И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Извините за ламерский вопрос
I2S гонит данные только в одну сторону, или это зависит от мастер/слейв чипов?
Купил пару АДУМок, а у них все каналы - в одном направлении.
Если чип в слейве, то он принимает клок, если в мастере - выдает?
Есть ли в i2s еще каналы работающие в обратном направлении?
Music is art. Audio is engineering.
I2S - это общее название интерфейса, сигналы там любые могут быть. Вам i2s для чего?
s3tup, какой ещё мастер/слейв? Либо используется встроенный в DSP ген, тогда мастерклок выдается, но такое построение лишено всякого смысла, либо мастерклок подается на DSP с внешнего гена. Ты купил, как я понял Adum1400, надо ещё докупить Adum1100 для клока. У тебя будет выходить с DSP четыре сигнала - DATA L, DATA R, BCK, LE, а приходить один MCK.
Ars longa vita brevis est
Как понимать фразу из даташита на SM5847 (c.17): Note also that a reset signal is not accepted when the master clock and LRCI clock stop.
Что к моменту, когда поднимаем резет, уже на входах 5847 должны быть мастерклок и LRCK (44.1k), а иначе опаньки?
И сюда же видимо относится фраза со следующей страницы:
After system reset, when RSTN goes HIGH, the
arithmetic and output timing counters are reset on
the first LRCI start edge, assuming that the XTI and
LRCI input clocks have already stabilized.
Что будет, если 5847 выйдет из резета - а клоков нет, а появляются потом? Скажем, любимая всеми ad586 с большим конденсатором на лапе NR может выходить на напряжение +5в несколько секунд, напряжение на генераторе плавно нарастает в это время.
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 27.11.2009 в 13:30.
Пока клоков нет сигнал ресета игнорируется, выход из ресета по первому LRCI при условии что клоки уже стабильны (точнее подразумевается, что они стабильны)
Получается, что необходимо держать SM5847 в ресете, пока не будет гарантирована стабильность входных сигналов.
пока нет клоков, не будет ресета
Это понятно. Но если гарантируется стабильность входных сигналов, достаточно "отпустить" ресет и SM5847 сделает внутренний перезапуск с входом в рабочий режим.
Меня вот что интересует: включается питание 5847, генератор сброса на адм707 через 200 мс после достижения питанием уровня 4.6в поднимает сигнал RESET. В это время мастер-клок на XTI 5847 не идет/идет косячный, потому что генератор еще не вышел на рабочий режим, а LRCK вообще еще нету, потому что ПКД ждет клок с цапа и без него смысла сбрасывать декодер CXD2500 - нету, а пока декодер не сброшен - некому делать LRCK.
Через какое-то время клоки устаканиваются. Будет ли это "нормальным" стартом для 5847 или нет?
В идеале конечно да.Через какое-то время клоки устаканиваются
и 5847 ресетится, по-моему вполне "нормальный" старт
Но из личного опыта был случай, когда цап типа линкс24 из-за неудачного соотношения емкостей в первичном БП при включении после длительного простоя (когда все емкости разряжены), запускался в режиме МОНО! Т.е. неправильная конфигурация 5847 при старте таки возможна. И кто его знает, что там еще может быть неправильно и влиять на звук. Хотя, в случае л24 виновной могла быть и плис, на нее ведь тоже резет заведен синхронно с 5847.
Если в системе есть ПЛИС, то все решается совсем просто. Можно держать ресет до тех пор, пока не возникнет нужный перепад LRCK, либо их желаемое количество. Если нет ПЛИС, то хотя бы DFF добавить, который отпустит ресет после перепада LRCK.
Запустил свой второй ЦАП. Пока что слушал только через USB, но разница с детальностью и прозрачностью уже ощутима, при чем не в пользу моего первого цапа)
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме (или совсем не по теме), но не знаю куда еще можно обратиться!
Где можно купить микросхемы CS4329 или CS4392, CS4390 и CS8412 или CS8414.
Хочу попробовать собрать вот это: https://www.vegalab.ru/content/view/84/55/
Схема подключения к приёмнику такая же, как и большинство. Схема выхлопа в даташите на 4328. У 4328 выход не противофазный, на выходе ставится простая RC цепочка и всё.
