Добрый вечер! Как правильно регулировать усиление на 20Дб - сопротивлениями 5.6ком + открыто в Мастер или двумя 51ком как Славе? стр.14
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
одним 5.6
there is no going back...
(c) Tony Gee
Спасибо
Пробовал кто мотать дросселя "на воздухе"???
10мкГн - индуктивность мелкая, витков нужно не много, а главное никакого негативного влияния сердечника...
(c) Tony Gee
По поводу сопротивления не беспокоюсь: быстрый расчет дает для провода диаметром 0.8мм сопротивление катушки около 0.06 Ом, что соизмеримо с сопротивлением акустических проводов. А вот по поводу излучения - это да, катушка с замкнутым сердечником излучает меньше. Но нужно проверять на практике.
Имеет смысл пробовать встречную намотку на торике. Дроссель Epcos ~220В 2х10А 1,8мГн при включении встречно как раз имеет индуктивность 22 мкГн.
У меня у самого стоит в планах попробовать такой дроссель (имеется 2 шт.) и попробовать самодел на ферритовых кольцах К32х16х12 2000НМ.
Кто может дать информацию по использованию ta2020 на 2 Oма постоянно .Я часто включал на 2ома кратковременно все отлично , но долго не использовал в даташите ничего не нашел про это .Хочу использовать с акустикой 2 Ома постоянно , может там нужно что то в схеме изменить ?
А зачем использовать 2х омную акустику?
Напишу наверное здесь.
Вчера слушал SMSL Q5... Какой он, оказалось, маленький!
В целом аппаратик окупает свою стоимость за глаза. Звук в стоке довольно ровный и не кричащий. Но класс конечно чувствуется, назвать хайфаем язык не подымается. Если одним словом описать - "мутновато".
Субъективно, АЧХ наклонена вниз. Бас неплох, но самого низа мало. При увеличении громкости НЧ становится меньше: то ли электролитов по питанию не хватает, то ли "зашита" loudness-компенсация. ВЧ завалены. Звук сухой и короткий, послезвучий практически нету, детальность не на высоте. В общем звучит мыльно и упрощенно. Тонкомпенсацию лучше не трогать - все становится еще хуже...
ilya-volchek,посмотрите здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=40761&page=3, только надо зарегится.
Доброго времени суток, интересующимся данными девайсами.
Прочитав тему, порыв в нете и подумав мысль, сформировал таки вопрос к людям знающим.
Правильно ли я понял:
для музыкальности (имеется в виду качество звука, а не громкости), отдаем предпочтения девайсам на микрухе (по ухудшению звука) TA2024, TA2020, TA2021, TK2050, TA2022? Далее выбираем компоновку с достаточным местом для установки нормальных кондеров и дросселей и прилично изготовленную печатку . И в самую последнюю очередь смотрим дизайн .
Если что не так поправьте.
(заморачиваюсь по причине нужности маленького устройства к настольной акустике. (вот такую https://forum.vegalab.ru/showthread.php?page=2&t=66207 повторяю).
Тогда уж такую http://www.mistertao.com/beta/pages/...982311838.html
Сами китайцы довольно активно берут. Полагаю, как тут говорят, для MP3 пойдёт
По умолчанию USB 24/192 не поддерживает, надо взять USB версию и добавить один из 2х USB модулей там по ссылке.
Можно ещё добавить WIFI модуль, чтобы с телефона/планшета передавать. (но не совсем понятно как это работает).
