Страница 356 из 491 Первая ... 346354355356357358366 ... Последняя
Показано с 7,101 по 7,120 из 9812
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7101
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Подороже клипсы, но может помочь https://aliexpress.ru/item/400115442...00014920228870
    и что? есть идиоты, которые это покупают? Усиление эрекции? А зачем ее усиливать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    Гениально!!! Как проводились измерения джиттер-а и провала фронтов?
    это я так предположил для себя, что при таком подключении земляного провода наверное усиливается джиттер. А на самом деле я не имею ни малейшего понятия и мне плевать, что именно там происходит. Главное, что при таком подключении звук становится такой тормозной, что слушать неинтересно. А что именно там происходит, вот вы замерьте вашими приборами и доложите всей уважаемой публике.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    11 вариантов использования/неиспользования земель, экранов, клипс и т.д. , итого 11!=39916800 сочетаний, которые надо отслушать.
    я уже все отслушал и все мне стало ясно. После чего изложил свои результаты в виде тезисов. Надо подумать над тем, как получше озаглавить эти мои правила.
    Все. Придумал. Назову я это названием: Декабрьские Тезисы. Помню, у Ленина была работа Апрельские тезисы, а у меня тогда будет Декабрьские тезисы.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #7102
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    И тут я понял почему форум ддосят...
  4. #7103
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    О, уже - "наверное усиливается"...
    А может и не усиливается, а может и не джиттер.
  5. #7104
    я уже все отслушал
    Если по 1-й минуте на каждый вариант, то необходимо слушать непрерывно 76 лет...
  6. #7105
    Гениальные люди гениальны во всем.
  7. #7106
    после вторичных обмоток транса или на проводах между платой БП и платой ЦАП, делают звуке нечетким и размытым, т.е. как бы увеличивают джиттер.
    Клипса, повешенная на провод 220В прямо перед трансами, питающими аналог, делает звук таким цифровым, т.е. дает такие искажения, которые у меня ассоциируются с цифровой грязью.
    Всё ровно до наоборот. Клипса на сети делает звук таким, какой он есть в цифре (исходнике). Снятие же наполняет питание аналога шумами, которые как-то влияют на поведение выхлопа и усилителя. Но, видимо, эти искажения на пользу, а не во вред, т.к. компенсируют колебательные искажения хода ДГ АС, хотя бы частично. О полноте можно судить по такому эксперименту: если оставить работающей одну АС и звук кажется прилипшим к АС - качества всё ещё низко. И джиттер тут не причём, это всё чисто аналоговые эффекты, причём могут проявляться и со стороны цифровых узлов при объединённых земляных контурах.
    Правильно и грамотно собранному ЦАПу нигде, ни в одном месте не нужны клипсы.
    Как раз система (электроника) воспроизводящая сигнал в точно сти каким он должен быть с типовой АС звучит как что-то "цифровое" или "транзистороное".
  8. #7107
    кто о чем, а карфагену хана
  9. #7108
    Чтоб лучше ездить по ушам.
  10. #7109
    г. Кемерово
    Сударь! Ваша теория противоречит моим Декабрьским тезисам.
  11. #7110
    Вы противоречите сами себе:
    это я так предположил для себя, <...> А на самом деле я не имею ни малейшего понятия и мне плевать, что именно там происходит.
  12. #7111
    г. Кемерово
    почему то я ни в одном СД плеере на наблюдаю клипс на всех линиях питания и особенно на линиях постоянного питания. Обычно конструкторы ставят только ферритовые колечки на вход 220В и этим все ограничивается. Наверное, они переместились во времени в будущее и прочитали мои декабрьские тезисы от 2022 года.
  13. #7112
    Извините, я старый и грубый - каким надо быть неумным , чтоб отслушивать клипсы (условно), причем как с технической, так и с гуманитарной точек зрения.
  14. #7113
    г. Кемерово
    А что же мне еще остается делать, когда имеются следующие факты?
    1. в СД плеерах не применяется такое количество клипс на всех линиях питания, которые мне тут насоветовали
    2. Один мой знакомый аудиофил после прослушивания клипс также пришел к выводу, что место клипс на помойке
    3. С клипсами в моем ЦАПе я не получаю от моего ЦАПа такого удовольствия, как без них. С клипсами я слыцшу какие то искажения также как и с сетевым фильтром.
    И вообще читайте мои декабрьские тезисы.
  15. #7114
    Исчо немного и вы переплюните своими выводами господина "момитко" - не останавливайтесь...
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Купите себе "бусы из клипс" и повесьте на шею - восприятие очистится до неузнаваемости...
    P.S.Кстати,дурь пройдёт и тезисы не понадобятся...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #7115
    г. Кемерово
    У меня как раз высвободилось много лишних клипс и я теперь не знаю, что мне с ними делать. Может быть точно сделать себе из них бусы? Или лучше подарить их Dieselboy? Он найдет им лучшее применение, чем я. Засунет их в свои устройства и девайсы.
  17. #7116
    Voronezh
    Продолжить эксперименты. Можно клипсы добавить на мочки уха - резко поднимется объемное восприятие звуковой картины. Попробуйте - не пожалеете. Тока нужно подбирать практически их количество и расположение с учетом конкретной формы ушной раковины слушателя.
    "Опыт - главный критерий истинности" - В.И.Ленин.
  18. #7117
    г. Кемерово
    Вот поэтому внимательно изучайте мои декабрьские тезисы
  19. #7118
    Подарить - всегда хорошо,если от...души и для дела...
    P.S.В устройствах и девайсах - устанавливают,а засовывают... другое и в другие места...
    Всем - не хворать!
  20. #7119
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Красиво написано))
    momitko постепенно переходит в разряд гуру данного форума))).
    С Уважением, Анатолий.
  21. #7120
    Частый гость Аватар для Злой
    И это еще Момитко паять микросхемы, да и конденсаторы не научился, а если бы отслушивал оперы, то как бы развернулась тема.
