я вот все думаю, в свете прослушек, а хорошо єто, или плохо - такая зависимость звучания Раптора от системьі в которой его слушают?
И есть ли зависимость вообще, может єто что-то другое?
was fällt, das soll man auch noch stossen
Мне первый трек вообще показался малопрезентабельным - откровенно грязновато записан, перекомпрессирован. Если слушать тяжелое ради тестов, то хорошего качества, например InMourning, Lyriel, ETOS
Сложно сказать. Тесты слепыми должны быть. Я уже много раз накалывался с этим. Кажется одно, а на деле другое.
Последний раз редактировалось flipper; 16.05.2014 в 16:25.
С точки зрения технического форума следует понимать, что +-1дб на фоне весьма кривых микрофонов WM и комнаты - такая ерунда, что утверждать, какая именно кривуля из семейства укладывавшихся в 1дб кривуль более верная, весьма затруднительно, и никакой крамолы в том, чтобы предоставить выбор решения ушам, я не вижу
Не представляете себе такого варианта, когда вообще ничто не искривлено?
Собственно, зачем кривить?Это особый жанр музыки?Может проблема конкретной системы, не?
Откуда вы знаете, что у вас то прямое? WM61 сказал?
В рамках наших возможностей - нет, не представляю. У нас нет микрофонов, которыми мерит, например, аккутон. А с линейкой и штангенциркулем в космос, аднака, не полетишь.
А ведь АФЧХой и нелинейщиной кривизна не ограничивается. Думать, что ты взял, да и сделал с помощью этих мегаинструментов "абсолютно прямую" систему - по меньшей мере, самонадеянно
Последний раз редактировалось flipper; 16.05.2014 в 18:26.
Метролигия ОТНОСИТЕЛЬНО точная наука, наше дело намеренно не искривлять.
Отношение самое прямое. Если АС сведена, как у 50% формучан, под wm61, утверждать, что кривой некий компонент, а не АС, на основе того что "тяжь слишком светлая" или подобных критериев - я бы не стал.
Если АС не самопал, а как там - динаудио, то тем не менее, промышленные тоже не шибко бывают ровные, и это намеренно сделано. Короче, не надо все валить на раптор, это какбы не факт что он повинен)
И завязывать надо с офтопом.
Да, на "тяже" с этим ЦАП вынос мозга.И дело не в системе.Когда десятки прослушанных источников не имеют такой проблемы, это повод задуматься.
Pitterson, нелогично, на мой взгляд.
Либо все преувеличивают.
Либо не на том слушают.
Драйв ушел... Что еще ушло?
Или Раптор насыпал дополнительный мешок высоких? О чем в начале говорили. Теперь переключились на драйв.
Скоро еще раз послушаем Раптор и Гелиос в доведенной до ума системе.
Как тут говорили - надо прекращать прослушки. Такие.
Либо собрать вместе (в одном месте) 50 человек и три ЦАП.
Трактиръ "На Босховской"
Про драйв я ничего не писал, на прослушанных нами треках это не оценить.По ВЧ- есть проблема.Скорее не в их переизбытке, а в замещении ВЧ остального диапазона.Не знаю как точнее описать, и что там происходит на самом деле.
Если есть желание-можно еще собраться, АС довёл до ума, в тот раз она ужасно звучала.Только не 50 человек
Тот "транзисторный звук" был на самом деле из-за плохо сведенной АС.
"Драйв" - новый тренд. Обязательно что-то где-то звучит не так.
И все знают, КАК должно быть.
(Ответ прост - надо было сидеть рядом со звукорежем при записи и слушать ушами, желательно, его. - Все остальное - измышлизмы)
"Транзисторный звук" навсегда останется оным.
И даже Hypex*ы подтверждают.
Слегка перегибаю, конечно, о прослушке, но смысл, наверно, понятен - каждый должен выбрать при покупке, что нравится ЕМУ
Про такие однозначные выводы/догмы вам не раз писали, это очень однобокий вывод, мешающий получению хорошего звука.
Те же песни все пели про ущербность однобитных ЦАП, а в реальности они бывают очень неплохие.Хоть я и предпочитаю мультибит, конкретный, но могу это признать.
Когда-то снизойдет прозрение на наших уважаемых разработчиков и они поймут даже банальный межблочник может совершенно поменять впечатление о звучании девайса. А есть еще сетевые кабели, акустические кабели. Я когда прихожу к своему другу на прослушку, то прошу ЦАП подключить именно определенным сетевиком, т.к. с ним звучит прозрачнее и нет подъема на НЧ. А другу нравится сетевик, который как раз дает подъем на НЧ.
