Страница 39 из 109 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Интересно,вообще,для чего делаются измерения детонаций....
    Интересно.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 13.04.2018 в 18:33.
  3. #762
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Приветствую всех участников форума!
    Прошу знающих поделится опытом...
    Недавно стал обладателем деки TC-K777ES. Аппарат супер, звучит обалденно!
    Коллекционное состояние, со слов продавца - обслужена полностью, кроме этого проходила сервис еще в Японии.
    Решил опробовать запись - кассета Normal, новая - Maxell UR 1988 года, также Sony HF10 уже 90-х гг без болтиков.
    Откалибровал, делаю запись - детальность шикарная, верха и низы - все супер, но ощутимо задираются какие-то средне-высокие.
    Вот где вокал Сандры - Мария Магдалена - вот эти высокие ноты в переизбытке, слишком резко звучат - режет ухо в такие моменты.
    А когда таких тональностей нет в песне - звук прямо ласкает.
    При переключении на источник таких искажений нет.
    Пробовал играться с BIAS - немного помогает, но дальше уже становятся глуше полезные частоты.
    Хотелось бы понять масштабы бедствия)
    Может кто-то уже проходил это? Может какая стандартная проблема?
    Это лечится, если отнести к мастеру?
    P.S.: сам в радиотехнике и схемотехнике не разбираюсь.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    звуконоситель поменять и попробовать.
  5. #764
    Нижний Новгород
    А в 777й случайно кроме BIAS нет возможности выбора EQ? если есть, ей можно поиграться.
  6. #765
    GMT+7
    Только кнопки выбора типа ленты. И стандартная калибровка по току и уровню.
  7. #766
    Нижний Новгород
    А уровень с которым вы пишите? кассеты то которые вы перечислили довольно слабые, может это тупо искажения уже прут?
  8. #767
    GMT+7
    Уровень около 0, редкие пики +2. Когда уровень завышен, обычно искажения в более широком диапазоне ощущаются - хлесткие ударные плохо звучат и т.д. А тут именно контраст по средне-высоким чувствуется.
    Для сравнения писал на те же кассеты на Technics RS-BX701, запись менее жесткая, но и детальности той нет и глубины. Тем не менее ощущения, что кассеты плохие не возникает.
    На этот же самый Maxell UR я делал пробную запись на 777 без ES - превосходно.
    Интересно, а как намагниченность головки себя проявляет?
    Последний раз редактировалось Saxxon; 14.04.2018 в 06:59.
  9. #768
    москва россия
    С чего пишите? Есть такое понятие "сибилянты" на кривом проигрывателе бывает достают.
  10. #769
    GMT+7
    Ямаха CD-N301, потоковый Flac - оцифрованный винил.
    При переключении монитора Source/Tape - разница заметна.
  11. #770
    Нижний Новгород
    Всё же TC-K777ES хоть и классный, но достаточно пожилой аппарат, может настройки какие ушли, конденсаторы подсохли. Надо бы аппарат специалистам показать, так вернее, а то лечим по фотографии....
  12. #771
    москва россия
    Да и что? После прохождения тракта записи воспроизведения гадость вылезает.
  13. #772
    GMT+7
    Уже при мониторинге слышно, что гадость вылезает, в сравнении с источником.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Похоже, что так.
    А все-таки, кто-то знает симптомы присутствия намагниченности головок?
  14. #773
    Нижний Новгород
    В интеренете легко найти- вот hi-f.ru стащил: При записи намагниченность может приводить к резкому усилению второй гармоники. Она может вызывать щелчки на местах склейки ленты. Она может приводить к появлению низкочастотных (рокот и потрескивание) или высокочастотных (шипение) шумов. Она может частично стирать записанные сигналы – в особенности коротковолновые (т.е. высокочастотные) и особенно при малых скоростях (кассетные деки).
  15. #774
    GMT+7
    Да уж) Спасибо за инфу, начну пожалуй с этого. Не поможет, тогда уж к мастеру.
    Еще на других типах ленты погоняю.
  16. #775
    Нижний Новгород
    Купите дросель для размагничивания- он действительно не так дорог. Сначала размагните, а потом уж на других лентах пробуйте. Если на чистых то можно конечно- но если есть дорогие сердцу записи на первом типе то они от намагниченных деталей могут пострадать.
    Размагничивать надо не только головки но и тонвалы.
  17. #776
    GMT+7
    Да, так и сделаю, буду искать устройство или кассету - видел на Фарпосте вроде или на Ебей.
  18. #777
    Нижний Новгород
    Размагничивающая кассета для автомобильных магнитол- где разборка и доступ затруднены- там можно головку универсальную размагнитить, а вот сендвич или дискретные головы не очень то с помощью такой кассеты, да и тонвалы не размагнитятся, а это тоже важно. Так что лучше размагничивающий дроссель.
    https://www.ebay.com/itm/Tape-Record....c100005.m1851
  19. #778
    GMT+7
    Хорошо, вас понял) Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    А вы подобным пользуетесь, какой посоветуете может?
    Смотрю на Авито - полно, и Сони и Акаи и Накамичи
  20. #779
    Нижний Новгород
    Я пользуюсь тем что по ссылке, которую я к своему предыдущему сообщению добавил- вроде работает и стоит относительно не дорого. А вот более крупного дросселя чтоб целиком размагнитить скажем кассету перед записью у самого нет. Думаю прикупить чуть позже. Только дроссель надо пользовать кратковременно- он наргевается- включили в розетку, плавно поднесли. поводили круговыми движениями у частей протяжки и так же плавно отвели в сторону. 30 секунд на это хватит вполне.
  21. #780
    GMT+7
    А размагнитить кассету перед записью - чтобы стереть старую?
    Я для себя сделал вывод, перед записью на новую кассету, ее нужно не только перемотать, но и желательно прогнать на воспроизведение в холостую.
    Новая метал лента - пишу на техниксе, слушаю на сквозном и вдруг запись пошла приглушенная. Остановил, почистил головку, слушаю запись - так и есть, в этом месте играет хуже, дальше записываю все нормально. Значит засорилась головка записи. А кассета из упаковки. Может что-то отслаивается от пленки со временем, вот головка записи это собрала.
