Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #661
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Цитата Сообщение от sonja Посмотреть сообщение
    не самая лучшая разводка но работает в авто сабе на голове ural 12"
    спасибки
  3. #662
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Re: Подскажите схему ФНЧ
    Вот проект от Igor_K, который я деляю для своего саба. Там можно и с корректором и без. ПП уже отзеркалена. Счетверённый резистор оч.просто делается(по определённой методике из определённых резисторов).
    • Тип файла: rar ФНЧ.rar (595.0 Кб, Просмотров: 854)
  4. #663
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Да раздел потихоньку пополняется разными наработками, это очень радует. Я вот тоже затеял сборку вот этого http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm на первый взгляд неплохого интерестного, универсального фильтра.. Вообще хотелось сделать чтонибудь лучше всего подходящее для саба на 75ГДН-1-4 Бандпасса 6 порядка, и в тоже время качественное и проверенное. Пока имеется кроссовер от Jeti, который впринципе неплохо себя зарекомндовал, только вот всётаки 6порядок даёт небольшую задержку, которую желательно скомпенсировать.
    Кто уже делал по этой схеме, было бы интерестно услышать отзывы.
    Или сразу ткните носом на вариант получше, буду очень признателен. Спасибо.
  5. #664
    Украина
    Цитата Сообщение от try Посмотреть сообщение
    спасибки
    На счёт фильтров НЧ помотри вот тут http://cxem.net/sound/tembrs/tembrs.php а я делал вот такой http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php заработол сразу и печятка есть (всё гиниальное просто) а набор мастеркита NM2117 полное Г. купил его думал супер будет, шипит,хрипит, так и толку не добился
  6. #665
    Частый гость Аватар для sonja
    спасибки
    пож
  7. #666
    Луганск.Украина
    ну у мну такого не было)), но вот то что он "фильтровал" мне не понравилось
  8. #667
    Сообщение Re: Подскажите схему ФНЧ
    Вот наконец запустил этот фильтр - http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm . Впечатления впринципе понравились, широкие возможности регулировок, даже в избытке. Единтсвенное, всётаки видимо за счёт внедрения регулировок, получился не шестой порядок, хотя это в сравнении с имеющимся фильтром от Jeti, и непонравилось как схема задушена всякими делителями и сумматорами на резисторах, сам подключал без лишних сопротивлений как входных, так и выходных, всеравно сигнал усиливается незначительно, это при питании 2х15В. Просится предвар. для моего варианта - усь на TDA7294, и всётаки думаю вместо стабилитронов лучше будет поставить стабилизаторы типа LM, чтобы уменьшить ток потребления.
    Всёещё жду советов насчёт качественной и хорошей схемы фильтра.
  9. #668
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Стабов на 1,2W в полне хватает на питание TL074+072+071. В приниципе собрав этого монстра уже пора ждать от Вас конкретных пожеланий... сабсоник всё же забыт....
  10. #669
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    что-то не окрывается плата. Это я так понял в пикаде сделано. У меня 2006 пикад. Если такой фильтр применять для бандпаса на 75 гдн пойдет? если нет, то посаветуй другой, или обьясни что туда ставить. Спасибо
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
  11. #670
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    НЕТ, если ты про платку в интерлавке то она в SprintLayout нарисована.
    пойдет
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  12. #671
    Новичок Аватар для ds17195
    добрый вечер, у кого-нубудь есть печатка от Igor_K в спринте
    вот по это схеме - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=237
  13. #672
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    ds17195, есть, но только по чуть измененной схеме
    Добавлено через 22 минуты
    Вот архивчик.
    Последний раз редактировалось YurOK; 15.01.2010 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  14. #673
    YurOK, спс
  15. #674
    Мурманск
    Схемка доработана неплохо, только земляной контур вроде надо резануть.
  16. #675
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Всем привет!Я могу прдложить простую до безобразия схемку Активного ВНЧ Батерворда 3-го порядка на микросхеме TL072. Собирал лично для саба.Там правда нет фазовращателя и др....
    Последний раз редактировалось VULFF; 07.02.2010 в 23:00.
  17. #676
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Господа, нуждаюсь в вашей помощи. Образование не позволяет разобраться самому
    Итак, один усилитель (моно) будет использоваться для саба. Второй (стерео) для 2-х сателлитов. К сабовому усю буду делать ФНЧ по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm (там и печатка прилагается) но, данный фильтр(сумматор) требует подключение обоих выходом звуковухи на него.(сабового выхода нет) А откуда взять выход на второй усилитель (стерео) и какой фильтр перед ним подключить чтоб он срезал всю низкую частоту ?
  18. #677
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Подскажите, можно заменять TL074 на LM324?
    а так же TL072 на RC4558CN или LM258?
    Питание биполярное +/-15В.
    Последний раз редактировалось orion777; 12.12.2010 в 18:43.
  19. #678
    Лучше не надо.
    Это можно.
  20. #679
    Riga, Latvia
    Лучше не надо.
    И почему же? Вроде по даташиту параметры похожи!?
    Кстати, можно подобные конденсаторы ставить в фильтр по питанию пред/усилители? Я правильно понимаю что Nr.1 на 20V?
    Последний раз редактировалось orion777; 13.12.2010 в 15:37.
  21. #680
    Помогите разобраться в следующем вопросе. Хочу построить активный ФНЧ Бесселя второго порядка, схема Саллен-Кея. ОУ, два резистора, два конденсатора... Мне нужно произвольно задать значения именно двух емкостей и получить номиналы резисторов. Я сколько не искал, не смог найти подходящую программу, почти во всех соотношение конденсаторов фиксированное и его изменить нельзя, а в известном микрокапе у меня вообще не получилось выбрать Бесселя для low-pass фильтра Скажем, у меня есть емкости на 1000 пф и 2000 пф, возможно ли на их основе построить Бесселя? Если да, то ткните носом, пожалуйста, в подходящую программу или в прямой расчет
