Приветствую!
Приветствую!
Думаю да, у меня же получилось, и товарищ Низовцев вон- "реактор" собрал.
А я так и не научился считать трансы
Кроме того: я все защиты, кроме КЗ, отключик как следует. Но после экспериментов с трансом и выгоранием одного мощника никак не могу получить требуемую форму тока, макс напряжение тоже упало с 24 до 18В..
А у Низорцева, кстати, руки откуда надо растут, хоть и пишет он сумбурно ;) В отличии от меня: у меня появляются глуки даже в схемах и пп, которые люди уже повторяли! ДА иногда такие, что никто не знает как мне помочь и что посоветовать, поэтому платы налаживаю иногда по месяцу..
Когда я думал делать ИБП, решил делать по новой.
У меня получилось коряво, хоть и работает.
Думаю второй экземпляр будет лучше.
Так программа Старичка сама все считает))) Я бы даже сказал, что ей цены нет)
Всё интересовал меня вопрос сколько людей удосужилось дойти до терминала для поощрения вашего труда... Видимо не в той стране мы родились. Оно в принципе и понятно, ваша программа нужна начинающим любителям, а у них денег и на транзисторы не хватает ну а для профи у которых уже есть деньги ( так как есть большой багаж опыта и знаний) ваша программа как токовая и не нужна. Ну и надо ещё учесть человеческую жадность, ведь грибы приятней но тяжелее собирать, чем покупать на рынке что легче но уже не приятно, т.е. на шару и уксус сладкий...
да, Юра, желающие отблагодарить все таки нашлись.
но их оказалось весьма мало.
по моим прикидкам на настоящее время 13 человек.
и это при том, что моими программами уже пользуются многие тысячи людей...
Только что подтвердил это: борясь с глюком (форма на тока (снимаю с токового транса) сначала иголочка, с ростом напряжения рядом вырастает треугольник) пытался играться с цепью коррекции, шунтировал резистор в ОС.. пока из управляющего трансформатора не вылетела искра, будто 220 коротнул. Правда, может и не с управляющего, а где-то рядом - я же не ожидал и точно не заметил.. Кстати: у аналогичного по разменам управляющего транса на другом БП индуктивность по обмоткам раза в два выше.
Один из мощников превратился в гвоздь, у второго база- коллектор превратились в гвоздь, предохран тоже вышибло.
через лампочку включать надо, покуда всецело уверен не будешь что все хорошо
а по первости вообще ключи и силовую часть от отдельного бп в 20в
При скважности "2" трансформатору может поплохеть, он же вроде расчитан на 20% заполнение импульсом
Тут высказывалась мысль, что токовый транс нельзя без нагрузки оставлять, иначе пробивает
Дело было так. Был кодеген 250Вт
1) отключил цепи недо/перенапряжения; ввел переменник в ОС - БП стал регулироваться от 2,5 до 24В
2) выпаял транс, распушил концы обмоток. Понял что концы слишком короткие и залужены слишком глубоко что-бы перекомутировать их.
3) впаял своё многострадальный перемотанный 1мм проволокой транс от кодегена 300Вт. Включи - появились глюки, как и на предыдущей плате. Начал шевелить магнитопровод - вылетели мощники (MJE13007). Подумав, что с магнитопроводом (и трансом) что то явно не так..
4).. припаял на место распушенные концы и впаял на родину стандартный транс, заменил мощники. Но на этот раз форма тока стала неправильная, а вых. напряжение на максимуме едва дотягивало до 18В. Поигрался - снова выжег мощники - где-то со стороны дорожек вылетело облако дыма. Так и не смог найти откуда. БП не запускается. Мощники по прозвону целы.
5) заменил мощники на D1897, проверил транс - индуктивность встречных обмоток совпадает. Проверил управляющий - индуктивность встречных обмоток и управляющих обмоток совпадает между собой (но, пропорционально в два раза меньше чем у такого же по размерам упр.транса из 300Вт кодегена). Запихал R10, R14 (база С945) вместо 4 Ом по 100Ом.
6) лампочка в сеть, включаем - завелся. Радиатор мощников за 5мин нагревается градусов до 30. Выкинул лампочку, подключил осцил к ТТ, начал крутить - вертеть. Увидел http://youtu.be/-wlGPvzwVHM (если подключить нагрузку, то треугольник после иголки становится повыше). Начал играться с цепью коррекции. И хотя радиатор мощников особо и не нагрелся - вдруг раздался хлопок и оба мощника превратились в гвозди.
Это утверждение, более подходит для одноактных преобразователей.
Номинальный режим работы ИПБ, при питании 220В, рассчитан примерно на 50% заполнение импульсов.
В этом просто можно убедится, из параметров. Первичка - 40витков, половина обмотки на 12в – 7витков, при 150В на первичке, с учетом Ктр, на вторичке размах импульсов - 26В. Номинальное напряжение 12В, будет получатся при скважности около 2.
Абсолютно не понятно расположение резисторов R10, R14, если как по схеме в базах силовиков, то замена на 100Ом, неправильна, так как тока управления не будет хватать для полного открытия ключей, и они будут работать в активном режиме и перегреватся, а напряжение на нагрузке будет проседать.
То есть коэффициенты трансформации одинаковы. А индуктивности могут различаться из-за материала сердечника и разного количества витков, и частоты работы ИП могут быть разными.
Так будет повторятся до тех пор, пока правильно не заработает цепи управления.
Треугольная форма тока в первичке, может также свидетельствовать о недостаточной раскачке силовых ключей. Нужно проверить все элементы до управляющего транса. Проверяем сопротивления на соответствие номиналу 1,5кОм, целостность диодов и емкость в между эмиттерами и корпусом (на схеме по ошибке пропущена, в реальности всегда есть).
Номинал сопротивления R23, для увеличения тока раскачки силовиков, также можно уменьшить до 750Ом…1кОм.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
Возможен также где-то плохой контакт, или непропай, - стучим, шевелим, изгибаем - плату, при питании от внешнего БП.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
Сначала нужно научится работать, с уже проверенными типовыми решениями, прежде чем приступать к изготовлению своих конструкций. Да и намоточные элементы, проще использовать готовые.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:13 ----------
Еще важный момент: - на плате обязательно должны присутствовать возвратные диоды D1, D2.
Если они были встроены в ключи, то на плате их нет!
И замена на другие ключи без встроенных обратных диодов, приведет к их вылету, если не установить внешние на плату!
Лучше сразу установить внешние, и потом не парится при ремонтах.
Последний раз редактировалось kozak; 16.08.2011 в 17:08.
СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования (повторения) электрических импульсов к их длительности.
S=T/tи
Коэффициент заполнения - является величиной, обратной скважности. Коэффициент заполнения обычно выражается в процентах и вычисляется по формуле:
D=1/S
Для двухтактных каскадов, с двумя одинаковыми импульсами противоположного знака:
Скважность - S=T/2tи;
Коэффициент заполнения - D=2tи/T.
И для трансформатора тоже, в справочниках по расчетам приводится такие формулы.
Ведь за один период присутствуют два импульса.
Или кто-то предлагает учитывать только один?
Ага. Вы уже догадались кто? Вы здесь пропустили большую баталию... теперь я в бункере а старичок в танке. Но это по сути не имеет практического значения для построения ИИПов, это скорее вопрос здравости ума, т.е. правильности восприятия причинно следственных связей... Короче длинная история..... Коэффициент заполнения это коэффициент показывающий насколько что либо занято чем либо, в нашем случае коэффициент заполнения импульсов отображает насколько любой период времени наблюдения импульсов занят этими же импульсами, для некоторых наличие отрицательного импульса является поводом не учитывать отрицательный импульс в периоде наблюдения при расчёте коэффициента заполнения... Так что по сути школьный вопрос на пропорции, на поверку на практике оказался очень сложен в объяснении и доказательстве, по той причине что явное словами и формулами доказать не возможно. Вот нельзя же к примеру на формулах доказать что две параллельных прямых не пересекаются по определению, т.е. аксиомы недаказуемы... Так что вот...
Ваше высказывание про скважность видимо побудило старичка высказать своё видение правильности её расчёта, а меня побудило вашу позицию причислить к моей позиции, т.е. думающих как я уже двое, а за позицию старичка по моему высказались трое, могу и ошибаться, пусть меня поправят если я неправильно посчитал...
