Страница 345 из 349 Первая ... 335343344345346347 ... Последняя
Показано с 6,881 по 6,900 из 6975
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6881
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A, просьба: сделать возможным воспроизведение в плеере дисков Enhanced CD (CD-Extra).
    В плеере взаимодействие с CD-Audio плагином реализуется через передачу ему ссылок на .cda файлы. Если эти файлы невидимы, то простого решения нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    06.01.2024
    В 64-разрядной версии плеера для Windows обновлен декодер формата APE (Monkey*s Audio). Повышена на 10-15% скорость декодирования, добавлена поддержка формата 32-bit float.
  3. #6882
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Буду надеятся, что когда-нибудь это произойдет.
  4. #6883
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    06.01.2024
    Просто СУПЕР. Просто подарок на Рождество. Еще раз огромное спасибо Автору. 32-bit float использовал давно и весьма был доволен звуком. А теперь, как заново приобрел что-то.
  5. #6884
    Irkutsk
    И ещё КАКОЙ!!! Проверил, так APlayer легко воспроизводит контент 32Бит/768КГц и это радует, снёс нафиг всякие баг-плэйеры и джи-риверы, оставил тока фубар, для конвертации.
  6. #6885
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Странно раньше играл DSF файлы.Почему может не играть сейчас?
  7. #6886
    С настройками «из коробки» должен играть. С индивидуальными - надо смотреть, что там не соответствует обстоятельствам.
  8. #6887
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, такая маленькая проблемка. Я использую йоктоап в режиме фул мемори на малине 4 8 ГБ памяти. У меня много флаков большого размера 1-3 ГБайт. Весь флак закачивается достаточно долго, минуту и более. Он же еще в вав преобразуется. В процессе прослушивания плейлиста, если надо прерваться и запомниться, я останавливаю плеер и переключаюсь на радио. Как правило, это происходит после прослушивания текущего альбома и во время закачки следующего. При этом закачивание альбома в память прерывается. Но индексация остается и выделение памяти сохраняется. После обратного переключения на альбом и попытки его воспроизведения наблюдаются всякие глюки. Плеер считает, что у него в памяти весь флак лежит. А реально его там нет, он не докачался. Потому просьба первая Можно ли как-то контролировать закачанность альбома в память и корректно его докачивать? Либо докачать его после переключения на радио. Либо докачать его после переключения обратно. Если это непросто, то тогда хотя бы просьба вторая. Можно ли после переключения с радио на альбом просто сбрасывать память и перекачивать весь альбом сначала?
  9. #6888
    Mike-Lm,
    вернуться бесшовно к прерванному декодированию файла невозможно.
    Сбрасывать некомплектную память при включении радио можно, в дальнейших обновлениях я учту это пожелание.
    Текущие решения:
    Либо не включать радио до окончания загрузки альбома, для которого сейчас включено воспроизведение.
    Окончание загрузки в классическом интерфейсе наглядно индицируется появлением полосы прогресса.
    Либо после выхода из режима радио выбрать любой другой альбом вместо того, загрузка которого в память была прервана включением режима радио.
    Чтобы избежать нежелательной загрузки следующего альбома, на первой вкладке панели настроек плеера можно выключить опцию автоматического перехода на следующий альбом.
  10. #6889
    Спасибо, буду ждать.
    Текущие решения:
    Я, собственно, так и делаю. Стараюсь дождаться полной загрузки альбома. Если не уследил, то переключаю альбомы туда-сюда. Я потому и написал, что проблема небольшая. Но неудобная .
  11. #6890
    Новичок Аватар для Dimter
    Игорь, подскажите пожалуйста, как в конфигах TinyAP X64 отключить режим гибернации при закрытии крышки ноута?
  12. #6891
    Попробуйте добавить в конец файла /home/tc/.X.d/midori.sh строки
    xset s off
    xset s noblank
    xset -dpms
    и затем перезагрузиться с Backup.
  13. #6892
    16.01.2024
    В плеере для Windows обновлен декодер формата DSD. Устранено аварийное завершение при открытии DSF файлов, не содержащих ID3v2 тегов.
  14. #6893
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь. Отличная штука - отображение температуры процессора в меню. Помогает. А где, в каком файле могу поменять цвет или размер шрифта этой строчки?
    Спасибо.
  15. #6894
    В файле /usr/apmenu/apmenu.html надо изменить строку 48.
    Там сейчас
    Код:
    <iframe id="apstat" allowtransparency frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0  scrolling=no  src="/statusap" width=280 height=78> </iframe>
    После height=78 через пробел можно добавить
    Код:
    onload="document.getElementById(*apstat*).contentWindow.document.getElementsByTagName(*span*)[2].style.color = *green* "
    где вместо *green* указать свой цвет. Размер можно по аналогии поменять, добавив после *green* через точку с запятой аналогичную запись
    Код:
    document.getElementById(*apstat*).contentWindow.document.getElementsByTagName(*span*)[2].style.fontSize=*10px*
    Вместо *10px* указать свой размер. Но, если увеличивать, то может потребоваться, чтобы не обрезалась надпись, высоту фрейма (78) тоже увеличить.
    Вместо * везде должна быть одиночная кавычка, это движок форума подменяет символ.
  16. #6895
    через пробел можно добавить Код
    Не получилось... Цвет остался красным, как и был. До размера дело не дошло. Пробовал пока только на RaspberryPi 3 A. Звезду на кавычку поменял, больше, вроде, и ошибиться негде.. Но что-то идёт не так.. В чём может быть дело?
  17. #6896
    Сергей_Sergey
    Дело может быть в опечатках. Если всё сделать правильно, то работает. Можно выложить свой файл, я посмотрю.
  18. #6897
    свой файл
    apmenu.zip
    ОС - Yoctoap.
  19. #6898
    ОС - Yoctoap.
    Угловая скобка > оказалась после 78, а должна быть перед следующей <.
  20. #6899
    Надо учить синтаксис..
    Но теперь цвет меняется только после *нажатия* stop aplayer, а после рестарта старый цвет возвращается. Так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 14.02.2024 в 15:09.
  21. #6900
    В норме цвет должен меняться всегда. Но возможны какие-то особые эффекты в зависимости от используемого браузера и платформы. В принципе, должно помогать обновление страницы в браузере.
