Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 772
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #721
    Зарегистрировался Аватар для Геныч
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Добрый вечер.Всех с праздником Великой победы.Подскажите пожалуйста что надо изменить в схеме при использовании ламп 6ж38п.
  3. #722
    И Вас с праздником! Для замены изменений ни в схему ни в плату вносить не нужно (цоколевка совпадает).
  4. #723
    Спасибо.
  5. #724
    Новичок Аватар для Nick Raskin
    Добрый день. Имеется 2 радиолампы 6Ж2П-ЕВ. Думал использовать их в этом УМ, но смущает один факт: по ДШ у этих ламп предельное напряжение анода 120В (у 6Ж1П - 200В). Пробовал ли кто эти лампы и нужно ли уменьшать напряжение на аноде (по схеме у 6Ж1П на аноде должно быть 135В)?
  6. #725
    Цитата Сообщение от Nick Raskin Посмотреть сообщение
    смущает
    Напрасно, прекрасно работают при напряжении катод-анод +150В. Только мощность, рассеиваемую анодом не превышать.
  7. #726
    Добрый день! 6Ж2П вместо 6Ж1П устанавливать можно. Паспортное предельное напряжение на аноде для 6Ж2П так же 200В ( посмотрите в скан паспорта в разделе "предельно допустимые электрические величины")
  8. #727
    Извините, не ту клавишу нажал. Правильно будет 6Ж1П-ЕВ. ДШ смотрел на нее.
  9. #728
    6Ж1П-ЕВ
    Тем более можно. ЕВ - это лампа повышенной надёжности. А меньшие напряжения анода, указанные для -ЕВ в справочнике помогают добиться этой самой повышенной надёжности.
  10. #729
    6Ж1П-ЕВ использовать можно в рекомендованных для 6Ж1П режимах (режим менять не нужно).
  11. #730
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Росу на макете запустил.
    Жду транс ( хочу полноценное двойное моно) и корпус.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.50 (2).jpeg
ID:	454549   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.51.jpeg
ID:	454550   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.51 (1).jpeg
ID:	454551   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.29.51.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.29.51 (1).jpeg
ID:	454553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.50.jpeg
  12. #731
    Поздравляю с запуском!
    Интересны ваши впечатления от сборки, наладки и собственно прослушивания
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 13.05.2024 в 16:28.
  13. #732
    Большое спасибо!
  14. #733
    Огромное спасибо автору данного усилителя.собрал проверил, без танцев с бубном заработал сразу.Малость с анодным питанием повозился не загорался светодиод,лампы 6ж38п ЕВНажмите на изображение для увеличения.
  15. #734
    Поздравляю со сборкой, пусть усилитель радует! Интересны так же Ваши субъективные впечатления от прослушивания
    Возможно номиналы сопротивлений задающих ток через стабилитроны были взяты из старой схемы.
    Там ток через стабилитроны и светодиод задавался цепочкой 33к+33к, после с целью повышения тока через эту цепь номиналы были подправлены (33к+3.3к):
    Спасибо за Ваш отзыв!
  16. #735
    Да нет схема последняя,вместо 33к поставил 20к,работает ,напряжение плавно нарастает почему?
  17. #736
    Напряжение на выходе анодного стабилизатора должно устанавливаться почти сразу после подачи питания, есть только небольшая задержка на время заряда конденсаторов.
  18. #737
    Зарегистрировался Аватар для Паблито
    @Alex Ground спасибо за проект, усилитель вполне удался, и главное - обладает вполне определенным "вовлекатором".
    К сожалению, в сравнении с другими гибридами есть несколько вопросов ко всем собравшим схему:
    1) конструкция на плате В. Лепехина обладает ярко выраженным микрофонным эффектом. Платы на нейлоновых стойках закреплены на шасси. Лампы импортные.
    2) УН на ллампе определённо зависит от конкретного экземляра, несмотря на применение ОС (использую только местную ОС)
    3) фон высоковат, несмотря на питание накала постоянкой и стабе на высокое напряжение
    Есть какие-либо рекомендации?
    Спасибо
  19. #738
    Спасибо
    Здравствуйте, поздравляю со сборкой и успешным запуском
    На счёт вопросов
    1) Это зависит от применяемых ламп, я применял 6Ж1П и незначительный микрофонный эффект присутствует, но ничего критичного. Если у Вас микрофонный эффект проявляется сильно, для эксперимента попробуйте установить другие лампы.
    2) Все верно, обратная связь во вторую сетку переводит пентод в псевдо-триодный режим, результирующий Ку его задан конструктивом лампы, а не внешним делителем, потому зависит от экземпляра лампы, как в случае если вы бы собирали ламповый безООСник.
    3)На место R5 (10 Ом) впаяна перемычка?( На старой версии платы(2,7 контакт панельки на общем полигоне земли) без этого может быть фон)
    Так же возможно виной разводка земли.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 19.05.2024 в 17:03.
  20. #739
    На счёт вопросов
    Алексей, спасибо за ответ. Лампы попробую поменять на другие, как и использовать виброгасящие подкладки по платы, чтобы развязать от шасси - у меня пара трансформаторов на макетном шасии, возможно и с этим связано.
    Для всех, кто интересовался звучанием:
    слушал усилитель в своей "винтажной" системе, источник файлы FLAC/WAV находящиеся на NAS > DLNA DAC > пред > искомый усилитель > винтажные АС с диффузорами басовиков из вспенненого металла. Все компоненты достаточно высокого уровня, и заводские, и самодельные ("на спичках" не эконимил). Помещение достаточно большое, примерно 30м2, АС примерно в метре от задней стены и 3 с небольшим метра от моего кресла. Комната вполне звукоизолирована от улицы, достаточно заглушена, на полу ковролан на всю площадь.
    Сравнивал с мощником на TPA3255 в качественной реализации, коммутация усилителей выполнялась "на лету" заводским коммутатором производства ADCOM.
    Моя версия ROSA-HB1 выполнена на плате разработки многоуважаемого В. Лепехина, выходники оригинальные Toshiba 5200 (куплены давно), все детали оригинальные, заказывал с MOUSER. транзистор сильно греется, прикрутил медный "флажок".
    БП модульный, на 2х тр-х c избыточным тр-м (300Вт) в низковольной части схемы, выпрямитель на диодах Шоттки. Накал ламп - выпрямлен, CRC.
    На картинке - макет, весь этот беспорядок с проводами - мой позор, буду приводить в порядок в последующей версии ;)
    Слушал несколько композиций на обеих усилителях, комфортный уровень громкости 85-90дБ в точке прослушивания:
    Rammstein Moskau (Reise, Reise) - нет каши в сложных местах, не чувствуется компрессии. Вполне хочется притоптывать и прихлопывать разница с TPA3255 незаметна, впрочем сами Rammstein использовали цифровые системы на концерте, по-крайней мере на котором сам был.
    Jacques Loussier Concerto in F minor (Reflection of the Bach) - контрабас на "Росе" приобрёл объем, слышна дека инструмента в сравнении с TPA. Ощущение зала значительно больше проявлено.
    George Winston Joy (December) - фортепьяно лучше очерчено, менее "стеклянное" в сравнении с TPA. Присутствует тот самый эмоциональный посыл, что часто бывает на живом концерте.
    Andrea Bocelli Amapolo (Amore) - на "Росе" сцена более эшелонирована, исполнитель "помолодел", как ни странно. Интересно, что "Роса" неплохо играет верхний бас, но с самым глубоким на АС нет ощущения что полноценно отрабатываает. По измерениям с осциллографом - всё нормально, нет проседания - очень "жесткий" БП, разница без сигнала и буквально перед ограничением на выходе - меньше 0,7В.
    Bee Gees - Too much heaven: на "Росе" возникло чувство какого-то дискомфорта, не могу детализировать.
    Повторюсь: усилитель достаточно музыкальный, хотя сравнение в моей основной системе с большими напольниками и другим гибридником ещё предстоит. После мероприятий по замене ламп и виброразвязки.
Название:	ROSA HB1 _.jpg
    Последний раз редактировалось Паблито; 20.05.2024 в 01:25. Причина: вставил картинку
  21. #740
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Накал ламп выпрямлен или стабилизирован с одним концом на земле?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
