Страница 38 из 74 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #741
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Состоялось первое вдумчивое продолжительное прослушивание этого усилителя.
    Источник - Линкс D47V2+Болеро, запитанный от 9 аккумуляторных батарей без стабилизаторов.
    АС - авторские 10** ШП в щите.
    Yes-2 на оригинальных платах, детали почти все оригинальные (из КИТа Дениса), ОУ LME49710 в металле, LME 49830, по 2 пары IRFP240/9240, питание +-25 от аккумуляторов через маленькие дроссели на ферритовом стержне. Ток покоя 1.2 А (600 ma на каждый транзистор), хотелось бы больше, но не знаю как сделать, при R24 и R26 по 1.2 kOm
    Сравнивал с цирклотроном Линкс PA21.
    Yes значительно лучше играет сложные насыщенные моменты. Но цирклотрон как то волшебно подаёт щипки (гитара, арфа, клавесин, пицикатто струнных)...
    Сейчас разобрал для следующих целей.
    1. Распаиваю галетники.
    2. Хочу ток покоя 2-2.5 А, для того чтобы никогда не выходить из класса А.
    3. Можно как то сделать отдельное питание для LME 49830 +-36V, оставляя для ВК усилителя +-25V?
  3. #742
    В этом усилителе раскачка выходных Mosfet-ов сделана через цепи питания LME49830 .
    Поэтому раздельное питание в данной схеме не возможно . Вы поясните - зачем это нужно ?
  4. #743
    Слышал краем уха, что ЛМЕ49810/49830 "начинают звучать" при питании от +-40.
    Как поднять немного ток покоя выходного каскада, при питании +-25?
  5. #744
    Просто. R27 и R30 увеличиваем до 39-47 Ом и подстройкой R24 и R26 устанавливаем нужное значение тока покоя .
  6. #745
    Да запросто - драйверы будут управлять ВК также
    Только зачем "козе баян"???
    - увеличивать питание ОУ для раскачки ВК и при этом снижать не пропорционально его питание - не понимаю
  7. #746
    КЕМЕРОВО
    Увеличение Uп УНа улучшает КПД уся, а надо ли это?
  8. #747
    особенно в классе А
  9. #748
    особенно при ". Хочу ток покоя 2-2.5 А, для того чтобы никогда не выходить из класса А." !!!! Зачем 2А ???? водянкой охлаждать? или пока зима на балконе само охладится?
    послушайте ещё
    LME49990 ... будет интереснее. ну и полевики думаю стоит заменить на другие с меньшей емкостью затворов.
  10. #749
    КЕМЕРОВО
    Отслушал кое что из имеющихся в наличии оперов, остановился на AD845.Занимаюсь упаковкой" в корпус,
    покажи какие попробовать, пока не закрыл крышку.
  11. #750
    Поделитесь впечатлениями о звуке .
  12. #751
    МО Салтыковка
    Я тоже считаю их лучшими, в этой конструкции...
    Андрей Константинович
  13. #752
    КЕМЕРОВО
    Если коротко, то впечатлён, да же очень. Просто - было неожиданно. Слушал с Arpeggio + DIATINE DS-77.
  14. #753
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Как по сравнению с Nataly EA2012?
    C уважением, Robertas
  15. #754
    КЕМЕРОВО
    Не корректное сравнение.
  16. #755
    Вильнюс, Литва
    Cпасибо, это и надеялся услышать.
    С уважением, Robertas
  17. #756
    и в чём не корректное???
    моща, качество, стоимость...???
    а так надеялись ... на скорость...!!!
    я всё же горю идеей и желанием с этим ВК "переплюнуть" многие девайсы по всем параметрам...
    не сочтите за хвастовство
    с Уважением
  18. #757
    IRFZ34NS и IRF9Z34NS в пару первому и получите скорость, но в затворы резики по 40 Ом ставьте, а не 180. И ещё - я всегда ставлю от земли к затвору стабилитроны на 1-1.3 вата и напряжение 18в. Это не говоря о ферритовых колечках (бусинках ) на самих затворах. Ток покоя больше 200мА не делайте... корпус ТО220 не дает возможности вовремя отводить тепло от кристалла и полевики долго не проработают, перегреются и умрут.
  19. #758
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    А какие типы ферритовых колечек, Вы ставите?
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Оригинальные Вы советы даете. Мало того что данные транзисторы маломощные и толку в них мало для данной схемы.
    Можно канешно резисторы в гейтах до 100 опустить, да и то осцилом смотреть надо и на спектрах. Можно также тошибы 200 серию поставить. Емкость тут погоду шибко не делает, она током хорошо с гейтов сдувается. Да и кандер там не просто так стоит. Не нужно питать иллюзий звук кардинально не улучшится от предельно низких номиналов данных резисторов. Он и так хорош! А вот загубить от ваших советов ет да беспроблем. Заставить транзисторы звенеть и героически потом феритовыми кольцами боротся. Хорошая шутка, понравилось.
  21. #760
    они в безперебойниках стоят и в ИИП Авто сабб_ах - там им и место
