Страница 33 из 58 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    ТРИ БОГАТЫРЯ (37ГД-2) от КИНАП. 4А-32 перемотаны на 8 ом. 3ГД-31 - параллельно. Емкость и индуктивность в фильтре - без изменений.
Название:	АЧХ 37ГД-2 80см.png
ID:	314129   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.03.2018 в 11:26.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    ТРИ БОГАТЫРЯ
    И два эйтина на заднем плане фото.
  4. #643
    Да это так, для пейзажу. Эти два давно на пенсии, лет десять работали. Тонкие трещинки на магнитах - в прокат не пойдут. У нас с этим строго!
  5. #644
    Следующий - сказал заведующий!.. АЛЬТО HK03077-0708. Раскололи магнит на две части. Отклеил пыльник, выдавил кусок магнита с нижним фланцем и керном, снял подвижку (катушка не пострадала), отсоединил кусок магнита от фланца, склеил магнит, приклеил нижний фланец (зазор керн-верхний фланец - 1,2мм), поставил и отцентровал подвижку.
  6. #645
    Иркутск
    Интересно - упала ли чувствительность? И на сколько? 0,5 дБ - 1-2-3 дб?
  7. #646
    Точно сказать не могу, сравнить не с чем. А вот сделать простейший гаусспопугаеметр видимо прийдется.
  8. #647
    Иркутск
    Если это возможно - конечно. Как это выглядит?
  9. #648
    Чем? Если не военная тайна.
  10. #649
    Смесью из эпоксидной шпатлевки Дзержинского завода(белая), смолы ЭД-20 и лака КО-921 (10%). Отвердитель полиэтиленполиамин.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Как это выглядит?
    Датчик Холла с питанием + мультиметр.
  11. #650
    Иркутск
    О! У него аналоговый выход?
  12. #651
    Датчик Холла
    Надо себе такой сделать. Для точного измерения нет, а для сравнения самый раз.
  13. #652
  14. #653
    Как это выглядит?
    Датчик Холла.
Название:	Датчик Холла.jpg
  15. #654
    С вентилятора компьютерного можно вытащить.
ID:	314869   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #655
    Кишинёв
    не во все зазоры залезет
  17. #656
    А Нам во все и не надо, да и корпус немного сточить можно.
  18. #657
    С вентилятораов не годятся.
    Нужны аналоговые.
    А я обычной эпоксидкой клею....
    склеил магнит
    Как это вообще возможно, при этом остаться с целыми пальцами ?)))
  19. #658
    Легко. Между склеиваемыми половинками вместо пальцев подкладываются палочки для суши. После соединения половинок палочки нежно и постепенно вынимаются из прихлопа.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
  20. #659
    Видимо у меня магниты помощнее были. Палочки они бы точно раздавили, я вставлял отвёртки, но всё равно страшно, даже через отвёртки магниты стремительно врезаются друг в друга.
    Пробовал на 22 см и 17 см магнитах, в целом успешно, но страшно.
    А вот склеивать именно половинки магнитов, вообще не представляю - там же трещина не идеально ровная, надо, как я понимаю, попасть под определённым углом друг к другу.
  21. #660
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    А кто каким проводом катухи мотает? Чем под рукой есть (ПЭВ, ПЭЛ) или чемнть потемпературней (ПЭТ)? ПЭТимид пользовал кто-нибудь? Есть смысл на него заморачиваться? (дорогой, цуко! но 240-300 градусов привлекает..)
