Страница 33 из 94 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #641
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Запустил сегодня новую(уже третью) ревизию платы с ЦФ под PCM63. Плата стала на сантиметр меньше в длину. Вместо отдельных ADuM 1100 1400 и оптрона TLP181 применил одну Si8661. Микросхему реклока заменил с дипа на соик. ОУ стабилизаторов аналогового питания также в соике. Появились синфазные дросселя по входам цифрового питания. Вместо 2SK246 применил 2SK94 в sot23. Увеличил номиналы некоторых емкостей.
ID:	315343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  3. #642
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Для чего нужны 100 Омные резисторы (R18, R26, R34, R42, нумерация из верхней схемы первого поста) на не инвертирующих входах НЕ5532 в стабилизаторах напряжения ? Если их заменить перемычками, что изменится ?
    Последний раз редактировалось LAZZER; 17.03.2018 в 02:39.
  4. #643
    Харьков
    Лучшее враг хорошего (с)
    Уже слушали, как-то на звуке эти новшества отразились?
  5. #644
    А не надо вокруг SM5847 побольше низкоимпедансных smd конденсаторов полимерных эл-литов наставить?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2018 в 11:36.
  6. #645
    А не надо вокруг SM5847 побольше smd конденсаторов эл-литов наставить?
    Когда аналоговая часть подвешивается на проводочках, все остальное уже не имеет значения
    vk.com/club44545118
  7. #646
    Частый гость Аватар для zmax
    Так чем принципиально отличается соединение аналоговой части моножилой от той же ноги резистора, конденсатора, индуктивности в самой аналоговой части?
  8. #647
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Там тантала и керамики непосредственно под ЦФ должно хватать по идее.
    Сергей
  9. #648
    Звуком
    vk.com/club44545118
  10. #649
    Звуком
    Ну мы читали про "слепой" тест который организовал Игвин, что дело не этих "проводочках" и цап на проводочках играл лучше известного ЦАПа без них.
    Читали, но не разобрались.
    На самом деле не лучше, а хуже, потому что дорогой и сложный цап "на проводочках" украинцы (и сам Игорь) выдрачивали годами, но несмотря на все это по ряду показателей его сходу забодал мой первый несложный цап "без проводочков"
    vk.com/club44545118
  12. #651
    Харьков
    А стоковый древний Хегель твой самый лучший цап уже забодал или еще нет?
  13. #652
    Забодал он только в твоих влажных мечтах.
  14. #653
    А что, буквы HD20 в табличке тебе ни о чем не говорят?
    Ну вообще-то это указано в табличке, ты отказываешься ее признавать, я не понял?
    набежали оскорбленные владельцы "цапов на проводочках".. ребята, ну вы как дети прям
    vk.com/club44545118
  15. #654
    Харьков
    А тебе слово "стоковый" ни о чем не говорит?
    По записи на московском тестировании, которое организовал ИГВИН, мне твой ЦАП понравился больше всего (насколько помню).
    P.S. Если что - выхлоп не на проводочках. Если в качестве "проводочков" не использовать МГТФ и прочую хрень, то никаких проблем с этим быть не может.
  16. #655
    Хватит придуриваться, ты ужЕ знаешь что в том сравнении участвовал HD20 перекопанный, звучащий откровенно плохо. Он был продан хозяином после сравнения с не копаным и куплен не копаный. И позднее ряд сравнений показал, что все самоделки хуже этого HD20.
  17. #656
    Мало ли кто захочет поэксперементировать со своим ЦАПом.
    Есть мнение, что можно обойтись без гальвонической развязки и реклока.
    Подробнее обсуждение можно почитать тут пост #115 и в описание Lynx D74.
    Было бы интересно услышать о разнице в звучании.
  18. #657
    Не можно, а нужно. Но большинство побоится - другие закритикуют.
  19. #658
    Пускай автора Lynx D74 покритикуют. Флаг им в руки
  20. #659
    А в чем проблема убрать реклок и гальваноразвязку?
    Даже выпивать микросхемы не нужно.
  21. #660
    Можно.
    Если, как говорил Жванецкий - "не интересует результат".
