Страница 378 из 389 Первая ... 368376377378379380388 ... Последняя
Показано с 7,541 по 7,560 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7541
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Не лучший, согласен. Показывать смысла не вижу, нормально собрал.
  3. #7542
    А сейчас он схемы не показывает. Что скрывается в смд вариантах?
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #7543
    "Толи лыжи не едут..."
    Подскажите пожалуйста по току покоя.
    Если я всё правильно понял то:
    1 Выход отключен
    2 Вход закорочен
    3 Меряем ток через выходные мощные резисторы 0.2 Ома (20-100 мА)
    Если всё так то я не вижу там тока ни в постоянке ни в переменке
    усил полностью рабочий
    ЧЯДНТ ?
  5. #7544
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Зачем мерить через них ток. Нужно просто померять постоянное напряжение на резисторе в режиме миливолт. А там уже просто миливолты делим на сопротивление резистора, имеем ток. Если напряжения на них нет при максимум вывернутом подстроечнике в козу. То нужно уменьшить номинал резистора под подстроечником. Раза в два. Перед этим выставляем подстроечник в максимум номинала сопротивления.
    и замеряя напряжение на выходном резисторе опять накручиваем его до появления напряжения. Если нету напряжения еще уменьшаем номинал резистора под подстроечником. Но думаю после первой замены все должно появиться
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.03.2014 в 19:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #7545
    Да я собственно напряжение и мерял. Ну наконецто всё срослось слава богу. Отделался 1й парой сгоревших выходников.
    Собственно хоть я и лох-лохом по сравнению со здешними
    но в целях какой-никакой популяризации снял ролик.
  7. #7546
    Просто слова ток постоянка переманка навели на такую мысль что был подключен амперметр в цеп резистора. Извеняюсь.
    Как вылечел проблему?.
    Видео чет не доступно
  8. #7547
    Да проблемы собственно как таковой не было.
    Просто без опыта не понимал что я делаю.
    Накрутил чего-то много и БУМ.
    Как выяснилось 1 пара из 3х сдохла.
    В связи с этим еще 1 вопрос:
    на что влияет количество пар выходников
    и по какому принципу выбирать кол-во.
    Вот например с 3мя парами на 4 Ома у меня было без клиппирования 100 вольт размашки на нагрузке.
    Так и с 2мя парами тоже самое...
    Однако есть такая табличка:
    на сколько она близка к истине ?
    Ну и сюда же - по какому принципу выбираем напряжение
    у меня есть ~ ±35 ±45 ±53
    И еще: зачем такой большой ток покоя
    при нем устройство жрет из розетки 70 Вт.
    Что будет если поставить ток близкий к 0 ?
    20 мА ?
    а с видео всё норм вроде.
    Последний раз редактировалось Grus; 29.03.2014 в 21:05.
  9. #7548
    Количество пар влияет на мощность выходного каскада,
    К примеру если у тебя питание +/-59 вольта то на выходе получаем действующее напряжение 35.8 вольт.
    Выше этих 35,8 вольт уже не прыгнешь. это наше максимальное выходное напряжение,
    Дальше уже в зависимости от используемой нагрузки выбираем количество пар,
    если мы будем использовать только 8 ом и 4 ома у нас исключены полностью. то 35.8*35.8/8 получаем 160,2 ватта
    одна пара у нас рассчитана на 150 ватт. то есть одной пары не достаточно для 8 омной нагрузки запас небольшой производителем предусмотрен, но рекомендует он нагружать при музыкальном сигнале не более 100ватт,. Ставим 2 пары .
    Так же и на 4 ома
    35.8*35.8/4=320.4 ватта , ставим третью пару, получается 106.8вт на каждую пару, все в пределах нормы.
    Соответственно и на 2 ома также.
    получается что мощность увеличить кроме как понизив нагрузку не получиться так как (повторюсь ) получаем действующее напряжение 34.8 вольт максимум.
    Выше я уже написал на какое напряжение нужно брать во внимание
    Можно высчитать приблизительный коэффициент выходного напряжения от питания, (приблизительно потому что при повышении питания уплывает немного в меньшую сторону "повышается КПД"), чтоб заранее определить нужное колличество пар, и выходную мощность.
    59/35.8=1,65
    и далее к примеру питание у нас 100 вольт
    100/1.65=60.6 60.6*60.6/4=918 ватт при 4 омах.
    Да заработало,
    Поздравляю с запуском уся
  10. #7549
    Осталось непонятным:
    1 по какому принципу выбираем напряжение
    например есть ±35 ±45 ±53 переменки
    2 зачем такой большой ток покоя
    20 мА ?
  11. #7550
    сколько пар планируется? на сколько ампер обмотки?
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2014 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04.2014 в 23:58 ----------
    20 мА ?
    жрать он может еще и по причине что ток ХХ транса очень большой....
    ток близкий к нулю ничего хорошего не даст...
  12. #7551
    Если нужен громкий матюгальник, с хорошим запасом мощи. То 70 ватт в покое - не проблема. А вот, если для дома, экономичнее сделать на одной паре и питанием +-40, максимум, это 8 Вт тепла в покое. 100 Ватт максималки хватит "выше крыши".
  13. #7552
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Доброго времени суток. Когда то года 4 назад собирал холтона. ВП+ДФ. Все по стандарту. Один канал включал, после небольших танцев с бубном он заиграл. Но проект забросил. Сейчас решил собрать в кучу и запустить. Запустил, но что то со звуком стало( Ток покоя не регулируется, VT7 менял, ничего не дало. Есть небольшой фон, когда усь без сигнала, что интересно фон появляется через 3-4 секунды после того как отключаю сигнал.
    Напряжения, токи померить нужно, чтобы что-то говорить. По звуку слышно, что ток нулевой, это вы итак написали))
    Питание мощной части питание УН проверить. Какой ток покоя УН? Какой ток покоя 1-го ДК? Одинаков ли ток в плечах обоих ДК?
  15. #7554
    Северодонецк
    Из того, что мерял:
    на эмитере VT5 относительно земли 0,59В
    Падение напряжения
    R11 - 0635
    R13_18 - 0.760
    R19 и R14 постоянно скачет уловить не получается, среднее около 0,180-0,2
    Напряжение между эмитерами ВТ6 ВТ8 и ВД1 - 0,615-0,640 на вт4 0,570
  16. #7555
    земли соединены?
    Соединил прямо на платах через резики 10Ом, заработало. При питании -37+37 думаю стоит заменить некоторые номиналы резисторов для правильных режимов и поэтому лучшей музыкальности ? По одной паре IRFP240, IRFP9240 на канал.
    Последний раз редактировалось brier; 29.04.2014 в 22:05.
  17. #7556
    Чето я не совсем понимаю зависимость. Хоть на 2х хоть на 3 и 4 парах, да еще и на напряжениях ~45 ~53 разницы в выходной мощности почти нет. Те же 100 вольт PP на 4 ома. где собака порылась ?
    И по поводу тока покоя я ответа тоже не нашел. На что он влияет ?
  18. #7557
    Казахстан, Павлодар
    Может не в тот раздел пишу, но есть такая проблема. Подключил в машине саб на усилителе Холтона, день играл нормально, потом на утро пришел включил, он заиграл пока то сё, слышу саб не работает, залез в багажник а усилитель уже умер задымил, вылетели все транзисторы на преобразователе и на усилителе, я в печали не могу понять.
    Ещё было так, при заводке машины, при вкл выкл магнитофона саб бахал. Но сгорел он не во время заводки машины, он играл играл, и просто задымил
  19. #7558
    Казахстан, Павлодар
    Да нет не в перегреве дело, гонял дома часами. В машине сдох на второй день
  20. #7559
    Чаще всего в таких делах летят ключи трансформатора в БП от сквозного тока.
    Возможно дома не настолько мощный источник питания
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.05.2014 в 08:59.
  21. #7560
    Казахстан, Павлодар
    Вылетели резисторы на затворах 33 ома, все ключи на преобразователе. И транзисторы на одном плече уселителя.
