Страница 35 из 46 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #681
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    всю жизнь учимся - с возрастом "лицо узнаю, а имена - забываю, склероз видать "
  3. #682
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Да ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ЧТО ОНИ только ДЛЯ УНА, ДО 500 МА-но при +- 65 вольт(стабилизированного) напряжение гуляет+-5 мВ
  4. #683
    По стабилизаторам с включением регулирующих транзисторов в цепь земли. Основным декларируемым достоинством этих схем является монтаж транзисторов на радиатор, соединяемый с корпусом, без изоляции. В связи с этим возникает вопрос о земле. Насколько будет соблюдено правило подключения корпусной земли в одной точке? Может, необходимо регулирующие транзисторы монтировать на одном радиаторе, изолированном от корпуса и отдельно соединять/не соединять его?
    Последний раз редактировалось anatol0; 28.07.2016 в 10:02.
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Где вы набрались этой пошлости?
    Сомнительное достоинство, которое оборачивается многими недостатками, стыдливо умалчиваемыми, главный из которых - срач из сети прямиком на выход.
    Нинасколько. А если учесть, что ООС в БП должна браться с выходных клемм, становится совсем не хорошо. А чего проще - копеечную прокладку поставить
  6. #685
    учтёмс - пока не замечал - просимулируемс...
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    "и заземлить корпус радика???" - вот только земля образуется соединением коллекторов транзюков - получатся прокладка не нужна, а мосты висят по/на переменке без средней точки от транса
    п.с.
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    мы точно об одной схеме говорим?
    Последний раз редактировалось lazertok; 28.07.2016 в 11:28.
  7. #686
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Petr-1951
    эта схема тоже мной крутилась - не стОит она реализации в железе
    а Вы добавьте в свою схему эффективную защиту и посмотрите во что она (схема) выльется.
    Думаю что коэффициента стабилизации стабилизатора Орешкина и его модификаций под нагрузкой 1000 для УМЗЧ более чем достаточно. В Вашей схеме Кст в 2...3 раза выше, ну и что?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.07.2016 в 05:12.
  8. #687
    защита - как отдельное схемное решение, может быть добавлена в любую схему
    - где она будет эффективней работать (в УМ или БП), вопрос выбора создателя своего девайса.
    - если говорить какая схема БП будет лучше - тоже просто, сравнить в условиях одинаковых тестов - я это сделал в симе.
    - Для меня выбор очевиден - предлагаю сделать это всем, вопросы отпадут сами собой.
  9. #688
    г. Могилев
    а теперь сделайте тестовые прослушки с реальным усилителем и вопросы отпадут сами собой...
    и учтите что многие схемы защиты как БП так и УМЗЧ вносят дополнительные искажения в усилительный тракт
  10. #689
    - что-то новенькое в измерениях появилось - не знал что БП надо "прослушивать" с УМ
    - на счет внесения искажений защитами - да они могут быть, ну тогда в топку такую схемотехнику,
    если до сработки по своему прямому назначению - защита вносит искажения.
    в свете новых тестов испытания на импульсной нагрузке, хочу отметить недостатки метода.
    - с ключами коммутации на МОП (или на БИП) - не совсем точно получаются измерения, определяемые переходными процессами самих ключей.
    - Вывод - активные ключи надо заменять на прямые контакты - типа реле.
  11. #690
    Хотелось бы поподробнее. Как-то я плохо представляю себе, что объявление другой точки в схеме точкой нулевого потенциала без изменения схемы приводит к появлению помех! ;(
  12. #691
    Емкость первичка-вторичка. По этой же причине (она напрямую гарантирует электробезопасность - ПС 6/0.4 гухозаземляют по низкой стороне)
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    И да, почему в таком случае не объявить земляной точкой вход усилителя?
  13. #692
    однако - более аргументированно !!! спасибо... +
  14. #693
    Вы ничего не объяснили. И куда же девается эта емкость, если землю объявить на нижней точке выхода стаба, а не на верхней (по схеме)?
    Может, нагляднее будет ответ нарисовать?
  15. #694
    наверное речь идёт о проникновении ВЧ помех, НЧ однозначно давится после моста входным фильтром БП.
    вопрос ещё не вентилировал в симе - из-за отсутствия интереса к схеме, при сравнении параметров в лоб и со своей схемой БП,
    на одинаковой эл. базе и т.д. все одинаковое при испытаниях.
  16. #695
    Емкость никуда не девается, а помехи, через нее проникающие - заземляются. В противном случае - они заземляются, но через электролиты на выходе БП (имеющие далеко ненулевое сопро на ВЧ) и ненулевое же сопро сабилизатора ИП. Пускай даже на выходе пленка стоит. Все равно путь напрямую к земле (через глухозаземенную вторичку) - короче. И контуры токов ВЧ более предсказуемы.
  17. #696
    Да это просто ловля блох какая-то.
    Во-первых, после вторички стоит диодный мост, а уже потом земля.
    Во-вторых, даже если выпрямитель со средней точкой трансформатора (заземленной), горячие концы вторички (тоже имеющие емкость с первичкой) не заземлены точно так же. Вообще нет никакой разницы.
    Да еще посчитайте межобмоточную емкость (сотни пикофарад) и сравните ее импеданс с емкостью выпрямителя (тысячи микрофарад), а потом еще с выходным сопротивлением стабилизатора (меньше миллиом), которыми это все шунтируется. О чем вообще разговор?
    И вообще все эти рассуждения разбиваются об межобмоточный заземленный экран, который обязателен для нормального усилителя.
  18. #697
    Однополярное питание не рассматриваем
    Вам может и нет, а мне есть.
    Об индуктивной составляющей перечисенных вами сопротивлений
    Конечно, экран это хорошо. Но где он заземляется? Около выпрямителя. Где заземляется усь? Около входных разъемов. Как результат - имеем падение напряжения помех (те же наводки от радиовышки) на земляном проводнике и радио в колонках
    Сначала заводим, потом ловим...
  19. #698
    г. Могилев
    Так зачем же Вы с такой тщательностью разрабатываете БП, если считаете что от него не зависит качество звучания? БП ради БП? Некоторые довольствуются простейшим электронным фильтром, с невысоким коэффициентом сглаживания пульсаций и отмечают существенное улучшение качества звучания. В то же время многие отмечают что интегральные стабилизаторы (с высоким коэффициентом стабилизации) совершенно не пригодны для питания УМЗЧ, за исключением маломощных схем на ОУ.
    p.s. вероятно речь шла о стабилизаторах старых разработок
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.07.2016 в 00:02.
  20. #699
    Это и про LM1084 ?
    С уважением Максим.
  21. #700
    ещё как зависит - а также по какой схеме сделан
    не понимаю только о чем спор, не нравится - не повторяйте.
    мои критерии достоинств схемы стаба - простота, повторяемость, качество параметров - цена
    о последнем - "достоинстве",(уже намекал) можно убедится
    - по моей схеме (мягко говоря без моего согласия) продают КИТы, ссылку давал здесь в посту (последняя схема КИТа)
    п.с. блин ... рекламу делаю некоторым ТС, а мне и спасибо даже не сказали.
