Страница 38 из 41 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #741
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Транзисторы изображены истоками навстречу, как надо, а их затворы - пятками в одну сторону, непорядочек.
    Ну да, - точно!
  3. #742
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Буквально сегодня писал знакомому:
    Но общая ООС должна вводится в более-менее линейный усилитель, а АВ, да еще с питанием 2х50 В, для этих транзисторов очень не очень...
    Подумай над этим, Алексей.
    Имею намерение попробовать собрать данный усилитель для СЧ/ВЧ в автомобильную систему. Смущают мнения по нестабильной работе при 4-хомной нагрузке.
    СЧ у меня 8омные seas e0044 но возможно захочу попробовать и 4-х омные SB Acoustics, а вот ВЧ 4-омные SB29BNC-C000-4.
    Я профан в усестроении, поясните пожалуйста - в моем случае не обойтись одной парой 2sk1058/2sj162 на канал? Или на малой мощности(все таки сч/вч) можно и одной?
  4. #743
    Для ВЧ головки думаю можно по одной паре.
    Для СЧ лучше две.
    В А12 у меня вообще по три пары играют на всю звуковую полосу.
    Да, это теперь становится дорого... Да и раньше не так уж дешево было.
  5. #744
    Какое напряжение в плече? У меня уже пол года домашний усь качает 40Вт при питании +/-38 на одной паре (IPFP9240/IRFP240) все транзисторы на отдельных радиаторах, на полную после часа работы теплоотводы градусов 45-50. Нагрузка 4Ом.
  6. #745
ID:	355740 Осциллограмма этого усилка на частоте 1кГц и вых. мощности 50Вт на резистор 5Ом, сверху вход, снизу выход.
    Изначально генератором дал синус, выставил громкость максимум без ограничения сигнала и переключил гену на меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Кстати - если кто-то захочет повторить эту схему с ИРФми то рекомендую вместо диода в источнике второго дифа использовать транзистор в диодном включении - прикрученный к радиатору рядом с выходными ключами.
    В таком исполнении ток покоя плавает в пределах +/-20мА при изменении температуры от 30 до 70 градусов на радиаторе, без такой доработки ИРФы при прогреве радиатора до 50гр "покоятся" с током 0,5-0,7А и скорее всего дальнейший прогрев приведет их к смертоубийству.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось УсьБука; 07.10.2019 в 10:34.
  7. #746
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    упс
    Последний раз редактировалось DядяВова; 15.11.2019 в 06:09.
  8. #747
    Нет,не приводит и при 90С и почему-то токов покоя таких я не наблюдал и близко,хотя они ощутимо зависели от изменений питания (сети).Убить его так и не удалось жэстачайшим темп.режимом и приличной токовой нагрузкой.И с ИРФ-ами необходимо для начала создать им нужное смещение,примерно 3.5-3.7в,увеличив ток через резистор (предвых.каскад),что и хорошо.Насколько помню,в таком варианте я в обоих дифах использовал 5401\5551,а вместо диодов светики.Питание схемы было пониженным,+-30в.
  9. #748
    До 90 я не додумался греть, мне хватило того, что 100мА на холодном превратились в пол ампера при 50Гр. С термостабилизацией как-то спокойнее.
  10. #749
    Возможно у тебя нагревались предвых. транзисторы,что приводило к увеличению тока через ИРФы.У меня плата стояла отдельно от радиатора ОК и с ростом температуры его токи покоя,напротив,снижались,что как бы тоже не оч.хорошо.Хотя,как ни странно,для ушей значимых последствий не выявлено в этой связи.Росли они заметно,повторюсь,с повышением Uпит,что при высокой крутизне ИРФов закономерно.Но совсем не до таких значений.Стабилизация с ИРФ нужна,если не учитывать её влияние на звук,но надо просто вводить в схему стандартный узел на транзисторе,хотя можно попробовать полумеру и диодами задать смешение и на радиатор их.
    Я делал похожую схему,но во втором каскаде ОЭ (BD13x) вместо дифа и такая же конструкция-плата на дне,радиатор отдельно.Там в стабилизации практически не было необходимости с теми же ИРФ в ОК.
  11. #750
    Барнаул
    а такое приемлемо?
  12. #751
    Привет всем! Есть блок питания +-75В
    будет ли нормально выходной каскад работать на двухполярке +-75В?
  13. #752
    Сдохнет нахрен.
    Выскочит за ОБР.
    Разве что на 16 Ом...
  14. #753
    Сдохнет нахрен.
    Выскочит за ОБР.
    То есть на 8 Ом 50 В будет за глаза?
    Хотя нашёл в сарае 4А-32, правда на них 12 Вт и 16 Ом и оглохнуть!!!!
  15. #754
    Собрал плату в стереоварианте по 4 выходника на канал по печатке Сиволобова. При замере напряжения на затворе одного J162 происходит возбуд в канале в виде свиста в динамике . На остальных выходниках такого не происходит
    Куда копать?
  16. #755
    Например - нацепить на щуп измерителя резистор 10 кОм ...
  17. #756
    Куда копать?
    Тыкать мультиметром в затвор полевика в принципе не очень идея. Но замерьте сопротивление которое подключено к затвору, на всякий случай. Возможно там не 200Ом, а сильно больше и затвор не шунтируется входной цепью. Отсюда и возбуждение.
  18. #757
    Зарегистрировался
    джентльмены!
    заходим на renesas.com, вбиваем в поиск 2SK1058/2SJ162 и видим вот такой текст - Not Recommended for New Designs
    и тут, внезапно, вопрос - на что супостаты намекают и как с этим жить дальше?
    и что, по мнению Renesas, рекомендуется для, так сказать, New Designs...
  19. #758
    Частый гость Аватар для Artik
    Намекают на то, что "нет и не ждите"
    http://www.exicon.info/products.php
  20. #759
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
    этож словами не передать, как товарищи любят деньги...
    а менее жуткие расценки у кого-нить есть?
  21. #760
    На текущий момент это наверное единственный производитель латералов.
