Страница 376 из 559 Первая ... 366374375376377378386 ... Последняя
Показано с 7,501 по 7,520 из 11162
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7501
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Увелчить ёмкости в цепи ОООС, правильно?
    Увеличить корректирующую ёмкость на выходе УН.
    Но это другой вариант усилителя - с расширенной вчетверо полосой действия ООС.
    И специально для того, чтобы было видно поведение выходного повторителя на границе полосы действия ООС, прямоугольник там подавался в суммирующую точку через форсирующую параллельную RC-цепочку, компенсирующую спад АЧХ, создаваемый параллельными конденсаторами цепи ООС. Без форсирующего конденсатора всё гладко и чисто - быстрые переходные процессы не видны.
  3. #7502
    Завсегдатай Аватар для dekko
    жутко интересно! Посмотреть/почитать где можно?
  4. #7503
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Л. Зуев,
    Леонид, возможно ли применение вместо ОУ AD8510 более продвинутый AD8610?
  5. #7504
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Л. Зуев, Леонид, спасайте !
    В одном канале на С12,С13 пульсация в норме, а вот в другом кошмар какой то
    Частота ниже, размах выше, да еще и виден процесс запирания диодов моста.
    Диоды целые, все проверил сто раз, чардак уже едет
    Фото двух каналов приложил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Точки R10 и R15, левый и правый канал Нажмите на изображение для увеличения.
    Будто 2 диода в мосту всего работает но так же не бывает без причин.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.03.2015 в 01:52.
  6. #7505
    Завсегдатай Аватар для quinine
    это ещё лучше.
    Ещё лучше ad8610brz, но стоит он...
    С уважением, Сергей.
  7. #7506
    Я там же описывал конструкцию.
    Можно. Единственный минус - более высокая стоимость.
    Это может быть из-за неодинакового напряжения на половинках обмотки трансформатора, питающей УН. На второй осциллограмме видно, что в один полупериод происходит подзарядка сглаживающего конденсатора, а в другой амплитуды напряжения на обмотке хватает только для того, чтобы на короткое время приоткрыть диоды выпрямителя. Судя по осциллограмме, напряжения на половинках обмотки различаются где-то на 10 %.
    Нужно померить относительно общего провода (сравнить) напряжения на контактах "U2.1" и "U2.2" платы УМ. Заодно можно и напряжение между этими контактами померить.
  8. #7507
    г.Уфа
    Леонид вы правы, проблема в трансформаторе, что-то с одной парой высоковольтных обмоток, без нагрузки они равны, под нагрузкой одна обмотка не справляется, короче транс перематывать нужно.
    Перепаял другие обмотки с другого канала, и все нормально стало.
    Спасибо.
  9. #7508
    В таком случае нужно проверить и сопротивления половинок подозрительной вторичной обмотки.
    Если напряжения холостого хода и сопротивления одинаковы, проблема где-то в другом месте. Например, где-то в соединениях трансформатора с выпрямителем плохой контакт, обломлен провод и т.п.
  10. #7509
    г.Уфа
    У рабочих обмоток сопротивление 3.3 Ом.
    А у тех проблемных у одной 3 а у другой 3.6, причем напряжение на хх одинаковое, но ниже чем у другого канала. Но при нагрузке у обмотки с 3.6 Ом напряжение проваливается на 2 вольта и форма синуса на выходу похожа на синотреугольник ), что там в трансформаторе одному намотчику известно.
  11. #7510
    С половинками вторичной обмотки, намотанными в два провода, имеющими одинаковые напряжения холостого хода и такое различие сопротивлений, не должно быть такого сильного перекоса.
    Какая развёртка по вертикали на осциллограммах с "пилой" в #7510?
    Первичная обмотка как к сети подключена?
    Сетевая часть и мощные выпрямители нормально проверку по "инструкции по наладке" проходят?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.03.2015 в 10:57.
  12. #7511
    MJW21195/21196 - сильно уже ОБР, чем у MJL21193/21194 из-за более мелких корпусов?
    Спрашиваю в контексте сборки этой, новой ревизии https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1418906635
    Просто они есть в наличии. "Красивые"
  13. #7512
    Спрашиваю в контексте сборки этой, новой ревизии https://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1418906635
    Можно и их использовать. Большого различия ОБР, если верить даташитам, нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.03.2015 в 14:33. Причина: Чистка темы
  14. #7513
    Благодарю, Леонид.
  15. #7514
    г.Уфа
    Трансформатор был подключен сначала через сетевой фильтр по вашей схеме, потом когда проверял трансформатор отдельно вообще без сетевого фильтра.
    Я когда усилитель полностью приводил в порядок то использовал только обмотки одного канала, так как каждый канал настраивал отдельно, усилитель устанавливается в корпус и когда запустил оба канала то при контрольной проверке был обнаружен этот баг.
    Разверка по вертикали 2мс.
    Проблема 100 процентов в трансформаторе, конструкция полностью от Вадима, все платы заводские своего ни чего не делал. На выпрямителе ВК все в норме, ни каких аномалий нет, проблема только с одной парой высоковольтных обмоток, там сопротивление разное и напряжение ниже.После запитки УН от трансформатора ТАН все на своих местах, диодные мосты работают как положенно и искажения сильно ниже, но пока выводы делать о линейности я не могу, сборку пришлось прекратить и трансформатор снять для отправки.
    Часов 5 я искал этот баг, еслиб вы не сказали, что такое может быть от перекоса яб и не подумал грешить на трансформатор, т.к. на хх все в норме, кроме самого напряжения.
    Последний раз редактировалось -STORM-; 17.03.2015 в 15:17.
  16. #7515
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, можно ли в схеме защиты ставить R22=150k, R23=56k, R29=15k так как в ЧИП резисторах из ряда Е12 нет нужных номиналов (160к, 51к, 16к)
  17. #7516
    Можно сделать такие изменения: R22, R25 - 150 кОм; R23, R24 - 47 кОм; R26, R26 - 15 кОм; R27, R28 - 680 Ом.
    В первом сообщении выложил комплект схем с перечнем элементов для новой модификации.
  18. #7517
    г.Рязань
    Ура! Леонид, спасибо!
  19. #7518
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Леонид,
    С38.1-С38.6, С40.1-С40.6 выбраны Nichicon LGU1J472MELA на сколько понял, они имеют высоту 50мм.
    С41,С42 - SLPX103M063H7P3, по 10 000 мкФ высотой 40мм. Но у того же производителя есть серия подходящей высотой 50мм (ничего не теряем), с емкостью на 2-8 тыс. мкф выше. Вызвано ли это экономией затрат, или в этом месте указанных емкостей будет достаточно ?
    Что можете сказать по поводу серии 380LQ и 380LX в роли С41,С42 ? Они у меня уже есть в наличии, и стоит вопрос что ставить.
  20. #7519
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Леонид,
    Ориентировался на ассортимент в http://www.digikey.com/
    С повышенной ёмкостью будет лучше.
    Хорошие конденсаторы.
  21. #7520
    В архив со схемами новой модификации добавил общую схему соединений.
