Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 761
Тема: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Аватар для Fighter
    По умолчанию Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Здравствуйте!
    Читаю этот форум уже больше 2-х месяцев, внимательно изучил темы про рупорное акустическое оформление. Особенно познавательной показалась тема "Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898
    Повторение данной конструкции не цель, так как она сложна в изготовлении. К рупорному звуку, как мне кажется, надо идти неспеша и начинать с простых проверенных конструкций. Ля скала не простая. Мидбасовые передние рупоры, как я понял, по звучанию все приблизительно равны и именно описанные характеристики звука мне нравятся, так как нужны
    максимально быстрый, четкий и разборчивый МИДбас.
    Из конструкций с похожей полосой частот и наиболее интересной для повторения повторения является HD 15 Horn
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    А особенно авторская вариация с прямыми сегментами от TDA-Audio http://www.speakerplans.com/forum/topic1213.html
    Указанная конструкция крайне проста в изготовлении, и как я понимаю, ее повторение позволит получить общее
    представление о мидбасовых рупорах, позволит получить бесценный опыт, что для меня также важно.
    Полосу 80-200 Гц данная конструкция судя по всему должна отыгрывать отлично. Размещать буду в углу растояние до места прослушивания 4 метра. Насколько понял, если полоса рупора выше основного резонанса помещения, то гудеть ничего не должно.
    То, что устройсво стековое и для увеличения полосы вниз нужно несколько штук - я читал. Мне просто не нужна полоса ниже 80 Гц как таковая, нужен мидбас. Динамика нет, планирую делать на 15-ке от P-audio. Фильтрация активная будет,усилок отдельный. Выше пока ШП (150 Гц по -3), позже хочу сделать фронтальный СЧ рупор от 200 Гц чтобы тянул тоже на ШП.
    Жанровая ориентация четкая - рок музыка.
    Скажите пожалуйста, уважаемые специалисты - будет ли данная конструкция правильно играть на расстоянии 4 метра и покрывать полосу частот 80-200 Гц? Потому что есть сомнения очень большие.
  2. #741
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Фронтальный рупор на мидбас для дома. Что выбрать?
    Цитата Сообщение от killbomb1 Посмотреть сообщение
    А объём зя в данной конструкции критичен и может есть смысл виртуально его увеличить или это делу не поможет?
    Практически никак. Можно фазоинвертором ограничить смещение диффузора чуть ниже диапазона работы дудки. Можно будет чуть понизить частоту фвч. Но это всего 5-10 Гц и по уровню там все равно будет ерунда.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Интересны бы измерения, если в него две восьмерки вставить за место пятнахи.
    нормально будет, если секционировать пополам от горла. Или удлинить для установки одной восьмерки - для дома отличный вариант. Щас восьмерок неодимовых куча туда подходящих - и мотор дурной и хода хватает.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Неодим необязательно. И одной восьмёрки мне наверняка мало.
    Жаль не умею рупоры симулировать в респе... только лабиринты
  4. #743
    Ну, много-мало дело индивидуальное. Вот маговская восьмерка на 20 вольтах. Линейного хода еще есть почти половина.
ID:	276278 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #744
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так рупор проще
  6. #745
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    маговская восьмерка
    Как то слишком прям оптимистично. А если две сразу? И две такие - http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...21928094887362
    s2 там не 4000, а 3200. Да и s1 получается с компрессией небольшой.
    так рупор проще
    Чем? В лабиринте только длина и площадь, в рупоре ещё камеры всякие, и профили расширения. Вот в фейне я хз какой там профиль и камера.
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 11.10.2016 в 21:16.
  7. #746
    В общем искать дин с добротностью 0.2-0.4???
  8. #747
    там не 4000, а 3200
    Не, это не fane, это дудка именно для могучей восьмерки, складывается примерно в метр на 0.5 на 0.5. Рупор строится под определенный динамик, пихать туда все подряд жизни не хватит. И fane этот слишком компромиссный, чтобы искать счастье в его переделке. В том виде, как его сотворили, получается хороший результат при простой конструкции. Главное не требовать от него чудес по диапазону.
  9. #748
    Таких крутых рупоров и под 8" я не видел.
  10. #749
    Так это ж маньячество в чистом виде. Кому это теперь нужно? Для про применения оно не годится, а из дому с таким выгонят нафиг.
  11. #750
    Eburg
    А эт уже другой вопрос - модель прямого свернуть и запихать в ящик. Или из ящика размотать в прямую круглую модель.
  12. #751
    Достаточно долго изучаю форум в основном разделы про рупорную акустику в поисках компактного мид басса для дома, заинтересовал рупор w-bin от fane, и очень мучает вопрос: можно ли данный рупор разделить на два так сказать "v-bin"
    извиняюсь за дилетантский вопрос. но возможно ли что получится хороший результат если "половину" от w-bin снарядить 8" динамиком например Beyma 8G40.
    Изображения Изображения
  13. #752
    Эта дудка и так компромиссна в горле. За счет него снижена длина, которой при такой свертке не хватает. Для применения половины существующей геометрии восьмерка провалится в горло полностью, не говоря уже о компрессии. 8g40 нет смысла ставить в рупор. Для сохранения нижнего диапазона этих половинок все равно понадобится две. Рупора делят на части для удобства транспортировки, общий размер стека при этом только растет. Природу обмануть невозможно. Мидбасовый рупор, который работает на полупространство от 80Гц занимает минимум пол куба. И тут вот какая незадача. Чем динамик больше, тем рупор меньше. Но работает это пока размер горла не превысит критические размеры для верхней частоты или динамик выйдет из поршня.
  14. #753
    Спасибо за понимание и подробный ответ!!!
    что идея распила данного рупора не была воспринята в штыки отдельное СПАСИБО!
    хочу попросить совета т.к. сам уже долго чешу репу и не могу решиться.
    если делать половинки то две это 100%
    вот у меня и выбор: две половинки или один проверенный w-bin....
    идея с половинками нравится тем что:
    1. можно подключать как стерео так и в параллель для увлечения мощности
    2. удобство транспортировки
    и из плюсов для конструкции на мой взгляд увеличится жесткость, а из минусов ??
    Просчитать и как то модифицировать половинку если нужно, опыта нет.
    как считаете стоит ли экспериментировать в данном случае?
  15. #754
    Главный вопрос, зачем это нужно? Если для про, есть соответствующий раздел форума. Если для дома, тогда ничего не понятно.
    Эксперименты с рупорами без понимания предмета абсолютно точно не принесут положительного результата.
  16. #755
    Делаю для дома в деревне на зиму все от туда увожу в квартиру, поэтому вопрос транспортировки, в деревне могу включить и на улице..
    поэтому написал про параллельное подключение для доп. мощности.
    в целом вердикт по поводу разделения w-bin на два как я понял, Вы не рекомендуете?
  17. #756
    Ну если только это, то да, нет смысла.
  18. #757
    Так он и так небольшой, зачем его ещё пилить? Вытащил динамик, да понёс сам подмышкой.
  19. #758
    Собрал точной такой же Саб https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1336232537, пока без распорок, ставлю нч блин 8ом 350rms предположительно фирмы magnetikum, ставлю усил в бридж, добавляю громкость на середину играет очень тихо для такой конструкции , добавляют ещё опять тихо, ещё наваливаю Саб начинает издавать хрипящие звуки и затыкается, убираю гэйн опять играет, частоты отрезал примерно до 200-300гц. Подключался в простом режиме, при плавном наваливании громкости при достижении определённого значения усил уходит в клип и включается защита. Помогите пожалуйста нервы сдают!!!! Усилитель behringer ep1500
    Тоже планирую воплотить эту конструкцию, на подскажете карты распила не осталось у Вас? или где взять не поделитесь?
  20. #759
    Не очень по теме, но чтото не могу найти более подходящего топика:
    Господа, а в рупорной трехполоске принципиально устанавливать прямоугольные сч и вч рупоры друг над другом с совпадающей центральной осью? Или для рупоров это не требуется, и можно без проблем поставить их рядом друг с другом? Видел и такие, и такие способы установки, но не могу найти что-то никакой теории или сравнений..
  21. #760
    old chap Аватар для subsonic
    Можно просто
    рядом, но с дальнейшей правкой, с помощью DSP.
