Страница 34 из 78 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #661
    Toronto
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    блин занят тут стал вдрух.... выдохнуть некогда.
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    crowHunter, tnx
  2. #662
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    можно ли сделать коефициент усиления ниже чем по даташиту?
    А попробуйте ОС завести?
  3. #663
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сегодня гонял и вот у меня L15D IRS2092 нифига не обыграл даже Маньковский на LM3886.
    Все кондеры поменяны на Silmic2 + входной Silmic2.
    Приличные емкости в питании вместо родных.
    Чуда не произошло
    Жена говорит нет объема и нормальной сцены.
    Летом Helder TA2020 также не смог вообще ничего обыграть.
    Оба из разряда - много красивых звуков, но мало музыки.
    Чего-то я в класс D уже не верю.
  4. #664
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    у меня есть ириска тоже
    катит только на сабы.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. #665
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Чуда не произошло
    Силмик 2 зачем поставил все , Силмик 2 не але во всю полосу ?Послушай хотябы со стоковыми или Муз КЗ .Ну и во всю полосу возможно и не должен чуда показать, а вот на мидбас и на саб обыграет все LM и TDA и TA да и кучу приличных на дискрете хоть DIY хоть брендовых .Мне на мидбас и саб нравится пока больше всего в полосовом усилении .И еще очень важный момент все сходятся во мнении , что эти все усилки (Ld15 ,UCD ,IcePower ,Powersoft ) не играют нормально от линейного блока питания и действительно хорошо показывают себя с хорошим импульсным блоком питания или с батареями .
  6. #666
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Fusion, Гоняли с другом L15D -такое же мнение, по отдельности все вроде ничего (и высокие вродь норм и средние и низкие), но нет цельности и все звучит упрощенно (Динаудио аудиенс 42 звучали аля Микролабо-свены) и сцена отсутствует как класс. После него Никитинский был просто божественен. Да что там, даже холтон игравший до него, модификация с улучшением от ВП, прилично лучше!
    Последний раз редактировалось locki; 09.01.2015 в 18:52.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #667
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    А кто нибудь слышал этого китайца:http://ru.aliexpress.com/item/SMSL-Q...mmendVersion=1.С виду вроде неплох,блок питания правда не важный.
    Последний раз редактировалось azz74; 09.01.2015 в 19:05.
  8. #668
    Он у меня от нормального Connex играл
    Ты же сам говорил, что мега усь и ничего про НЧ и т.д.
    Не поможет ему ничего, что подтвердили парой постов тут.
  9. #669
    Прочти что писал я их использую только на саб и на мидбас и мне реально нравится от начала и до конца во всю полосу включал бегло все вполне неплохо .Многие очень невнимательно читают что птшут другие и потом получается недопонимание написаного .Усилки просто улетные а с учетом цены посто бомба но именно на мидбас и саб .Я даже UCD180HG продал и UCD400 пока на полку положил использую именно L15D .А когда пишут про всякие LM3886 холтоны суховы и прочие вообще не понятно о чем речь но вме именно по нч .Во всю полосу у меня ТА2020 .
  10. #670
    Москва/Дубна 5/2
    Надо сказать, что и в холтоне и в никитинском стояли в питании белые огромные 22000мкф банки от рифы с рип куррент 17а. А про та2020 могу сказать, так как его тоже слышал-это не усилитель для качественной акустики. И если он у вас переигрывает Никитина, Адама Джинкевича или что либо такого класса, тут либо вкус такой, либо медведь прошелся...
    Последний раз редактировалось locki; 11.01.2015 в 11:19.
  11. #671
    А про та2020
    И я про тоже.
    Потом будет примерно тоже - вы меня неправильно поняли, я не то имел ввиду
    Я переспрашивал в тот раз у человека, ничего про многополосность сказано не было.
    Ну да ладно, 1700 руб мелочи, пусть валяются дровишки
  12. #672
    Та2020 мне нравится играет на равных с брендовыми за 50-70т.р переигрывает Сухова и lm с TDA ну и писали Нераз уже на тупой акустике типа Динаудио и прочего и даже не стоит ее использовать с акустикой 8 Ом о чем я писал так же .В общем мне нравится очень но всему свое применение Ld15 и UCD на нч , а та2020 на хороший ширик или чувствительную акустику без трехэтажных фильтров .Для тяжелой акустики нужно совсем другое и тут уже нет универсальных решений даже всякие Хегели и подобное не панацея.
  13. #673
    Москва, Бун.Луга
    Fusion, у меня от линейного БП играет и играет прилично. Явно лучше LM3886.
    Вообще стоит отметить, что я очень удивлен . Первое впечатление усилитель производит очень хорошее. БП у меня обычный - транс, фильтр (не цифровой). На истину никак не претендую.
    Если в двух словах, то при сравнении с LM3886 возникает ощущение, что усилитель не сливает в кашу.
    При переключении чувствуется изменение тонального баланса, с LM3886 кажется, что ВЧ немного выпирают относительно остального диапазона, у Zen9 по ощущениям выпирает середина и немного гудят басы, у IRADUAMP7S по первым впечатлениям ничего не выпирает, на басах и середине нет мути, можно легко расслышать как тихие, так и громкие звуки, на LM3886 это дается сложнее.
    Честно говоря совсем не ожидал такого звучания при таких то графиках. Ощущения очень схожи с тем когда мне приносили Powersoft D-cell504.
    По ВЧ пока точно не понял, но по ощущениям у LM3886 звучат почище.
    Здесь измерения.
    Я себе на СЧ еще один купил, ибо звук реально хорош.
    Надо еще попробовать купить ферритовых колец и намотать встречных дросселей, да перемерить. По моим измерениям видно, что большие искажения скорее всего из-за индуктора.
    Так что я на стороне Валера777.
  14. #674
    Ну и здорово.
    Странно, конечно, но здорово, хотя и он признаёт, что в полную полосу он не айс играет.
  15. #675
    Москва, Бун.Луга
    У меня этот усилитель хорошо строит сцену. Модель стерео L15Dx2, питание +-56В на плате, питается от двух раздельных обмоток по 4 диода на каждую и БП CRC.
    Еще следует учитывать, что у него низкое Rвх около 3,3 кОм. У меня после ЦАП стоит РГ Никитина, а затем предусилитель на NE5534. Если убираю пред из цепи, то звук однозначно тухлеет. В общем это равносильно тому, что убрать ОУ на плате Маньяка.
    На последней выставке Росхайэнд в первый или второй день у Вадима стояла акустика похожая на пирамидки с магнезивым Seas Excel 10**, металлическими танг-бэндами и трансдюсер лаб пищалкой. Когда я слушал мне показалось, что есть проблемы со сценой. Было ощущение как будто голос где-то на заднем плане и что-то не то со сценой. Я точно не знаю АС это была или усилитель, но Вадим сказал, что скорее всего усилитель, т.к. в том варианте усилителя Зуева стояли импульсные БП.
    По ВЧ L15D скорее всего сольет LM, но для меня ВЧ всегда были на втором плане и если основной диапазон до 800Гц играет лучше, то я за этот вариант.
    Поэтому себе в будущий корпус запихну 2 стерео платы Iraudamp7S-150 и Iraudamp7S-250 от одного БП и четырехканальную плату с LM3886 от другого БП.
    Если что IRS2092 останется на саб и басы, а LM пойдет на СЧ-ВЧ.
    Я хочу микрофоном посмотреть измерения THD трех связок LM3886+АС vs L15D+AC vs Zen9+AC, но руки не доходят. У Zen9 и LM3886 небольшая разница наблюдалась даже при измерениях не совсем хорошим микрофоном.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.01.2015 в 22:31.
  16. #676
    Ну и здорово.
    Я говорю что , у меня во всю полосу не очень (так же как и Hypex UCD ) но я это отношу на счет плохого питания линейный бп на торе и пара банок и слушал мимолетно , а брал целенаправленно на нч и саб .При этом с этим блоком питания UCD играли на сч вч прямо паршиво плоский безжизненный звук L15D сыграли явно лучше особенно на сч , поэтому думаю все таки , что с хорошим б.п и предом будет как минимум прилично , ведь Hypex UCD у людей играет с хорошим бп и предом достойно и продается все это в готовых девайсах по 5000-1000€ .
  17. #677
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, как вы относитесь к этим индуктивностям для 3116й
    http://it.farnell.com/coilcraft/mss1...7/dp/2457536RL
  18. #678
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Важна марка феррита, а это производителем не уточняется. Самый надежный и проверенный вариант это брать чашки Epcos на феррите N87 и мотать самому.
  19. #679
    Германия
    Прошу не кидать помидорами, феррит : Material N48 EPCOS RM8 можно использовать?
  20. #680
    Александров
    Неужели в Германии трудно найти N87 или N97?
