при подробном рассмотрении оказался.
    Выглядит красиво, но немного не по размеру (можно смириться), и те же -6 дб на 50 гц, что и я насчитал. Сводить только не надо будет, но опять с доставкой связываться.
    TAD?
    Ну вот мне интуитивно тоже кажется что надо динамик побольше и всё будет ок. А в реальности мало ли какие сюрпризы
    Последний раз редактировалось mellowman; 06.03.2016 в 00:12.
  13. #72
    Eburg
    Например М2 и 4367 - практически одинаковые головы, цифрактив (иир) и пассив.
  14. #73
    рядом с Москвой
    Предлагаю вернуться на землю, к нашим беймам и подобным.
    Жбл крутоват слегка. Есть вот такой: http://www.jblpro.ru/catal/details/67818/ я с ним посчитал, ФИ получается примерно как с 18sound*ом выше.
  15. #74
    Eburg
    Определиться бы - под сабы или полнодипазонную.
    И в любом случае, а с пассивом и мелким драйвером (высоким разделом) в особенности - нч должен иметь приличный верх.
    ---------- Сообщение добавлено 04.38 ---------- Предыдущее сообщение было 04.35 ----------
    модель не посоветую. у меня эйтины винтажные))
    ---------- Сообщение добавлено 04.40 ---------- Предыдущее сообщение было 04.38 ----------
    для полнодиапзонного относительно компактного варианта можно кривой фазик+ умеренная (цифро)коррекция.
  16. #75
    рядом с Москвой
    Определиться бы - под сабы или полнодипазонную. И в любом случае, а с пассивом и мелким драйвером (высоким разделом) в особенности - нч должен иметь приличный верх.
    Вот я за этим и создал тему
    Если можно 1 дином всё сделать прилично до 1.2 кгц — то очень хорошо бы. SM212 с которого я начал по цифрам прямо идеально подходит. Совсем сабовые не смотрю сейчас.
  17. #76
    Eburg
    не нравится (и не делал)))).
    если без экстремизма - до типа 800, потом драйвер.
    ниже становится больше и дороже.
  18. #77
    рядом с Москвой
    Вот что вычитал у Rod Eliott*а http://sound.westhost.com/subcon.htm :
    When room dimensions become small compared to wavelength, soundwave propagation will not work, and bass can only be reproduced by pressurising (and de-pressurising) the listening space ... pressure mode. In tests I have performed in my workshop, a vented subwoofer seemed to make a lot of noise, but completely failed to produce bass that could actually be felt. A similar driver in a sealed box causes the whole house to vibrate, something that I have not been able to achieve to the same (or even similar) levels using any vented subwoofer system.
    Т.е. говорит надо закрытый ящик делать для моих пожеланий. Какой должен быть примерно расчётный спад (в WinISD например) чтобы было в итоге ровно? Или сразу рассчитывать на цифрокоррекцию?
  19. #78
    Eburg
    С цифокроссом легче и больше возможностей))
  20. #79
    рядом с Москвой
    Но и больше настроек. С аналогом — подал сигнал откуда хочешь, он играет.
  21. #80
    Eburg
    аналог: http://www.diyaudio.com/forums/attac...-t-shirt-2.gif
    ---------- Сообщение добавлено 07.18 ---------- Предыдущее сообщение было 06.56 ----------
    попроще http://audiovideo.fi/sites/default/f...a_sijoitus.jpg
