Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 703
Тема: Актив-цифроактив vs пассив. Есть ли смысл?
  1. #681
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Актив-цифроактив vs пассив. Есть ли смысл?
    +-1,5 октавы это очень хорошее правило к которому стоит стремиться.
    Ага, особенно если у саба в принципе диапазон работы от +-30Гц до +-80, т.е. всего 1.4 октавы. Тут даже неясно, что смешнее - заставлять типичный сабовый динамик качать на октаву выше, или заставлять копать на октаву глубже мидбас, со всей вытекающей в обоих случаях сранью.
    Но есть другой путь - можно искать оправдание своему непрофессионализму.
    Ну у вас это успешно получается
  2. #682
    Мне одному кажется что эти ваши слова выглядят по детски смешно ?
    Стоит заметить не я говорил что...
    Как реализовать это сколь-нибудь адекватно в аналоге, равно и как эксплуатировать сабвуфер без них - мне неведомо.
    Как это сделать я знаю и много раз делал.
  3. #683
    Россия
    Ну и какие проблемы? Встроить мини-комп с аплеером в цап (или сделать мини-комп-стример с выводом на несколько цапов в случае цифрового многоканала), соединить компы сеткой, расшарить со стримером нас, аплеером на стримере управлять с телефонов.
    В этом всем проблем нет. Но мне хотелось бы аналоговое устройство (предусматривающее аналог вх/вых) с цифровой фильтрацией. А это дорогие ЦАП/АЦП. Но я смотрю в эту сторону.
    Самое простое - перестать ими пользоваться и скинуть все сидюки на жесткий диск/нас
    Я так и сделал. Но не все могут так же.
    Зависит от их положения в пространстве. В общем случае - задержки нужны.
    Ох(((
    Задержки нужны, если саб на Луне.
    Мне рассказывали, что ведущий на телеке на серьезных щах спросил у конструкторов сверхзвуковых самолетов, как пилоты с диспетчерами на земле общаются, если самолет летит быстрее чем звук
    я лучше куплю проф процессор и там все нарулю
    И он будет надежнее работать.
    "Целый компьютер" в данном случае - это коробочка с выходами на ЦАПы, или вообще встроен в ЦАП. Преимуществ у "проф процессора" перед ним не будет, особенно на этапе первичной настройки системы.
    А зачем делить на этапы (первичная/вторичная настройка)? Взял процессор, настроил и забыл. Подключай что хочешь к нему.
  4. #684
    Вариант "с компа" я рассматриваю как тренировочный пионерский сетап, который в любой момент может издать скрежет и спалить дорогую пищалку. Да и неудобно на базе компа. Если кто-то с этим мириться с этим - это его личный фетишь
    Неудобно сидя на диване с бокалом пива мышкой двигать?
    Притом один раз настроил и все. А можно создать несколько настроек под разную громкость, стиль музыки, хоть настроение и переключатся между ними.
    А пищалка (хотя у меня такой нет) через конденсатор и усилок на ВЧ на пару ватт.
    Ну если кто-то не способен скинуть на комп CD/DVD...
  5. #685
    Из-за прослушивния музыки заводить целый компьютер дома ?
    Ооо даа, в 2024 году говорить о "еще одном целом компьютере дома"..
  6. #686
    Частый гость Аватар для wind
    Правильно компьютер зло , счеты это сила .
  7. #687
    Скорее всего, да.
    Я тоже. Хотя пластинки кручу больше, чтобы молодость вспомнить, звук там даже не на втором месте.
    Ох(((
    Вполне достаточно нескольких метров разницы расстояния, скажем - мидбас на расстоянии 3 метров спереди, а саб - в метре от точки прослушивания в углу.
    Не будет.
    Аналогично - взял комп, настроил и забыл.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Ещё проще - с телефона/планшета управлять плеером на компе, который работает без мышки и без монитора.
  8. #688
    Добрый Аватар для Gudronov
    Прикольно наблюдать.
    Избавились, наконец, от любых напрягов, но именно это и гложет.
    И да, скорее всего нет. Это про то, что Максу кажется.
  9. #689
    За меня можете не беспокоится, у меня дома два действующий процессора в железе, достаточная горка усилителей, но это не мешает мне делать пассив, когда надо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Вру, с недавнего времени три, и на подходе к пункту выдачи еще один цифроусь на пробу.
  10. #690
    Опасно это, на лету двигать.
    У вас ни разу программа в ADAU не зависала ?
    ...страшное дело...
    В цифрокроссе потом самое сложное это все грамотно с серво скрестить. Сделать в законченное изделие, чтоб включалось/выключалось, регулировалось, переключалось адекватно, были все необходимые защиты, особенно на ВЧ динамик.
    Ничего сложного тут нет. Громкость надо регулировать в аналоге, соотвественно, при нештатке в цифрокроссе в полосу придёт сигнал не больше -0 дБ. +стандартная защита выхода усилителя. На реле. + конденсатор на ВЧ полосе.
    А спалить пищалку можно и в пассиве. Возбудом усилителя.
  11. #691
    Если кто не ставит даже с активом кондер на пищилку - ССЗБ..
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    А как пищалки воспринимают несколько сот килогерц амплитудов в вольты(!), в Filterless Digital Amplifier?
  12. #692
    У меня с SSM3582 живые, во всяком случае.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Там другое. Там может тон в несколько килогерц прилететь. У меня сильно такого не было, во всяком случае не на пищалку, а кто-то на форуме уже писал что дым из твитера вышел. Дорогой такой еще...
    Так что защита от постоянки и конденсатор не спасают. Нужен железный RMS-limiter, независимый от DSP.
    Ну или хотябы на лету в схему блоки не добавлять. (это к фразе: что сидишь на диване и мышкой двигаешь ) Через выключение манипуляции делать.
  13. #693
    Irkutsk
    Тут вопрос возник, прошу пардона, весьма дилетанский:
    Есть к примеру у мэнэ три стерео ЦАПа заводские китае-поделки (одинаковые модели. например, или разные, не важно) но с USB-входами.
    Например, я как то там разделю в компе исходный цифровой поток на три полосы, а далее, как и спомощью чего ВСЁ это дело по трем выходам USB отправить на три стерео-ЦАПа?
    Есть какие соображения, что это за девайсина должна быть?
  14. #694
    Всё ещё вопрос к наличию защитных пассивных компонентов на выходе усилителя. Если пищалка гаратированно выходит из строя от некоей частоты - почему ФВЧ перед ней допускает такую частоту?
    Ещё раз - "кто-то" сам виноват. Пищалка может сгореть независимо от того, что делит полосоы - "профессиональный процессор в железе", компьютер, или вообще аналоговая схема. Достаточно просто оставить висеть входные провода в воздухе, да ещё и коснуться пальцем сигнального пина. И, кстати, конденсатор, а, точнее, должным образом выбранный ФВЧ, спасает от этого.
    С тем же успехом он нужен и для "профессионального процессора в железе".
    Ага, я бы посмотрел, когда "надо" делать пассивный раздел между сабом и мидом, заодно и на "полторы октавы совместной работы" между ними
  15. #695
    [OFF]
    ...страшное дело...
    Можно подробнее?
    На каких операциях происходило зависание и в чем проявлялось.
    Просто чтобы знать, чего не надо делать во избежание.
    У меня за несколько лет эксплуатации самодельного ДСП на АДАУ1452 ничего похожего не наблюдалось.
  16. #696
    Коллега E.Sokol сделал. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91753&page=5
    Стыдно, но самому руки пока не дошли.
    Ну это как-бы само собой. Вы же в своем топике про АС не пишите "при пайке фильтров ковыряться паяльником в носу нежелательно".
  17. #697
    Бывает, Дефоника (или АСИО, или Винда 8.1 - не знаю) виснет и выдаёт противное "дилинь-дилинь" во все полосы. Дб не мерял, может и по -0дБ. Всё норм.
  18. #698
    Давайте всё-же встпомним изначально ...
    А цифрокросс - сидишь на удобном диване и двигаешь мышкой.
    Я лишь уточнил что не стоит просто так что-то двигать "на лету".
    У меня в одной из трехполосок 10" НЧ поделен с 5" мидом на 150гц пассивно. Приезжайте - покажу. Не вижу трудностей сделать это аналогично на 80гц. Дороже? - да!
    И "зона совместной работы" это не означает что динамики с одинаковым уровнем играют, это некоторая условная зона, разница в уровне от излучателей там может быть до 10...20дБ.
    Я считаю, что если саб в верхней части своего диапазона что-то играет на уровне -12дБ то это он играет совместно с мидбасом - говоря другими словами.
  19. #699
    Россия
    Знать надо одно: когда ты динамик подключаешь к усилителю, будь готов к тому, что на дин может быть подано что угодно, начиная от напряжение питания, заканчивая ультразвуком с высокой амплитудой. Когда ты ставишь на вход усилителя железку, которая генерирует странные штуки, вероятность появления странного сигнала с полной амплитудой на выходе УМ увеличивается.
  20. #700
    Дело не в частоте, а в длительности. Неужели такие банальности нужно обьяснять ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Можно подробнее?
    У меня такое было один раз, когда таблицу некорректную в FIR загрузил. Кто-то на вегалабе писал что у него свист появился когда он просто добавил к списку пареметрич. эквалайзеров еще один, а он по умолчанию там имел какую-то адскую предустановку.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    незнаю, было предложение не вставая с дивана крутить процессор )
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
