Страница 346 из 1112 Первая ... 336344345346347348356 ... Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 22224
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6901
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    В стопе должно быть тихо, зуд появляется в "паузе", для уменьшения наводок с ТС, ВД (30Гц похоже от него) можно шторку ГВ закрыть врукопашную))).
    Откуда взялся в стопе подъем шума возле 20кГц???
    Включите измерение уровня RMS, а так же фильтр А (в окне будет значение RMS А в дБ - нам это привычней для измерения шума)))
    Пользуйтесь функцией Принт Скрин (кнопка на клаве) или прямо на окне спектра по левой кн. мыши выпадет список как сохранить график
    А УВП настроены по уровню усиления?
    Тут кто то незаметно сменил терминологию УВ всегда был усилитель воспроизведения, и вдруг появляется какой то странного назначения выходной усилитель который по факту уменьшает уровень с 0.775 до 0.5 В, но раз чел спросил про него - то в тех же тЭрминах и отвЭтил)))))
    А можно пожалуйста уточнить по установкам спектра-лаб? Как включить измерение уровня RMS и фильтр А? Для чайников в спектра-лаб...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 29.11.2019 в 21:34.
  3. #6902
    Киров
    Цитата Сообщение от big-igor77 Посмотреть сообщение
    при 208в, индикатор тухнет
    Родной БП должен тянуть до 198В, обычно прижим глючить начинал
  4. #6903
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    когда норма 5.05, при пониженном 4.85в
    IMHO с блоком питания что-то не то. По идее, там на выходе должно быть 5в даже при сетевом напряжении 200В.
  5. #6904
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    У меня счётчик виснет на 4.75 Вольт. Это стм. А электроники ещё работает при этом напряжении.
  6. #6905
    Киров
    я тут одному нашему форумчанину 2 недели уроки по Спекре давал, лучше бы здесь где нибудь написал, чтоб народ почитал....
  7. #6906
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
    PCAD 2006, размер платы 100 х 100 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты SMD .
    На плате управления двигателем ДБ-95 разведено 2-а варианта схемы (обе различные платы управления двигателем ДБ-95 есть у меня в наличии, дополнительно проверял и прозванивал схемы по платам).
    Исправлено все, согласно рекомендациям Леонида.
    Схема вариант 1
    R34 = 681 kOm
    R28 - Do not place
    R36 - Do not place
    R38 - Do not place
    R41 - Do not place
    R42 = 178 kOm
    C21.5 - Do not place
    C23 = 1000 pF
    C26 = 3900 pF
    C27 - Do not place
    C29 - Do not place
    C30.1 - Do not place
    C31 - Do not place
    Схема вариант 2
    R28 - Place
    R34 = 68 kOm
    R36 - Place
    R38 - Place
    R41 - Place
    R42 = 3.3 kOm
    C21.5 - Place
    C23 = 0.01 uF
    C26 = 3300 pF
    C27 - Place
    C29 - Place
    C30 - Do not place
    C30.1 - Place
    C31 - Place
    VD2 - Do not place ???
    Компоненты SMD типоразмер 1206 .
    На плате убран родной генератор на операционном усилителе ОУ с конденсаторами.
    На плате разведен кварцевый генератор от Леонида, версия 2 .
    Микроконтроллер ATTINY25-20SU корпус SOIC8-208 .
    Операционный усилитель ОУ типа LM358 , корпус SOIC8 .
    Добавлен разъем XT4 согласно рекомендациям Леонида для новой платы блока управления БУ.
    Не электролитические конденсаторы с ТКЕ - NP0 , в фильтрах по питанию с ТКЕ - X7R .
    Разъемы типа MPW-8 , MPW-10 с шагом 5.08 мм , "родные" старые разъемы с шагом 5 мм должны без проблем установиться в посадочные места этих разъемов.
    Разъем XT4 типа WF-3 .
    Изменения в схеме и на плате.
    Все логические микросхемы серии 74HCxx .
    Использование микросхем серии 74HCxx смотри рекомендации Леонида на форуме.
    Вместо стабилизатора напряжения +9 Вольт на транзисторе использован интегральный стабилизатор L7809 в корпусе ТО-220 .
    Добавлен стабилизатор +5 Вольт L7805 в корпусе ТО-220 , запаивать ИЛИ R105 - перемычка (в этом случае DA101 и VD101 НЕ запаивать), ИЛИ DA101 , VD101 (в этом случае R105 НЕ запаивать).
    Радиаторы типа KG-487-17 всего 3 шт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +9 Вольт.
    Дополнительно добавлены конденсаторы по питанию +24 Вольта.
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 1206 - 4 шт. с обратной стороны платы.
    На схеме обозначение элементов DNP - Do not place .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.11.2019 в 22:17.
  8. #6907
    Завсегдатай Аватар для pencak
    ПОВТОРИТЕ ПОДВИГ, ПОЖАЛУЙСТА...давно есть желание научиться с этой прогой работать...
  9. #6908
    Отдельную тему создали бы.
  10. #6909
    Вот что получилось при одинаковой настройке усиления с новым БП и новым УВ в режиме пауза: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВП Сухова Н.jpg
ID:	359103; Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Оригинальная схема на современной рассыпухе и реле (КТ3107).jpg
ID:	359104; Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Оригинальная схема на советской рассыпухе и ЛА8 (КТ3102).jpg
ID:	359105. Первый снимок - УВП Сухова Н. Второй снимок - оригинальная схема на современной рассыпухе, реле и КТ3107. Третий снимок - оригинальная схема на советской рассыпухе ЛА8 и КТ3102. Ваше мнение? Спасибо.
  11. #6910
    Киров
    Для начала можно тут или тут почитать, про какие то "магнитофонные тонкости" спрашивайте - отвечу, наверное лучше во втором, а можно и какую то именно для магов (коротенькую) завести))) - решайте... только почитать уже готовое сначала лучше)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Вот что получилось...
    Да ужж, -95дБ и меньшая плотность спектра родного УВ о чем то говорит?? а в новых платах точно нет возбуждения? не обязательно УВ, иногда ИСН генерит и УВ как сверхрегенеративный приемник начинает работать)))
    Sergey_Small, кстати вот почитайте
  12. #6911
    Все три комплекта УВП измерялись на одном магнитофоне с одинаковой компоновкой остальных блоков... Спасибо за совет по принт скрину, с этим функционалом я знаком. Просто не удобно было скрин снимать, фото легче На будущее учту...
    Вообще то понять не могу. Вся информация в интернете, журналах и т.п. по Усилителям Сухова и Агеева говорит о том, что эти разработки были направлены именно на борьбу с шумом и являются таковыми. По мнению многих пользователей, в том числе и некоторых гуру, советская рассыпуха и схемотехника не обеспечивают нужные шумовые и звуковые параметры, а разработки Сухова и Агеева, реализованные к тому же на новых деталях, в том числе и таких фирм как WIMA, применяемых в том числе и в таких брендах как ШТУДЕР, в разы превосходят оригинальные схемы. Появляется воздушность, прозрачность звука расширяется стерео панорама, снижается шум и т.п. А что мы имеем в сухом остатке... Все наоборот. Вот мне и не понятно, где же все таки в этом во всем собака порылась...?. К тому же на очереди сборка и запуск усилителя Агеева, который по мнению гуру, озвученном в раннем посте данного форума, значительно лучше работает с 710 головами нежели акаевский усилитель. Жаль...жаль....жаль...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 29.11.2019 в 23:14.
  13. #6912
    Киров
    Режим "пауза"? шторка закрыта?
  14. #6913
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вообще-то, счетчик должен питаться стабилизированным напряжением. Быть там 4.75 В не должно никогда. Нет проблем сделать счет хоть до 2.7 В, но зачем? Детектор питания там сделан только для того, чтобы сохранять значение в EEPROM - если напряжение стало меньше 5 В хотя бы на 5% - значит вырубили питание, в нормальном режиме такого быть не должно.
  15. #6914
    санкт-петербург
    Я просто провел эксперемент с уменьшением питания
  16. #6915
    Киров
    Все наоборот.
    Какой вы быстрый)))) рекордные показатели не легко "добыватются"! и измерять надо на ГВ с оптимальными параметрами, и уж точно ни каких генераций быть не должно.. топология печатки то же может крови попить, а уж разводить схемы с глубоченными ООС да на скоростных элемента - это .... ну да ладно, может кто с хорошим осциллом посмотрит/ подправит..
  17. #6916
    Minsk
    Получается, что-то с БП не так.
  18. #6917
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    WIMA, применяемых в том числе и в таких брендах как ШТУДЕР, в разы превосходят оригинальные схемы. Появляется воздушность, прозрачность звука расширяется стерео панорама... А что мы имеем в сухом остатке...
    А имеем мы аудиофила.
    Последний раз редактировалось Morelock; 30.11.2019 в 01:49.
  19. #6918
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    В общем после всей проделанной работы и включив свою любимую запись, я слегка офонарел от того как он здоровски звучит.
    Теперь вопрос к специалистам, можно ли развести такую плату для наших Электроник, или все дело в чудесных GX головах, и с нашими 710 такого не добьемся.
    Теперь о недостатках, счетчик Леонида на голову выше и интереснее акаевского, обращается с лентой очень жестко, наши О-Э даже в стоке с лентой обращаются нежнее. Но прежде всего он очень красив-украшение дизайна комнаты.
    Коллеги, ну давайте же наконец станем взрослыми,а? Ну как может звучать Акай? Как обычный магнитофон. Я их переслушал десятки и даже студийные. Задам вопросы, какой у вас усилитель? Колонки? Комната? Что за запись? С какого винилового проигрывателя? Какой корректор? Почему спрашиваю? Бывало так, что при определённых условиях мой Юпитер 203 на внутренние динамики зажигал так классно , но все они отдыхали когда включался Он, царь и Бог, CD - плеер
  20. #6919
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, Ваш вариант схемы управления двигателем ДБ-95 такой ?
    Minsk
    Вроде, нормально. Вот только с версиями схемы возле усилителя ошибки - зачем их обе тащить? Вы думаете кто-то будет экспериментировать с петлевым фильтром? Чтобы схема гарантированно работала, надо запаять номиналы согласно поздним версиям штатной платы. Неужели кто-то будет паять раннюю, когда она заведомо хуже? Более того, если кому-то захочется поменять параметры петлевого фильтра, это делается простой заменой номиналов, нет необходимости задействовать лишние цепи. Ну и по поводу номиналов - не знаю, с какого бодуна в схеме появились точные резисторы, не нужны они тут совершенно. Подписать номиналы из стандартного ряда E24 и забыть.
