Страница 34 из 62 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1224
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    NICK1976, песок показывает лишь зоны пучностей и узлов плоскости панели. Что при этом твориться в объеме помещения посмотреть невозможно. Сыпать песок для точки установки эксайтера по некому рисунку не даёт представления как это отразиться на диффузном поле помещения.
    Из-за этого там большая проблема. Размеры панели большие и не нахватать комнату не получается(сидишь и выдумываешь, что-то ты видишь: толи прямое толи отраженное). Поэтому треба БХЭ, либо на вышку.
    ПС Размеры так же причина невозможности слушать вблизи(кроме крохотных BMR).
  3. #662
    Где пленили Паулюса.
    Потребуется немеренное количество времени на понимание что вот такое расположение эксайтера на такой именно панели, при таком конкретном сигнале или пакета сигналов конкретного спектра создаёт диффузное поле с такими то КИЗами/АФЧХ в единицу времени. А музыка далеко не синус, и меняется в каждую единицу времени в зависимости от характера фонограммы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    И кстати об отражениях. Плоский излучатель в виде панели тоже есть плоскость отражения как и шкаф, стена и тп. Кроме собственного излучения она априори будет *отсвечивать"
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Частоты с большой длиной волны панель будут огибать, а вот диапазон с длиной волны равного и меньшего размера "отсвечивать" будет. Волнам по барабану о какой плоскости отражаться и интерферировать.
  4. #663
    Есть некоторые принципы, исходя из них и набранного опыта - все быстро становится достаточно банальным. Другое дело, что таким образом делается более менее приличная АЧХ, хотя там есть один момент перехода из одного режима в другой(связано с появлением режима "прозрачности" панели), и тут есть скачек(типа шельф). Это просто так не устранить, только добавлением второго эксайтера(либо сразу нескольких).
    Ну, а после ровняния АЧХ сидишь и думаешь - нафиг оно такое надо. Звук вроде есть, а чего-то не достает. Толи пространственного разделения, толи сцены не могу сказать точно(как в комнате с зеркальными стенами, наверно). Короче, очень быстро бросил это дело, энтузиазм утих. Далее возврат к традициям. И тут понимаешь - вот же она где , радость!
  5. #664
    К примеру летучая мышь моментом "увидит" все предметы, находящиеся в помещении по одному СВЧ импульсу. Достаточно разок пискнуть. А если будет играть музыка, то ей и пищать не придется. За неё это сделает сам источник звука. А теперь логически ответим, что "видит" микрофон, установленный в точке прослушивания АС...
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    У мыши целый АФАР
    Микрофонная решётка способна "видеть" в комнате, кое что)), хоть в 2 хоть в 3D
    Я не говорю уже о технологии СаундВижн)))
    Дмитрий
  7. #666
    Поэтому я от панелей вернулся к более точечным источникам звука.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    У мыши целый АФАР
    Вы перегибаете.
  8. #667
    Belarus, Orsha
    И это еще одна проблема
    Как считать,мерить,и т.д.
    Т.е. результат не моделируется
    А все,что нельзя более-менее приемлемо просчитать,в итоге имеет огромное количество вариантов
    И на эти эксперименты уйдет гора времени и ресурсов
    Я собственно из за этого и спорю про панели
    Ну никак не дешевле оно получится,чем традиционная система соизмеримого уровня
    И как выше правильно написали-пара студийных моников начиная с 4" при ТЗ Domician -а вполне себе сделают панели по натуральности воспроизведения знакомых ему вокалистов
  9. #668
    Челябинск
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Вообще в качестве эксперимента можно собрать из мусора макет панели,положить горизонтально,насыпать сверху песок,и далее экспериментировать
    На самом деле математика для расчёта имеется, есть и понимание, какие мета материалы необходимы, для излучающего бафла, беда в том, что математика рекомендует большое количество эксайтеров на квадратный метр, а баффл из правильных материалов стоит не правильно дорого.
    В принципе за подобными системами будущее иммерсивного аудио, но...., на сей момент формат стерео +N каналов +DSP с хорошей математикой, на самых обычных ДГ, смотрится/слушается)), вполне неплохо.
    Дмитрий
  10. #669
    Belarus, Orsha
    Ну вот,пришли к тому,что и делает тефра аудио
    Вопрос цены
    Т.е. на коленке и материалах из строймага за 3 копейки получаем мусор
    А цена приличного проекта вполне соизмерима с традиционными системами в мультиампинге,и с дсп-рулением
  11. #670
    Пока не встречал, как-то заносно пишите. Приведите пример расчета для точного позиционирования эксайтера на выбранной панели и выбранной в ТЗ АЧХ. Едиственно, что встречается, это как будет выглядеть АЧХ если присобачить ТУТА. И то, результаты не сходятся.
    Вы пишите будто все уже решено - типа: вот вам таковой хитрый выхитренный респ. Подставляйте свои данные - на выходе готовые АЧХ ДМЛ панелей.
    ПС И про иммерсивное аудио тоже. Изложено в стиле: вот вам долби атмос и никакой математики. Лапша.
    Иммерсивная система в свою очередь может точно воспроизвести позиционирование источников звука в пространстве для большинства мест в аудитории
    Последний раз редактировалось serglukas; 17.11.2023 в 13:23.
  12. #671
    Так то оно так. Но слушаем же не БЭК а дома. Причем акустические условия у всех разные. К примеру, послушав акустику в магазине -понравилось. Пример домой а звук другой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Так то оно так. Но слушаем же не БЭК а дома. Причем акустические условия у всех разные. К примеру, послушав акустику в магазине -понравилось. Припер домой а звук другой. Вот тут и начинаются непонятки. Кто винит АС, мол, кривые кирпичи подсунули (с) и несут обратно в магаз...кто атмос подключает и вроде ништяк звучит.
    А иммерсивный звук... Его задача чтоб родная хата потерялась при нажатии кнопки стадион/холл/концертный зал и тд. Правда для этого системе нужна реальная акустическая картина помещения при данном расположении излучателей посредством микрофона и хитровыдуманного звукового процессора. Тока для полной акустического шаблона помещения одного микрофона недостаточно. Либо надо делать замеры в сотне точек пространства помещения, как это делается серьезными специалистами. Один микрофон даст иммерсионное поле в небольшом пространстве дивана/кресла. Но в отличии от ДМЛ атмос 7.1 имеет несколько разнесенных в пространстве излучателей а не один большой широкополосный. Процу легче управлять диапазоном и задержками отдельных излучателей по персональному каналу нежели усилку формировать кластеры на поверхности одной панели при помощи одного эксайтера. Это мое мнение и оно не обязано совпадать с другими.
  13. #672
    Да, ваше мнение вполне сопадает с моим опытом(небольшим).
  14. #673
    И на эти эксперименты уйдет гора времени и ресурсов. Я собственно из за этого и спорю про панели
    Потому, что к аппаратуре Вы подходите как потребитель. А у меня это хобби еще с детства.
    Ресурсы - верить словесному поносу маркетологов про каких-то "космических" и "нано" материалов и технологий для DML (да и для динамиков тоже), себя не уважать.
    А практика показала, что наилучший результат с одним эксайтером. Еще в конце нулевых энтузиасты пробовали много и в итоге отказались. Я перед тем, чем строить, очень много читал по теме основные форумы, литературу, патенты.
  15. #674
    Belarus, Orsha
    Ну,я тоже с детства занимался)
    И даже сейчас иногда ковыряю разные железки
    Вам нужен результат,или процесс?
    Если процесс,то тогда конечно не важно
    Мне интересен предсказуемый результат
    Могу конечно позволить тратиться на эксперименты,но не вижу смысла
    Ну а в тему материалов,маркетологов,и т.п.-выше написали уже,что в принципе есть рецепты приготовления панелей,но расходники к ним совсем не бюджетные
    С динамиками то же самое
    Вроде и материалы всем известны,и себестоимость не особо высокая,но у одних получаются действительно приличные,а у других-муляжи динамиков
    А внешне очень похожи
    Тоже маркетологи придумали?)
    Я слышал достаточно дорогую систему от тектоника,и самопальные
    Необычно,но не более того
    Скажем так-тех ресурсов,которые были вложены в покупку или постройку всех этих панелей,вполне достаточно на сборку приличных ас на традиционных бошках,а в случае с тектоником еще и на мультиампинг с внешним железным процем
    А в тему панели с 1 эксайтером как раз получаем наихудший вариант,особенно при раздувании габаритов
    Т.е. в квартире на расстоянии руки действительно наилучший результат получится с мелкой панелью и 1 эксайтером
    Только у нее тоже ограничения
    Да,под Ваше ТЗ хватает,и с тем материалом,который Вы слушаете
    Просто попробуйте воспроизвести нагруженный микс с барабасами и перегруженными гитарами,или какую нибудь электронщину
    Естественно будет звучать,или все таки система заточена под рояль и контрабас?
    И каши не будет?
    Сорри,но НЕ ВЕРЮ
    Т.к. слышал несколько изделий,и промышленное в том числе
    Самопальные были сильно хуже
    И все они крайне специфично воспроизводили как минимум гитарный тяжеляк,про синтовую электронщину-вообще был ахтунг,крайне смешно и неубедительно звучало
    И да,это все были системы,которые с трудом играли ниже 100
    Во всех случаях снизу подпирались традиционными мелкими сабами
  16. #675
    А для этого нужна какая то система, о котрой имеет смысл говорить. JBL TLX и подобные... Им сто лет в обед, для того и созданы. И чтобы недорага.
  17. #676
    Belarus, Orsha
    Не поверите,нужна)
    И далеко не каждая сможет адекватно и без каши играть
    В том и проблема,что панели с этим не справляются
    От слова никак
    И многие недорогие системы на традиционных бошках тоже
  18. #677
    Не поверю. И что то мне подсказывает, что каша где-то не там...Мне все равно за эти панели всех мастей, но почему именно они не будут играть "тяжеляк и электронщину" , не вполне понятно. Тем более, что играли без особых проблем... Вот например мониторчики на 5" в ФИ, которые низко лезли, там да, были вопросы. Но это на любом жанре слышно.
  19. #678
    Не только вытянутой руки. Но речь именно в квартие, обычной комнате. Вы все норовите через призму озвучки.
    В случае с НЧ панели за кв.м с басшейкером никаких проблем. Для остального панель с одним "обычным" эксайтером размером А2-А3, если у ПК и А4, за глаза.
    Написали, что прочитали у маркетологов, а сами панели не делали. Я пишу о том, что делал. Да, с ШП панелями (после ФВЧ, понятно) еще не определился, но НЧ панель (5-300Hz) меня радует больше года. Себестоимость менее 100 евро. Только вылезает проблема, что была еще с Э_ОС - в куче записей бас от посредственно до отвратительно. Или сведен под ширпотреб с ФИ. Но правится в продвинутом vst EQ.
    Пробовал (не моя музыка) - на домашней громкости, естественно, без проблем.
    Впрочем без проблем и с обычными шириками на СЧ/ВЧ.
  20. #679
    Так не проблема и с шириками во всю полосу, ну или подпертыми на одну октаву ниже, как у мну сейчас. Я не знаю, кто эти сказки плодит про палки, две струны и Элу Ф. вечерами...Видимо транслируют везде, что у них получилось, точнее не получилось...Хотя скорее умозрительно - прочитай и передай другому...
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Сами то они хоть знают, как должно быть то (музыка, с позволения сказать), о чем они пишут. И откуда они это знают..
  21. #680
    Я не знаю, кто это сказки плодит про палки, две струны и Элу Ф.
    Так многие, если не большинство, свое аудио "образование" получили из проплаченных статеек в аудиомурзилках, рекламного бреда производителей и умничания самозванных "гуру".
