Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #621
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    пласик подкрашенный
    Морду бить. Ни в какие ворота!
    Так же вообще нельзя.
    Andrewe, перед покупкой, значит, пишите продавцу и спрашивайте конкретно, какие модели не из пластика. Скажите, что не хотел и бы открывать спор и возвращать. А при получении распаковка под видеозапись с фиксацией, что это пластик. Я так выиграл тяжелый спор. Загнал видео в редактор, пустое ускорил, а на важном стоп-кадр с увеличением, субтитрами на английском и стрелочками.
  3. #622
    Аватар для Andrewe
    mAxSpace, Да прикольно, катушка криво приклеена, видел такие на Али, Но как-то смутила фактура на куполе, она для жёсткости?
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    владимирр, с Аса я к сожалению не смогу заказать
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    mAxSpace, я рассмотрел поближе подвижку, а в ней купол и подвес цельные, металлические получается?
  4. #623
    Для жёсткости. На самом деле так топовые ВЧ драйверы делают, 3..4".
    Один кусок металла. У меня резонансная получилась довольно низкой. Но это зависит от диаметра колечка на которое будет приклено.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Они не оязательно все такие, можно поискать у других продавцов подороже, я просто брал чтоб дырку заткнуить - подешевле, а по итогу на них получились вполне неплохие колонки.
  5. #624
    Аватар для Andrewe
    Вы знаете я посмотрел в других продавцов из металлических только такие, с фактурой
    Остальные как я присылал выше непонятно из чего, позадавал вопросы У продавцов, Ну я сомневаюсь что они сами знают что продают
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Сейчас ещё раз сделал замеры в колонке с 30 см, один динамик валит после 10 килогерц
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
ID:	447830 Нажмите на изображение для увеличения.
    PIR.rar
  6. #625
    Подводящие приклеены к губе или отодвинуты от неё? Они не цепляют нигде?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Еще вы писали, что если поставить подвижки повернув, то это пропадает.
    Зазоры магнитные одинаковы по периметру щели?
  7. #626
    Аватар для Andrewe
    Подводящие приклеены к волне подвеса, и там довольно-таки много клея, что при нажатии с внешней стороны он даже не прогибается, цепляет или нет не понять никак...
    Зазоры вроде как одинаковые, Ну у одной пищалки магнит собран не очень, с зазубренными, не отцентрован Магнит по сравнению с фланцами
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Подвижки пробовал поворачивать, но сейчас лучший вариант
  8. #627
    А на белом / розовом шуме, если подвижку приподымать, перекашивать, если купол придавливать — есть изменения на АЧХ в лучшую сторону?
  9. #628
    Аватар для Andrewe
    Я пробовал так делать подвижкой , но она фиксируется дырками в металлические штыки на верхний фланце, и результат всегда одинаковый, только если развернуть на 180°
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Merstan, Impedans
Название:	tw 2 impedans.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
Название:	tw 1 impedans.jpg
  10. #629
    Должен уйти правый горб сколько-нибудь и резонанс должен стать около 600, если замените подвижку и отверстие расточите до 18. Нашли сверло на 18 с хвостовиком на 10?
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    И вы сами видите, что подвижки разные. Одна жесткая, другая мягкая в подвесе.
  11. #630
    Аватар для Andrewe
    Да, на одной подвижки клея больше который держит проводок, сверло пока ещё не нашёл такое большое, новые подвижки заказал железные, других на AliExpress не пластмассовых нету
  12. #631
    Тряпичных не было?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    https://www.ozon.ru/product/sverlo-p...80%D0%BB%D0%BE
  13. #632
    Аватар для Andrewe
    Сверло поищу, но лучше посмотрю где станком просверлят, ибо в руках (ногами) с таким сверлом не удержать магнит... тряпичные есть но какое звучание у них....?
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Ну вот это те что мне приглянулись , не считая тех что раньше выкладывал где забраковал Максим
  14. #633
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Andrewe, если глубины сверления хватит, то лучше подобным сверлом. Если в ручную.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  15. #634
    Аватар для Andrewe
    Вручную вы имеете в виду механическим коловоротом? Я электросверлил часа два, механическим буду неделю наверное сверлить
  16. #635
    Самара
    Дрель, шуруповёрт...
  17. #636
    Аватар для Andrewe
    Думаю просверлим придумаем что-нибудь
  18. #637
    Сказал бы я вам по поводу всех ваших сверлений....Но похоже что вы от личного опыта не готовы отказаться.
  19. #638
    Аватар для Andrewe
    Так скажите - это же форум
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Продавец на керамическую диафрагму ответил - Ceramic Metal Matrix Diaphragm
    А на титан - Metal Titanium Film
  20. #639
    Рискните керамикой. Но шелк возьмите, мало ли.
  21. #640
    Аватар для Andrewe
    А алюминий?
