Страница 396 из 527 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #7901
    Ru
    Дельта-сигма не умеет передавать DC
    Умеет: "LTC2483 16-битные дельта-сигма АЦП постоянного тока с архитектурой Easy Drive"
    Например, гигабитный семплрейт они выдать не в состоянии.
    В состоянии, но дорого и узкополосненько.
    A 1 GHz Bandwidth Low-Pass ADC With 20–50 GHz Adjustable Sampling Rate
    И в чём-то могут ошибаться, что при посылках данных несущественно - можно перезапросить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Зато по точности преобразования даже получше будут.
    ага, ALL missing codes после 5-кратного шумоформирования.
  3. #7902
    . Дельта-сигма не умеет передавать DC,
    Это зоотезник брехал что не умеет. На самом деле конечно умеет.
  4. #7903
    Подскажите, ккак сконфигурировать SRC4192 в режим пересенихронизатора без передискретизации? bypass - вкл., вход или выход во что, ведущий или ведомый? И будет ли иметь значение задание вых. формата при обходе?
  5. #7904
    Самара
    а что нужно получить? FIFO? если без ASRC то скорее всего придется логикой выбора режима входа и выхода управлять, а для этого хотя бы простейший tiny придется ставить
    или как вариант сконфигурировать оба порта в slave, но тогда на выходе придется всё равно ставить плис с контроллером. вообщем наверное проще тини рядом поставить
    для fifo я бы лучше использовал AD1896, в даташите указано наличие буфера на 512 слов. В даташите на 4192 это явно не указывается
    _________________
    Евгений
  6. #7905
    А хватит?
  7. #7906
    Самара
    А хватит?
    нет конечно, поэтому лучше включить ASRC
    _________________
    Евгений
  8. #7907
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    С SA9023 работал кто-нибудь? Взял на пробу пару китайских плат SA9023+ES9018K2M - все работает но при остановке воспроизведения в середине трека через долю секунды проходит щелчок, случайного уровня. Если остановить во время тишины или паузы - щелчка нет. Подключение к внешним ЦАПам по обеим шинам - проблему не решило. Осциллографом - по I2S и SPDIF проходит какая-то гадость. От режима DS/ASIO и смены проигрывателя тоже не завистит.
  9. #7908
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Видимо так они борются с постоянным напряжением на выходе. Недавно в какой-то ветке обсуждали этот вопрос...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #7909
    Не думаю.
  11. #7910
    С-Петербург
    С постоянной там проблем нет, и если трек играет целиком или встаёт на паузу то тоже все нормально. Ненормально реагирует только если оборвать воспроизведение, если смотреть при этом осциллографом то сначала как и положено ноль, потом проходит импульс и потом снова ноль. И ещё раз подчеркну - глючит не ЦАП а USB интерфейс.
  12. #7911
    Так 4192 в режиме асинхронного буфера fifo может работать или только в режиме передискретизации этот режим доступен? Цель сделать простую пересинхронизацию, по аналогии с синхронной защёлкой.
    Если ещё надо повесить плис и мк, то уж лучше тогда применить сразу какой-нить готовый буфер fifi:
    https://www.chipdip.ru/product1/8001221025
    https://www.chipdip.ru/product/7204l...nc-dual-uni-di
    Но проблема перепелнения/опустошения всё равно останется?
  13. #7912
    Самара
    конечно, тактовые частоты на входе и выходе не могут быть абсолютно одинаковыми. я Вам рекомендую просто включить ASRC
    _________________
    Евгений
  14. #7913
    А как у XMOS переполнение/опустошение решено? Там есть обратный обмен с источником данных? У ЧиД STM32 преобразователей I2S и внешним тактом такое тоже есть или возможно наступление..?
  15. #7914
    Самара
    в XMOS асинхронная передача, нет там переполнения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    если интересно. как это выглядит за кулисами, то можно почитать вот это
    https://www.farnell.com/datasheets/1738852.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    а у них скорее всего UAC 1 и синхронная передача
    _________________
    Евгений
  16. #7915
    Северная Голландия
    Есть документ и посвежее: https://www.xmos.com/download/sw_usb...6.1alpha1).pdf
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #7916
    Самара
    для понимания как это работает старой версии достаточно
    _________________
    Евгений
  18. #7917
    Если в асинхронном режиме, то очень просто - их там просто нет
    Да.
    На STM32 такое тоже делется, но сделали ли это в ЧиД - неизвестно.
    Даже не адаптивная? Так нафиг оно нужено, есть РСМ27хх/29ххх.
  19. #7918
    А в чём его программируют? И как прошивают? Есть ли готовые проекты, примеры?
  20. #7919
    Самара
    программируют на C++, среда программирования xTIME Composer Studio, для прошивки нужен xTAG, примеров в интернете тьма. для начала можно изучить документацию и проекты на EVO платы
    https://www.xmos.com/products/audio/kits
    _________________
    Евгений
  21. #7920
    Без "++" вроде как.
