Сообщение от
Leoniv
Ноль.
Обратная связь должна поступать на инвертирующий вход.
А зачем в симулируемой схеме R47? С ним на входах действительно будет 7.5 В - половина выходного напряжения. Но этот резистор нужен лишь в варианте с однополярным питанием.
P.S. В этой схеме очень некрасивый переходной процесс длительностью почти 4 сек. Его можно было сократить схемотехнически, но этого не сделано. Во время этого процесса входное напряжение ОУ выходит за допустимый диапазон синфазного напряжения, многие ОУ в таких условиях демонстрируют реверс фазы. Напряжение на разделительном конденсаторе перед транзистором тоже может менять знак, из-за утечек при обратной полярности схема может не войти в режим. В общем, с этой ненужной частью схемы очень стремно использовать данный БП.
---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
Как это не должен? Режим по постоянному току задают только резисторы возле транзистора. По коллекторному резистору должен протекать ток примерно 20 mA, что дает рассеиваемую на резисторе мощность примерно 100 mW. Резистор будет греться, это нормально. На транзисторе вообще 200 mW рассеивается, он тоже должен греться. Наличие или отсутствие ОУ вообще не должно влиять на выходное напряжение, он подключен только по переменке. Другое дело, что здесь долгие переходные процессы, которые по некоторым причинам могут вовсе не закончиться. В общем, схема заслуживает "в топку".
