Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 666
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #641
    Новичок Аватар для slavainside
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Цитата Сообщение от Ranma Посмотреть сообщение
    Топпинг тп-60. Перепаять все провода прямо без контактов и заменить кондеры на вменяемые (иногда впаивают неоригинальное безобразие), получится чисто и для этих колонок мощи хватает. Конечно ему далеко до "настоящих" усей, но за копеечную цену переигрывает многий ширпотреб.
    Это был ответ на недорогой усь
    Благодарю. Взял в итоге на вторичке усилитель Никитина (клон Creek 4330), пока вроде устраивает. Позже возможно созрею на усилитель Георгия.
  3. #642
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Собрал минимониторы в традиционном дизайне. Звучат как всегда - превосходно! Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для dyno
    В традиционном фазик - спереди.
    В остальном согласен. У самого так же.
    ЗЫ попробуйте местами поменять, твитерами наружу. Если слева стенка не оч близко.
  5. #644
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Добрый день всем! Закончил эти мониторы.
    Сразу хочу сказать Георгию: Георгий, большое спасибо Вам за эти проекты. Эти малыши великолепно играют.
    "Всё время ищем новое, и каждый раз повторяем Ваше" - в этих словах всё есть. Спасибо!!!
    Длилось это 2 месяца. Сначала сделал три пары корпусов в МДФ и разном шпоне.
    Подробно не фотографировал, в альбомах есть.
    Потом взгляд упал на искусственный камень, и понравилось, и понесло..
    Плюсы - прочность, жёсткость, аморфность, стабильность геометрии, скорость изготовления, предсказуемый заранее результат.
    Изготовление без грилей - 3 дня с полировкой. Под ключ - дней пять, наверное, но я растягивал удовольствие)))
    О конструкции:
    Толщина камня 12,6 мм, запил 45*. Лицо - двойное (26 мм), стенки и зад одинарные с рёбрами жёсткости.
    Вес одной АС в сборе - 11,9 кг.
    Головки на винтах М4, под них заложены футорки. Это межсекционная мебельная стяжка
    https://www.mdm-complect.ru/catalog/...ionnaya/10322/
    С внутренней стороны на НЧ снята фаска 10х10 .
    Кросс на фанерочке, прикручен к задней стенке.
    Фазик Jantzen Port Tube 1-7/8" ID x 7-1/4" L
    В оригинале он 185 мм, сделал пока 165 мм. Послушаю.
    Синтепона сначала положил 310 х 210 х 20 мм, при чистовой сборке увеличил до 380 х 220 х 20.
    Надо бы вернуть к первому варианту, потускнело чуть.
    Крепления грилей нестандартные)) это заклёпка вытяжная. На концах неодимовые магнитики.
    Оригинальные показались громоздкие.
    Гриль МДФ 12 мм, ткань брал в Бифлекс.РФ, там их ну очень много.
    Взял с "лёгким серебряным отливом", в итоге поставил изнанкой.)) Так гармоничнее.
    Под головками картонные прокладки и буртики из пластилина. Пластилин в АС везде, и снаружи, и "унутре"
    Винты временные, пока не протягивал как следует. Китайские фирменные придут - тогда.
    "Лайфхак", как говорит молодёжь:
    Руками обмазать фазик изнутри - это два сустава в локте ещё надо.
    Обмазываем изнутри дырку до вставки фазика, налепляем буртик на сам фазик.
    Вставляем, берём строительный фен, трубу 25-30 мм диаметром, дуем феном внутрь до расплавления, это секунд 10-15.
    Готово.
    Фазики обмотаны сначала малярным скотчем, потом марля с ПВА. Показались хлипковаты.
    Настройка фазиков получилась - 55-56 Гц (по перловке на диффузоре)))
    Инструменты - форматно-раскроечный, фрезер, шурик, шлифмашинки, руки.
    О звуке:
    Это первый проект. То есть слаще морковки не ел. Сравнивал с Revox Studio 4. Усь не ахти - ресивер Телефункен TR-350.
    Вокал, и вообще середина потрясающи, малые составы, джазы-блюзы очень заходят.
    Динамичны и рельефны.
    "Чермет" играют без энтузиазма, хотя Ларс Ульрих впервые, наверное, застучал очень ритмично и драйвово.
    Дома погоняю подробнее, на работе помещение большое для них, и неподготовленное от слова совсем.
    Очень понравились. Ревоксы отдал начальнику.
    Георгий, спасибо Вам ещё раз!!! И веге - отдельно!
    Спрашивайте, если есть вопросы у кого, а по проекту - стронли рекомендед!
    Фото процесса изготовления, внутрянки позже выложу, если интересно кому.
    Последний раз редактировалось FireChild; 08.07.2021 в 14:52.
  6. #645
    Красавец!
    За последние годы первый стоящий результат на Веге.
    Ради таких корпусов нужно замахнуться и на что-то более достойное (крупное )
  7. #646
    М.О. Ступино
    Спасибо! Некоторые фото в процессе:
    Крупное позже, сначала жилищный вопрос надо решать. И это будут АС Георгия.
ID:	400481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400483   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #647
    Частый гость Аватар для Becks
    Тоже думал о акриле,даже обрезки халявные есть,но подумал будет звонко и не стал делать.Выглядят зачетно конечно.
  9. #648
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скромно, но со вкусом. Весьма органично в настольную систему. Поздравляю)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #649
    М.О. Ступино
    Becks, спасибо, и не бойтесь звона и прочих выдумок.
    Звучит то, что колеблется. Чтобы меньше колебалось - должно быть жёстким, и желательно вязким.
    Алюминий, наверное, идеал.
    Я сравнил две технички, на камень и на МДФ.
    Основное, что нас интересует - плотность, предел прочности при изгибе, и модуль Юнга.
    Эти параметры у камня в 2 - 3 раза выше при толщине 12 мм.
    Кстати, чем плита МДФ толще, тем она рыхлее в середине. Это особенности производства.
    И физико-мех.показатели тонкой выше, чем толстой. В техничке это видно.
    Соответственно, толщины стенок из МДФ более 22 мм в АС - не в коня корм. Лучше рёбра.
    Технички прилагаю.
    Импеданс вот бы им снять, как Георгий сравнивал импедансы в МДФ и мраморе, но мерилки у меня никакой нету.
    Дмитрий, спасибо!
Название:	свойства исккам.jpg
  11. #650
    Санкт Петербург
    Вариант из искусственного камня очень заманчив, конечно. Интересно, есть кто может в промышленных условиях изготовить и в какую стоимость? А то корпуса нОнче стали кусаться по стоимости)
  12. #651
    А предел прочности то вам зачем?
    Вы динамиком корпус до потери прочности его материала боитесь надуть/сдуть?
    И анизотропность МДФ это как раз хорошо- декремент затухания выше, чем у изотропного с такой же плотностью.
    А на растяжение и сжатие при изгибе работают как раз слои у поверхности материала, где его плотность максимальна.
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.07.2021 в 17:23.
  13. #652
    Я как очередные полочники буду собирать, тогда и попробую. Напольники то из камня дорого выйдут при нынешних ценах на акрил. Листа не хватит, два надо.
  14. #653
    Напольникам хотя бы морду из камня!
  15. #654
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    А какой в этом смысл, жесткость, инертность, снижение излучения паразитных резонансов? Но идеально отполированная поверхность камня, непременно выдаст какую нибудь гадость на сч\вч, в этом плане лучше "задрапировать" ее например натуральной кожей, как сонус фабер делает, тогда зачем камень, можно и металл, и что то еще с нужными свойствами.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  16. #655
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    FireChild, а не могли бы вы вкратце описать технологию изготовления корпусов и применённые материалы .Думаю ,многим будет интересно .
  17. #656
    устройтесь на работу к мебельщикам, кто с искусственным камнем работает. Потом всем ррасскажете))
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #657
    Пилите камень в размер, склеиваете, обгоняете фрезой, полируете.На ютубе много роликов.
  19. #658
    Москва - Саратов
    я всегда думал, когда, кроме Genelec кто то из производителей начнёт делать корпуса из алюминия.
    мне кажется в промышленных масштабах они даже дешевле будут
    и форму можно любую отлить
  20. #659
    По цене такая отливка будет примерно как корпус лунохода. Правда он не литой, а сварной.
    Алюминиевые корпуса есть - Magico - правда сборные с кучей фрезеровки. Цена соответствующая.
    Хороший материал - бетон. У него большой декремент затухания и можно управлять свойствами: удельной массой, вязкостью, тем же затуханием. Дешевый. Можно всяке закладные элементы сразу в отливке разместить. Но требует серии, так как многоразовые формы дороги.
    Георгий Крылов
  21. #660
    Ангарск
    YG Acoustics из алюминиевых сплавов делает ,правда тоже фрезерует ,а не льёт .Цена тоже запредельная .
