Страница 398 из 1111 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 22204
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7941
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По плате БУ JLCPCB ругается, что между платами слишком узкие перемычки (2 мм). Раньше на такое не ругался. Сделал перемычки 3 мм, файлы перезалил на свой сайт.
  3. #7942
    Завсегдатай Аватар для pencak
    узкие перемычки
    Так узкие или короткие? Какие перемычки им не нравились? (Для себя, что бы не наступать на эти грабли)....
    Дошло...извиняюсь перемычки при фрезеровке?
    Последний раз редактировалось pencak; 05.02.2020 в 11:32.
  4. #7943
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Обычно 2.5 мм просят делать.
  5. #7944
    Minsk
    Да, перемычки при фрезеровке, которые соединяют две платы. JLCPCB попросили сделать минимум 3 мм. По уму, конечно, на этих перемычках надо разместить мелкие отверстия, чтобы платы ломать. Но как отнесется к этому производитель - не знаю. Ведь заказываем как 1 дизайн, а фактически их 2. А с перемычками не докажешь, что это не одна плата.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Начинаю собирать счетчик на новой плате на 7 разрядов. Наверное, поставлю сразу ATmega168, чтобы было место написать функции связи с новым БУ.
ID:	363788 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #7945
    китайцы присылают п/п не смотря на коронавирус?
  7. #7946
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю все таки микроконтроллер STM32F103 (105, 107).
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Начал делать плату ведущего двигателя для магнитофона Олимп-004 .
    Проверьте внимательно схему, кто заказывал плату.
    Еще.
    Померьте размеры радиатора (длина х ширина х высота) транзистора VT8 КТ817 и расстояние между центрами крепления радиатора.
    Очень жду.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.02.2020 в 06:55.
  8. #7947
    Minsk
    Успели до.
    .Предлагаю все таки микроконтроллер STM32F103 (105, 107)..
    Так плата уже готова. Она разведена для ATmega88, но можно поставить 168 или 328.
  9. #7948
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Заказывал в Jlc , между платами общий полигон земли и по нему ряд отверстий с металлизацией для разделения! Ни как не отнеслись , взяли в работу молча .
  10. #7949
    Minsk
    А зачем полигон и металлизированные отверстия? Обычно разделение плат делают по чистому текстолиту с отверстиями без металлизации.
  11. #7950
    Так это видимость единой платы!
  12. #7951
    Minsk
    А-а-а, понял! А я для видимости как-то тонкими дорожками по перемычкам соединял полигоны на разных платах. Интересно, а были у кого-то реально проблемы при заказе мультиплат? Может зря боимся.
  13. #7952
    Главное чтобы полигоны были соединены, а тонкими или толстыми. У JLC разница между одного вида и панелью из разных на 5 шт в 400р!
  14. #7953
    Minsk
    В проекте БУ между основной платой и платой кнопок не сделал соединения. Посмотрим, что выйдет.
  15. #7954
    В pcbway у меня, без соединений не прошло, запросили панель с роут, а это другая цена. По этому с JLC даже не пробовал так, сделал как писал выше и все.
  16. #7955
    Minsk
    Вообще, трудно отличить, одна это плата или две, можно только догадываться. Одиночная плата тоже вполне может иметь длинные фрезерованные пазы и не иметь соединений фрагментов печатного рисунка. Вот если поставить сверловку на перемычках, тогда все будет ясно.
  17. #7956
    Именно по этому и делал ряд с металлизацией! Но тем не менее разница в цене на панели из 2-х видов плат 350, из 3-х - 450, из 4-х - 700., в JLC. Это не так много, учитывая, что с каждым увеличением цены вы получаете еще 5 плат!
    Только пока не понял, это должен быть единый гербер или разные.
    Последний раз редактировалось nvv957; 05.02.2020 в 22:48.
  18. #7957
    Я заказывал на JLPCB 4 платы на одной 100х100 с фрезеровкой между ними (еще спрашивал и Леонид мне здесь объяснил, как рисовать фрезеровку). Ничего сделали, уже в пути. Думаю не стоит бояться а заказывать. Уж коль упрутся, тогда и думать будем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    не факт, надо пробовать
  19. #7958
    Если 4 платы одинаковые, то проблем вообще нет!
  20. #7959
    ага, именно так и было...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    куда вот делся схемотехник с 30-летним стажем, бился пяткой в грудь, да я мол вас всех научу...и де? отзовитесь, ждем ваших инноваций и революционных решений...
  21. #7960
    Евродупло
    Очень сильная абстиненция, не чипайте его, будь ласка.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
