Страница 338 из 440 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6741
    Частый гость Аватар для Lapa
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Там ещё есть с505 и с506 не распаянные, но они находятся на плате УВ, а по схеме стоят в УЗ, как-то странно.Их стоит распаивать..? И номинал мне кажется каким-то маленьким.
    Вложение 120008
    Скорее всего это места под шунты по питанию (если подходят к ногам 1 и 42) чипа долби.
    В сервисе да эти конденсаторы даже намека нет.
    Сервис на TCK730ES, он же TCK333ESR - http://rapidshare.com/files/22416017...R_TCK730ES.pdf.
    Каретку головки может поджимать провод от стирающей головки. При сборке могли зажать механизмом кассетоприемника.
    ЗЫ. Вроде вычислил разницу между CX20188 и CX20187.
    CX20188 ставиться в аппараты со встроенным генератором для калибровки. CX20187 в аппараты где генератора нет.
  3. #6742
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Aiwa AD-F770 - продолжение.
    Результат весьма впечатлил - детонация 0,06% DIN wtd, 0,03% WRMS, натяжение ленты между тонвалами в норме.
    Отлично! Большое спасибо.
    avtech@palabs.ru
  4. #6743
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    RS-B965 имеет генератор, но CX20187. В некоторых Айвах нет генератора, но CX20188.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  5. #6744
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    Я себе сделал вот таких несколько штук.
    Прорезь вверху корпуса тоже нужна, даже несмотря на то что на фирменных кассетах ее нет.
    А я вот такую с зеркалом внутри зделал...
  6. #6745
    Taк RS-B965 имеет полный обход долби, и тут не нужен встроенный в СХ20188 коммутатор.
    Про Айвы не знаю, подскажите модель.
    Те, документацию на которые видел, подходят под условия.
  7. #6746
    Moscow
    Так ведь в SONY TC-K730ES как раз стоит CX20188 и нет калибровочных генераторов. В обвеске 20187 есть индуктивность, которая не используется в обвеске для 20188.
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:14 ----------
    Заменил целиком механику на более поздний вариант механизма
    Значит, для старого решения нет и не будет??? Надо смириться с 0,16%?
  8. #6747
    London UK
    Так у меня и на "позднем" варианте нормальную детонацию удалось получить только после замены правого маховика с тонвалом! Надо бы посмотреть, нельзя ли заменить большую часть механики на такую же от 800-й или 810-й Айвы - мне представляется, что это вполне возможно.
    Алексей
  9. #6748
    Moscow
    Нет, мне идея такая не очень. Подожду, может пассиками "рассосётся". Ведь по паспорту у них порядок должен быть - 0,08 (DIN) 0,025 (WRMS). Значит, ведь могут!!!! А не родные стоят только пассики и айдлер.
    А айдлер может давать такое увеличение детонации?
  10. #6749
    оттуда
    Olegyurich, Олег, если ты про прорезь вверху-она для того что бы наблюдать за лентой. Если бы у меня было небольшое зеркало, которое можно было бы вклеить в корпус такой кассеты, тогда эта прорезь не нужна..
    неплохо. Жаль у меня не нашлось подходящего зеркальца, я бы тоже сделал также.
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    врядли. Если он исправен.
  11. #6750
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    В Onkyo TA-2570, она же TA-2800 стоит CX20187 и у деки автомат калибровки bias и ручная калибровка Level.
  12. #6751
    МО
    Варианты Вам привели, модель Айвы не помню, да и не важно это - никто не спорит, что в 20188 есть отдельный вход калибровки. Причем объединенный на оба канала. Использовать его или нет - зависело от разработчиков, некоторые использовали, некоторые - нет. Другое отличие 20188 от 20187, помимо указанных выше различий в коммутации, уже отметили - цепь спектрального скоса реализована на T-образной RC цепочке вместо LC контура.
    А вообще, без отдельного входа калибровки можно прекрасно обойтись - например, в деках JVC калибровочный сигнал в канале записи подается на PB IN микросхемы Долби.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  13. #6752
    Нижний Новгород
    Поглядел через лючок который есть под блоком головок на SONY TC-K730ES. Через него видно что блок головок и ролики хоть и подаются вверх, но не до конца, если дожать пальцем то скорость становится нормальной. При извлечении кассеты кассетоприёмник не открывается- кассета задевает за пластмассовый кожух на левом ролике. То есть блок головок и ролики также не отходят до конца в исходное положение, для этого надо прикладывать усилие пальца, провода как будто не цепляются ни за что. Может там есть какая то программная шестерёнка...? Сейчас сижу над мануалом, смотрю на протяжку в разборе. Может я какой момент по неопытности пропустил..?
  14. #6753
    Moscow
    Я же предупреждал, что при извлечении ЛПМ нужно нажать пальцем на электромагнит подъёма головок. Теперь вам нужно искать выпавший шарик (их должно быть 3). Т.к. без него каретка с головками перекошена и не может свободно перемещаться.
  15. #6754
    Нижний Новгород
    Я вроде бы нажимал, значит, мало нажимал, свечу фонариком, вижу пока только один. Какого они должны быть диаметра..?
    Ага, обнаружил второй, а третьего походу нет. Пока сам на все грабли не наступишь советы не помогут...)))
  16. #6755
    Moscow
    2,5 мм
  17. #6756
    Нижний Новгород
    Чую что завтра на работе буду крушить подшипники молотком.....а в начале по ГОСТу погляжу какой подходит на роль запчастей.....
    Конечно можно поискать, но чую что бесполезно. Один раз при разборке протяжки от двухкассетной айвы пружинка стрельнула, через год нашли случайно..)))
  18. #6757
    Moscow
    Поискать стоит, т.к. он в масле и далеко не должен укатиться. Но у меня в одном из трёх случаев не нашёлся.
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    В пазах ЛПМ он застревает чаще всего.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Эту процедуру хорошо бы как-то описать. Может быть полезной многим. Я еле нашёл себе замену.
  19. #6758
    Нижний Новгород
    А а каких пазах, может наводку дадите..? На схеме из мануала может стрелочкой укажите возможное место....
    Марку подшипника если таковой найдётся я обнародую. Мне такой информации не жалко.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    А шариков точно должно быть три..?- у меня при внимательно рассмотрении один шарик по центру, два под левой стороной каретки, и не одного под правой. Этот шарик мог на левую сторону переместиться. Что-то у меня взрыв мозга.
  20. #6759
    Moscow
    Под кареткой с головками. Я всё-равно её стал снимать и увидел.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Конечно, три под кареткой. Т.к. три точки дают плоскость. И четвёртый шарик крупнее в центре под пружиной, прижимающей каретку к основному шасси.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Вероятно.
  21. #6760
    Нижний Новгород
    Так, тот что в центре под пружиной, два слева если смотреть и один спарва, если я всё правильно понял. Причём те что слева стоят парой в одной канавке.....всё правильно..?
