Страница 33 из 57 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1139
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #641
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Попросите кого-нибудь, кто умеет. Это делается за час.
  3. #642
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Леонид Иванович, Вы же умеете. Сделайте, пожалуйста! Всем будет счастье. Да и стробоскоп туда можно прикрутить, как я думаю...
  4. #643
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так я от Вас далеко. Попросите кого-то, к кому можете зайти и принести за работу селедку и огурец.
  5. #644
    Новичок Аватар для GeorgeM
    Ну, селёдку с огурцом какраз не проблема передать и дистанционно, в эквиваленте
  6. #645
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для этого надо быть ИП, иначе незаконная предпринимательская деятельность.
  7. #646
    Иркутск
    Самозанятость не практикуется? Очень удобно.
  8. #647
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Очень боюсь формальной части - документы, отчетность. Не заточен я на взаимодействие с властью.
  9. #648
    Иркутск
    Ликвидировал ИП четыре года назад. Отчисления, бухгалтерия, проверки - достало за 15 лет.
    Полгода назад был крупный заказ, зарегистрировался, как самозанятый. Всё суперудобно, просто и понятно из всей документации выписка с сайта и электронный чек, всё. Отработали заказ, автоматом заплатил налог и закрыл регистрацию.
    Не знаю, как в РБ, здесь - это первое, что сделано как надо, удивительно.
  10. #649
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Никогда о таком не слышал. У нас есть ремесленники, а что такое оформить самозанятость - не знаю, я думал, что это ИП. Ну и возникает логичный вопрос - если это так хорошо и удобно, почему все этим не занимаются? А мучаются с ИП.
  11. #650
    Иркутск
    https://www.hata.by/articles/samozan...belarusi-9238/
    Да список видов деятельности довольно странный
  12. #651
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Из статьи по ссылке:
    Продажа животных за исключением щенков и котят
    Разведение котят и щенков с последующей реализацией
    На этом мой мозг сломался.
    (© ДДТ)
  13. #652
    Иркутск
    Ага
  14. #653
    Всё просто же. Щенков и котят продавать нельзя. Реализовывать - можно, но нужно предварительно разводить.
    ...3-5котят на ведро воды.
  15. #654
    Новичок Аватар для Владсин
    Жлобин
    Зачем ломать мозг,все понятно Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #655
    Жлобин
    Нашел у себя архив, но не знаю ,что за проект,архив называется Firmware,там есть папка G-2021 с hex файлом,а как сюда вставить не знаю,помогите,хотелось бы узнать,что за проект
  17. #656
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Поместите папку в архив zip и присоедините его к посту (расширенный режим->управление вложениями). Или можете прислать мне на почту (wubblick@yahoo.com), я смогу выложить и сказать, что за проект.
  18. #657
    Жлобин
    Вставил,спасибо за помощь ,посмотрите что за проект
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это мой проект, вот для такой панели:
  20. #659
    Жлобин
    Спасибо ,понял
  21. #660
    Новичок Аватар для asdfga
    Цитата Сообщение от AndreY.B Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на архив:
    https://disk.yandex.ru/d/g2F9u200d_Q-pg
    Платы все проверенные - рабочие. Стоят в моём "Арткур-006".
    Заказал у китайцев эти платы если надо кому то готовые печатки - у меня 4 штуки остались, отдам по себестоимости + пересыл. Китайцы меньше чем по 5 штук не делают.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось asdfga; 16.06.2021 в 14:57.
