Приветствую!
Приветствую!
Спасибо.
А как в полумосте подкюлчать между первичкой и вторичкой??? На горячей стороне-в точке соединения электр.конденсаторов? А на выходе на массу?
Все-таки очень интересный это процесс))
Последний раз редактировалось sousmanster; 10.05.2011 в 01:00.
Вложение 122598
C1 и C2. С4 и С5. С7 и С8. это и есть так званые Y конденсаторы, на картинке нарисован фильтр линейных помех, этот фильтр есть в каждом промышленном ИИПе, так что смело его можно выковырять из монитора или компового ИИПа...
Вникал в этот вопрос- но применение в полумостах не освещено. Зато есть куча таблиц нормирования)
Вот эти вышеуказаные-это Х-конденсаторы.
На выходной части ясно куда цеплять-на землю, а на входной нет. Но, из всего прочитанного сделал вывод-нужно подключать методом тыка).
Вложение 122632
Стр 64, обратите внимание что общая точка CF3 и CF4, подключена к общему проводу вторичной стороны ИИПа CF3 и CF4 это конденсаторы образующие фигуру буквы игрик ... пробой одного из них приводит к появлению высокого напряжения на корпусе ИИПа и из за этих конденсаторов по технике безопасности корпус ИИПа должен быть обязательно заземлён, дабы не убило током, и требования к надёжности этих конденсаторов предъявляются очень высокие... Но у нас мало где есть заземление в розетках питания, по этому обыкновенным вольтметром между батареей отопления (земля) и корпусом компьютера можно намерять половину от напряжения сети, руками не советую проверять, щипает током довольно эффектно...
спс большое
Сегодня наконец-то закончил печатку под свой БП. Нет ли на ней серьезных ошибок( в плане разводки ВЧ дорог )?
Последний раз редактировалось Flash.Pro; 12.05.2011 в 20:11.
во время експериментов с ИБП вышел из строй УМ центра Technics,
зараза, микросхема стоит 45$
sousmanster,
сочуствую, у меня на ксонаре от экспериментов так ЦАП накрылся, кто не рискует...
sousmanster,
levgy, что же вы там делаете , что так у вас все сгорает?
ну у меня просто рука дрогнула и щупом замкнул 12в и выход ЦАПа
100 граммов следовало принять, чтобы унять дрожь в руках...
Flash.Pro,
Не понял где соединяется минус с конденсатором и истоком нижнего полевика.
Starichok,
я не пью, совсем
это была шутка, прикол
Приветствую Вас, Парни. "Надыбал" на днях небольшой "прикольный" корпус, (картинку выложу вечером, ибо дома..), и решил собрать в нём небольшой, без больших запросов, ИИП. По сути небольшой, бюджетный, лабораторник для использования в том числе и как зарядка аккумуляторных батарей, и как питальник чего-нить в гараже, и тому подобное... "прикинул" как мог схемку, просьба посмотреть, в общем хотелось бы обсудить, может что не так, косяки, предложения итп. Был бы признателен за обсуждение...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
зачем тебе две цепи для защиты? цепь трансформатора тока можно смело удалить. у тебя по второй цепи получится нормальный стабилизатор тока.
и может, лучше защиту завести не на 9 ногу, чтобы из нее сосать ток, а на 2 ногу, чтобы обрезать задание?
нет в даташите информации о нагрузочной способности усилителя ошибки. нежелательно его выходу делать кз.
или сигнал защиты сделать положительным, и завести его на шутдаун - 10 ногу.
и в этом случае лучше делать на тл494 - не понадобится внешний отдельный ОУ.
