Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #681
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
ID:	277336 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277337 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277338 Собрал свой усилитель на базе плат Sibaudio B2/2. Звучание радует детальностью и запасом мощности. Ток покоя 100мА на пару, греется прилично, и при подаче сигнала тепертатура растет несильно. Вес 12кг, двойное моно, в питании два тора по 250 ватт, раздельные выпрямители от одной обмотки транса для УН и УТ каждого канала, как в усилителях SONY "Spontaneous Twin Drive". Не знаю насколько это имеет смысл, но сделал)). 30000мкф на плечо для УТ и 10000 на плечо для УН каждого канала, емкости Hitachi AIC и диоды Шоттки (всего 32 штуки). Установлена защита от постоянки в сети (есть сомнения в ее эффективности) и схема софтстарта от WP. Защита АС родная на оптронах. Индикация мощности на LM3915. Слушаю на колонках Technics SB-6. Источник SONY CDP-770 твикнутый и компьютер с ESI Juli@. Скоро буду делать предварительный усилитель с фонокорректором.
  3. #682
    Поздравляю, Вас, Семён, с удачным завершением проекта !
    Не было проблем с запуском моих незавершённых платок?
    Провода, конечно, лучше свить в жгуты.
    Какие бы хвалебные дифирамбы такой "защите" от постоянки ни писали здесь на форуме, лучше выбросьте такую "защиту" подальше.
    По какой схеме планируете делать?
  4. #683
    Ливны
    Спасибо Эдуард! Провода свиты, конечно же, это фото с "наладки" аппарата. Проблемка была - не выставлялся ток покоя, пришлось подпаять два резистора, чтобы "завелись" источники тока. Ноль на выходе был в одном канале в пределах 0,1в - скорректировал подстроечником.
    Предвак будет из следующих узлов - выбор входа на хороших реле (у меня несколько источников, и хочется чтобы было удобно пользоваться системой мне и моим домочадцам), корректор RIAA (на ОУ с пассивной коррекцией хочу собрать), отключаемый тембр (на некоторых записях хочется добавить баса, да и акустика не слишком басовита), громкость на дискретном переключателе от Корвета, и усилитель для наушников (есть отличные Beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm). Еще добавлю выход на запись, для оцифровки винила, к примеру. Возможны изменения, пока он в проекте.
  5. #684
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Всем привет.
    А где скачать печатку под две пары в выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось igorvolikov; 29.10.2016 в 17:27.
  6. #685
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Кстати , у Владимира Перепелкина еще есть безООСник 2008 года.
    И где можно глянуть ?
  7. #686
  8. #687
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    В теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12649
  9. #688
    всем привет!пожалуйста скиньте схему от этой печатки!!!!не могу нигде найти((многие ссылки не работают
    там защита убрана и некоторых резисторы другого номинала,короче схемы которые я находил были ни теНажмите на изображение для увеличения.
  10. #689
    Вроде вот эта:2006_v2_sch.pdf
  11. #690
    Это схема УНа,а схема УТ есть?
  12. #691
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    А на второй странице что?
  13. #692
    опа не заметил
    спасибо!!то что нужно
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    по схеме в цепи эмиттеров в выхлопе стоят резисторы по 2-ва шт 0.33 Ом в сумме получается где то около 0.15 ом на один резюк
    имеются прецизионные резисторы на 1 ом 2 ватт,можно использовать их по 4 шт на один транзистор получая в сумме 0.25ом?или лучше оставить как на схеме!
    в выхлопе буду ставить 2SC3503 +2SC4793+2SC5200/2SA1381+2sa1837+2sa1943
    и как рассчитать гасящие резисторы на нужное напряжение?,стабилитроны будут по схемеНажмите на изображение для увеличения.
  14. #693
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    возбуждаться будет. на выходе постоянка будет прыгать 100мв
  15. #694
    тогда какую тройку здесь лучше применить??
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    2sa1837+mje15033+mjl21194//2sc4793+mje15032+mjl21193 подойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    по этой ссылке заходил уже давно,жаль что платами никто не занимается WP mk II v 1.21
    парочку бы приобрел
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    или может другой версии
  16. #695
    да
    всё есть по той ссылке, что я дал. читайте до конца ту ветку
  17. #696
    2006.rar
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    2006_v2_sch.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Vodoley собирал по этой печатке если не ошибаюсь схема от нее
    все работает
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    прочитал от си до сих
  18. #697
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Петросян, На твои вопросы:
    1. На печатке ошибка не исправлена, поэтому резисторы R19,R20 в УНе надо впаять на крест.
    2. Да.
    3. Я собирал по своей плате, но думаю что будет и на тех работать, если там с разводкой порядок.
    4. У меня стоят по 1 ОМу. На печатке ошибка.
    5. Вот схема:
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Только в УТе стоят:2SC3503 +2SC4793+2SC5200/2SA1381+2sa1837+2sa1943
    • Тип файла: pdf 2006.pdf (28.9 Кб, Просмотров: 363)
  19. #698
    Киев , Украина
    Цитата Сообщение от glynchak Посмотреть сообщение
    мой второй усилитель ВП
    Вложение 201420
    Доброй ночи.
    А где удалось печатки такие раздобыть?
  20. #699
    Ливны
    Привет. Помогите разобраться. Внезапно появляется дикая постоянка на выходе, почти равная минусовому питанию -50В. Защита отрубает АС. Через час может стать все нормально, потом с прогревом снова хлоп!, и защита снова спасает АС. На выходе УН -50В, питание у него в норме, горелых элементов нет. При этом событии начинают греться R63, R65 и искажаются значения на стабилитронах VD9-VD10, если мерить относительно общего провода. Померил падение на эмиттерных резисторах - на R80-82 3,9мВ, на R79-81 0мВ. Канал работал нормально около 1,5 лет, уже третий раз наблюдаю эту неисправность. Питание +/-50В, ток покоя 100мА на пару, возбудов нет, клип хороший, искажения - два нуля после запятой. Что могу еще измерить - измерю, но учитывая случайный характер неисправности, сделать это трудно. По плате стучал, переворачивал, продувал, проверил все разъемы - ничего хорошего. Схема во вложении.
    http://rgho.st/7YSXKT9rt
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  21. #700
    У меня с электролитом были заморочки. После прогрева минут 20, щел на коротыш. Правда он по питанию стоял, у вас литы и в генераторах тока тоже.
    Плавающие неисправности вещь конечно неприятная, искать сложно. Как правило, либо пропадает контакт, либо лишний появляется.
