Приветствую!
Приветствую!
boatsman, с удачной покупкой вас, только что посмотрел на таобао, у нас эти 20мгц пробы в 4х раза дороже.
Ибэй - в помощь Причем все официально, даже через таможню
Yours Aye, Ilya
да куда мне 20МГц, 100-300 бы ещё куда ни шло.
В конце осени образуется свободное время, схему "сколю". Там проблема есть - щупы; дай Бог, чтобы просто RC-цепочка, а вдруг делитель компенсированный, убийственные затраты времени на выяснение природы "черного ящика". Остальное - довольно банально, судя по всему баланс-в-небаланс на ОУ, ничего особо сложного. Вопрос - что стоит, как и чем подстраивается. Можно упростить и обкорнать, поставить ОУ подешевше и т.п. А вот пробники - неразборные и подключены экранированным проводом без разъемов.
20МГц - это чтобы на 200кГц хотя бы на 3 копейки синфазный сигнал давился. В обычном дифференциальном режиме с пассивными пробниками задавить синфазный 100кГц уже есть муки адские.
Yours Aye, Ilya
так я и говорю - юзать не заземлённым, общая практика, даже на риголе + изол.транс.
Общий провод тоже имеет емкость на землю, подавление синфазного очень плохое, пробники и входы каналов имеют несогласованные реактивности, работать очень гадко. Это, тэскэть "опыт - ум дураков". Даже для поиска неисправности иногда не годится. Дифференциальный пробник куда как лучше. До приобретения в мостовых схемах постоянно приходилось вычитать кашу синфазных помех из картинки "в уме".
Как-то сдуру забыл дома нормальный мультиметр, пытался быстренько померить падение напряжения на Шоттках вторичного выпрямителя МетраВаттом, увидел...8 Вольт! Это на него так 67кГц влияют при измерении постоянки... Подцепил его к N2772A через переходник и увидел 330мВ. Чудо???? Нет, паразиты всякие... А вот ТХ3 без ничего все правильно показывает.
Yours Aye, Ilya
У меня на том же риголе два развязывающих транса, с хозяйским синфазным фильтром между ними, помогает, но проблему конечно кардинально не решает. "Ум дураков" подсказал синфазные фильтры на кабели щупов. Довольно эффективно во многих применениях.
Мы уже всю ветку загадили....
Проблема Ригола в том, что у него дифф. режим скорее всего арифметическим вычитанием после АЦП решен, а выборки (скорее всего) по очереди в каналах происходят, я после первого опыта с режимом X-Y на высокой частоте решил сунуть это под стол, да так и продал занедорого, списав потери на собственную тупость. Благо оно не было последним, есть есче.
Больше ничего про Ригол не скажу, его больше нет и не будет.
Yours Aye, Ilya
Звенят они тоже весьма нехило, так что особо им доверять не стоит, про китайские вообще молчу - это ужоснах....местные гуру купили себе агилентов N2772 по 100 бачейВот как раз вчера эмпирическим путем в серийном приборе выловил жЫрного мандавоха, хотя собственно если кому он и мешал, то только маркетологам. Играла проходная емкость DC/DC питания верхнего ключа.До приобретения в мостовых схемах постоянно приходилось вычитать кашу синфазных помех из картинки "в уме"
У меня развязка на основе транса с объемным витком и несколько витков кабеля щупа на гаммаметовском кольце.У меня на том же риголе два развязывающих транса, с хозяйским синфазным фильтром между ними, помогает, но проблему конечно кардинально не решает. "Ум дураков" подсказал синфазные фильтры на кабели щупов. Довольно эффективно во многих применениях.
Вот я еще какую схемку мостового ИИП нарыл. Интересное какоето управления полевиками, верхние ключи управляються через транс а нижние управляються от SG3525 и транс верхних ключей тоже от нее. Интересно, можно ли с такого ИИП выжать хотябы килловата два если поставить ключи IRFP360 ?
Пожалуйста проверьте кто-нибудь у меня схему все ли правельно ? Особенно посмотрите там на систему мягкого старта я первый раз связываюсь с такой системой.Если правельно то начну собирать ,печатку я уже рисую по тихоньку. И еще,на сколько ватт нужен резистор на вторичке токовово транса и какое нужно сопротивления резюка?
На всякий случай я выложил схему в формате sPlan в архиве ,если есть ошибки в схеме то пожалуйста подправьте мне их там
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 24.07.2011 в 06:52.
Это почти наверняка не низкоимпедансные (см. серию, http://www.icd-sales.com/Manufacture...ies-table.aspx). В ИИП им будет тяжеловато, но работать будет (какое-то время).
Друзья подкинули статейку из "мурзилки" 20-ти летней давности со схемой ИБП. Сам ИБП интереса не представляет, а вот конструкция транса очень интересная, кто нибудь сталкивался с подобным трансом, отзывы, мнения ?
БП с короткозам.pdf
