Страница 358 из 1112 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 22225
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7141
    KZ
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    ТА1-003а-ляМарантззз, кому не нравится , кому нравится а клиент знает лучше как надо..Вложение 360353Вложение 360354Вложение 360355
    шикарно!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7142
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Момент должен быть номинальным - 0.025..0.050 Нм в направлении намотки и 0.095..0.130 Нм в направлении размотки рулона.
    а в граммах это сколько должны показать цифровые весы, только не смейтесь, запутался что-то...
  4. #7143
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Так это зависит от диаметра рулона. Если рулон диаметром 20см, то это будет примерно 25-50 и 95-130 грамм соответственно. Считаем, что 1 ньютон - это 100гс (на самом деле - 102гс).
  5. #7144
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    практически все опера, купленные не в приличных местах(у меня набралось 14 штук) оказались фейком.
    Теперь стало модным во все оперы с разными названиями вставлять кристаллы LM358. Например, купить нормальный TL082 стало почти нерешаемой задачей.
  6. #7145
    tormozzz, Соколов с Котовым пишут, что просто катушка 18 с несколькими витками нитки...Так как правильно?
  7. #7146
    Так как правильно?
    Формула одна и та же - для получения усилия в ньютонах нужно крутящий момент поделить на длину "рычага" (радиус рулона) в метрах. Это же курс физики за 7-й класс средней школы.
    У стандартной катушки 18 диаметр сердечника составляет 6см, то есть радиус - 3см или 0.03м (понятно, откуда 0.03 у Соколова с Котовым?). Соответственно, показания динамометра в ньютонах будут в диапазоне 0.025/0.03..0.050/0.03 Нм в направлении намотки и 0.095/0.03..0.130/0.03 на сматывание, то есть 0,83..1.67Н и 3.17..4.33Н. В граммах (грамм-силах) это получится примерно в 100 раз больше: 83..167 и 317..433.
    Просто с радиусом 10 считать было проще.
  8. #7147
    tormozzz, понял, спасибо бум пробовать...
  9. #7148
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я тут на какое то время исчезну.
    Не теряйте...
  10. #7149
    Новый вариант УЗО (автор Jenyok) с многооборотными подстроечниками, которые (наконец-то) попадают в регулировочные отверстия шасси и могут настраиваться прямо в мафоне а не на удлинительных/переходных платах...
Название:	УЗО вар.3.JPEG
  11. #7150
    Черновцы Украина
    У меня точно такой же,при чем отлично работает. Только у меня вместо OP2134 стоят на переходной плате 2 штуки NE5534 в железных корпусах. Если понравятся, то впаяю их без краваток.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    А вот и плата ККЗ тоже от Евгения. Работает отлично.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #7151
    Minsk
    А я себе поставил в выходной каскад УЗ AD744. Нравится.
  13. #7152
    Черновцы Украина
    Классная микросхема. Я пробовал фирменные. Звучат классно. Но сейчас к сожалению кругом один Китай не понятный. А эти в железном корпусе привезены знакомым из США. Они принципиально отличаются по звуку даже от своих же аналогов в пластмассе.
  14. #7153
    Я пробовал нa выходе УЗ LME49720, тоже классно...
  15. #7154
    Черновцы Украина
    В частности,есть у меня парочка. Сегодня попробую.
  16. #7155
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    У Женька сколько разработок, столько и компоновок: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360592 ККЗ, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360593 УЗО, отличаются от выше указанных и тоже работают нормально...
  17. #7156
    Sergey_Small, А вы эти платы(у меня они тоже сделаны и работают, кстати) сможете настраивать в магнитофоне прямо, как родные? Нет, вот в этом и разница, и даже очень существенная...
  18. #7157
    Настройка только с переходными платами... Но это не проблема, настройка один раз и на долго... Если конечно не использовать аппарат в студийной записи.
  19. #7158
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Жизненный случай под новый год, заставляющий верить в чудеса. 2 с половиной года назад Константин, он здесь тоже бывает, подарил мне на др олимп 5с1. Аппарат планировался под переделку типа мп3 с магией катушек. Короче крутил он катушки, к усилителю его никто не подключал никогда, тем более не профилактил и ничем не мазал. Включался раза 3 за это время. Тут я уже полгода, как увлекся реставрацией э004, которая попала ко мне явно после то ли двойного, то ли тройного отбора на тему сделали из 2(3) один, остальное продали типа как целый, но требующий профилактики. К чему я это.
    Уже 2 недели, как э4 начала издавать разные звуки, и прежде, чем настраивать, очень хотелось понять, эти звуки достойны дальнейших манипуляций, или уже нафик... Какие то катушки были, но явно требовалось что то покачественней. Долго смотрел на авитах, спрашивал в разных местах, в т. ч. И здесь на предмет разжиться чем то на послушать приличное. Но кроме бе ме и кукареку, собственно не нашел. А за деньги менее 5 тыс никто ничем даже не собирался шевелить.
    Ну и выпил водки на даче, спаял наконец шнур переходной, подцепил олимп к сд и усилителю, достал новый километр из шанса(купленный 2,5 года назад под проект с магией катушек). Ну и дальше неинтересно. Олимп все делает. Пишет один к одному, нежно обращается с лентой, короче без проблем. Только головы протер перед, ну традиционно больше, не было там грязи.
    И вот интерес начинает гаснуть к процессу. А э04 этот километр прилично так играет, только на реверсе лучше, либо прямой голове хана, либо выдвигать надо. Пока еще не настраивал ничего.
  20. #7159
    Sergey_Small, почесать правой рукой за левым ухом тоже не проблема....
  21. #7160
    Зарегистрировался
    Всем привет. Имеется две электроники 004, одна Киевского производства, другая Фрязино. Взаимозаменяемые ли платы управления двигателями на них или нет? Визуально есть отличия, а функционально? Может кто в курсе можно ли поменять их местами без всяких осложнений?
