У меня вопрос (если уже обсуждали, то киньте ссылки) насчёт распорок, стОит ли их обматывать демпфирующим материалом? Для подавления стоячих волн рекомендуют помещать демпфирующий материал в середине ящика, но крепить как-то надо, так почему не к распоркам.
Последний раз редактировалось misha88; 10.11.2023 в 19:28.
misha88, распорки в виде бруска демпфировать малоэффективно и нецелесообразно. Если распорки типа шпангоут то в них делается много отверстий разной геометрии и количества. Заданная жесткость та же, но доп масса меньше и влияние на акустические свойства резонатора околонулевые. Это в волновых системах в нужных местах делаются демпфирующие перегородки для доп.гашегия гармоник. Вашему типу АО демпфирование элементов жёсткости не нужно.
Viktor S, это если подходить к системе с жёсткими требованиями. Да, если вклеить решётку и заполнить её ячейки демпфером а не просто обклеить стенки и повесить пуфик, артефактов будет меньше. Отличие звучания в разы или на порядок сказать сложно. Но на слух заметно. Раньше тестировал АС после каждого этапа сборки чтоб понять что и в каком количестве на что влияет.
misha88, цепляй... За распорки удобнее.
Viktor S, для души значит чтоб развернулась а потом свернулась... А это априори ужесточает требования к оформлению чтоб оно было акустически прозрачным, равно не заметным на слух. Скорее и голову подправить не помешает... например задемпфировать штампованную корзину и широкие спицы.
Динамик на пробу приехал?
Завтра получу. А заодно и Sica 8H2CP. Я этому человеку ранее рассказал, что ищу и мидбас, он предложил эти Sica 8H2CP (новые в упаковке), и поскольку в этой теме их одобрили, я согласился за 250 дол. за пару (посмотрел в интернете, заказывать дороже будет), так что выбор мидбаса закончен.
ЗЯ, насколько помню?
20 литров
40 Ватт и не больше, максимум 104дБ в метре
60 Гц снизу
Если вяжется с ТЗ, то можно и эту Сику.
Из цельного дерева, конечно, жёсткая распорка выйдет, но и объёму то бревно отъест немало...
Лучше какие-то распределённые конструкции, по сопромату обоснованные. Например, в идеале, перфорированные взаимопересекающиеся перегородки, или крестообразные/швеллерообразные распорки, или на край плоские распорки, желательно перпендикулярно взаимосвязанные. Может с какими-то косынками для жесткости, и т.п.
Денис
