Страница 341 из 348 Первая ... 331339340341342343 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6801
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    DVD диск с файловой системой UDF нормально открывается
    У меня, похоже, CDFS.. Когда записывал, не думал о файловой системе. На проверку 500 дисков уйдёт некоторое время..
    .cue не подхватывается.
    не всегда, некоторые подхватываются, с полыми названиями, но закономерности установить не удалось. Но это я переживу. Папки с альбомами 1-2 Гб не открываются совсем - вот проблема. Непоправимая?
  3. #6802
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    В CDFS размер файла ограничен 2GB. Возможно, с этим связано.
  4. #6803
    Пробовал открывать папки с файлами меньше 1Гб - не открывает.Также пробовал открыть папки с разбитыми на треки альбомами, файлы по 100-200 Мб - тот же результат. Но при этом папку, содержащую 10-15 папок с файлами по 250-300Мб (общий размер папки 8,5Гб) открывает легко. Возможно, плееру важен размер "нижней" папки? Такое впечатление, что плеер "не успевает" её подцепить.. Часы песочные мелькнут не больше пол-секунды. Или DVD-ROM древний. Хотя в винде проблем нет ни с чем.
  5. #6804
    Я думаю, все проблемы решит файловая система UDF.
  6. #6805
    Пережечь 500 дисков? Прикольно..
  7. #6806
    Скинуть на внешний жесткий/несколько, а диски больше не трогать. Самому удобнее и диски сохраннее.
  8. #6807
    Обновление от 19.09.2023
    Для Windows
    • Исправлен вывод звука в 24-разрядном режиме модулем вывода EXTRAS KS в AP 2.114 и модулем KS в Mini плеере.
    • Для устранения проблем с отображением кириллицы из тегов mp3 файлов в плеере снова использован отдельный декодер для формата mp3.
    • В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV.
    • Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента.
    • В приложении интерфейса серверной версии плеера ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения.
    • Устранено аварийное завершение плеера в режиме радио в случае недоступности в сети .m3u файла по ссылке.
    • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM.
    Для Linux
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.14.
    • Исправлена работа конвольвера с файлами фильтров формата WAV, содержащими расширенный заголовок формата.
    • В приложении интерфейса ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения.
    • В систему Yoctoap добавлен компонент для воспроизведения через рендерер по протоколу AirPlay.
    • На страницу плеера добавлены образы системы Yoctoap для микрокомпьютеров NanoPi Neo3 и ASUS Tinker Board 2. Для этих систем доступны скрипты выбора частоты процессора. В автозагрузку скрипт ставится в конце файла /home/root/.profile.
    • В меню Yoctoap для платформ PC, Raspberry Pi, NanoPi Neo3 и ASUS добавлено отображение температуры процессора.
    • Плеер и рендерер обновлены в загрузочных образах в соответствии с последними изменениями.
  9. #6808
    Игорь спасибо!
  10. #6809
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Star FM- From Hell - вещь!!!
  11. #6810
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Как сделать, чтоб плеер не заикался при запуске любого приложения? Вроде был где-то приоритет в настройках?
  12. #6811
    Приоритет есть в ap2config на первой вкладке, но его увеличение не всегда повышает стабильность.
    Может помочь увеличение размера буфера драйвера, это делается либо в панелях настроек плагинов вывода, либо в отдельных конфигураторах EXTRAS модулей, либо в ASIO Control Panel, зависит от режима вывода. Иногда стабильность повышает включение опции “Одно ядро” в ap2config.
  13. #6812
    Да, на само видном месте) А я "така затуркана" - искал и там, в настройках плагина и контекстных меню( Сейчас само прошло, а было так, что при запуске бенчмарка винрара заикалось. Видимо, плавающая несовместимость. Спасибо.
  14. #6813
    Зарегистрировался Аватар для developm
    Привед. Большое спасибо за плеер, который мне нравится намного больше фубара потому что простой и олдскульный как я сам.
    Но при воспроизведении dff dsf получаю ошибку "Can*t play file .......", хотя usb ЦАП (Cayin N6) поддерживает DSD64 DSD128, также в настройках стоит:
    Output mode: ASIO output (Cayin ASIO driver)
    File formats: Native (ASIO).
    Из какой жопы у меня руки растут , кто поможет ?
  15. #6814
    Этот ЦАП по USB воспроизводит DSD только в DoP. То есть, надо поменять настройки на DoP.
  16. #6815
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Вопрос по оптимальному Intelовскому "железу", на котором APlayer с необходимыми плагинами в ap2config работает гораздо лучше: при применении какого процессора (двухядерного Pentium или четырехядерного, например Xeon под сокет LGA775) и при какой конфигурации ОЗУ (2Гб или 4Гб или 8 Гб) и на какой скорости системной шины ПК этот софтовый плеер воспроизводит "именно тот правильный звук"?
  17. #6816
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Нет никакого ГОРАЗДО - есть некоторое отличие и то, смотря какой цап, как подключен и тд. Xeon это 2 Core2Duo на кристалле, от 1 Core2Duo помех меньше. Памяти много не бывает - 8ГБ 2ГБ планками в 4 слота и в дуал режиме. Планки лучше всего одинаковые. Задержки минимальные, частоты тоже.
  18. #6817
    Спасибо за ответ. То есть Pentium Dual-Core с внутренним кэшем 2Мб, работающий с частотой 800 МГц (FSB/HT/QPI 800MHz) и 8 Гб 800 МГц оперативной памяти (4 планки по 2 Гб) можно взять за некую минимальную основу "железа" для APlayer (а оптимальной же будет Core 2 Duo с внутренним кэшем 4Мб-6Мб и ОЗУ 8 Гб). А вот на счет операционной системы Win, что посоветуете: установить 64 битную или 32 битную версии? Какая ОС будет "звучать" чуть лучше?
  19. #6818
    У меня на второй системе, на Intel NUC с Селероном и 4Гб памяти прекрасно работает.
  20. #6819
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    И ISO SACD тянет?
  21. #6820
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    И ISO SACD тянет?
    Да, в т.ч. и в многоканале.
