Страница 32 из 36 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #621
    flipper
    По умолчанию Re: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Думаю, подобный подвиг можно будет совершить вместе с новой АС
    Смотрю, не один я страдаю муками выбора между разными формами АЧХ под разные нужды.
    Серьезные дядяньки не брезгуют ставить крутилочки.
    Неподдельный интерес вызывает значок "в мусорку не выбрасывать"
    Возможно, именно такие мысли посещают дошедших до того, чтобы влезть к АС в попу и чего-то там подкрутить
    Последний раз редактировалось flipper; 24.05.2014 в 00:58.
  3. #622
    Иркутск
    prod_42_634478030375102811_Revel Ultima2 Brochure.pdf (3.51 Мб, Просмотров: 19)
    flipper, что-то не так с вложением - при нажатии хром открывает пост #622 в новой вкладке.
  4. #623
    flipper
    Вложение сделано стандартными средствами форума, мозилой открывается, как видите, просмотров уже много. Видимо, глюк.
    Добавил ссылку в пост выше.
  5. #624
    Новичок Аватар для m_dn
    Мск
    Возможно требования при сертификации такие - иметь положенную маркировку.
  6. #625
    Липецк
    Насколько я помню, в этих колонках стоят бериллиевые пищалки. А бериллий вроде бы сильно ядовитый материал.
  7. #626
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если кушать-да, а так нэт. Да, ядовитый, но в мире еще куча ядовитых вещей. Курево, автомобильный выхлоп, пища и еще >9000 .
  8. #627
    flipper
    Да, бериллиевые. Прочее - титан, так вроде пишут.
    У меня на пищалках тоже такие значки, емнис, и плюсом бумажка непромокаемая, на которой черным не по русски написано, что выбрасывать в мусорку нельзя
    Бафлы мне нравятся, тоже хочу что то подобное замутить. Только не знаю, на чем дифракционные пробы делать. На пенопласте, чтоли?
  9. #628
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так есть такое направление в аудиофилии - выбрасывают из готовых ас кроссовер и подключают через процессор))
  10. #629
    Новичок Аватар для Belka842
    Барнаул
    Прошло ровно 6 месяцев как я ждал свои динамики и вот настал момент пилить доски. Я и не ожидал ,что так трудно будет найти у нас в городе МДФ толще 16мм , но все позади и настало время корпусов . У меня вопрос , что если я сделаю корпус с прямой передней панелью а наклон создам более длинными шипами спереди ? Будет ли это являться тем же самым что и с наклонной панелью?
  11. #630
    flipper
    Да. Внутренная геометрия не слишком повлияет на результат.
  12. #631
    Барнаул
ID:	222421 Проработал я корпус под свои нужды в связи с чем возникли вопросы. Объем сч вышел 1.92л миду досталось 9л , нормально ли это ну и в целом интересно мнение по такому корпусу
  13. #632
    flipper
    Сузили панель, родные фильтры теперь могут не подойти.
  14. #633
    Барнаул
    Панель уже на 50мм расположение головок сохраняется....
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    И по поводу объема для сч хотелось выяснить , сколько всеже делать, оставить 2литра или увеличить до трех ?
    Последний раз редактировалось Belka842; 14.11.2014 в 07:50.
  15. #634
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Belka842,
    следует оставить 2л (можно даже 1,5л). В проекте для 7608 объем избыточен.
  16. #635
    Барнаул
    Спасибо , изначально у меня вышло полтора литра , и все-же вопрос еще по панели передней при сохранении угла наклона и расположения головок насколько критично сужение панели на 50мм ?
  17. #636
    flipper
    Марлен вообще заклеивал дырку на 7608 и говорил, что так лучше по измерениям и на слух, но проблемы с копанием вниз еще более усугубляются.
    Критичен.. Насколько, покажут измерения. Катастрофы, конечно, не случится.. Уточню, нужно сохранять не положение головок, а соотношение к сторонам
  18. #637
    Москва, Бун.Луга
    Такой вариант прокатит только при FIR фильтрации, где можно резко отрезать на 650Гц, т.к. резонанс 570Гц и жутко высокое значение добротности. IIR или пассив высоких порядков крутят сильно фазу и звучит паршиво. Но искажения действительно сильно падают, видимо линейность воздуха делает свое дело.
    Текущий вариант - наклейка на задницу 3 колец фанеры 21мм и задней стенки, заклейка 4мм карпетом в 3 слоя центральных отверстий. На слух и по искажениям чуть-чуть лучше, чем оригинал. Добротность 0,5, резонанс около 350Гц. Итог - все равно пускать от 800Гц.
    Основная проблема динамика дохлая магнитная система. Без тряпочки резонанс 200Гц с чем-то и добротность около 1,7. Тряпочка работает как ПАС, уменьшает добротность, чуть увеличивает резонанс, добавляет спад на АЧХ, но повышает третью гармонику и менее выражено вторую. Убрать тряпку невозможно из-за высокой добротности .
  19. #638
    Барнаул
ID:	222497 Финальная версия эскиза , осталось определиться как отгородить объем под сч , как у троелса в пмс (квадрат 120*120 от перед ней стенки до задней) или как у С.Д. Батя в четвертой книге между боковыми стенками как на предыдущем эскизе , единственное смущает тоннель 250*48 соединяющий два объема под мидбас.
    Последний раз редактировалось Belka842; 15.11.2014 в 08:51.
  20. #639
    flipper
    Меня смущает положение головок, вы его прикидывали в эйдж? Смещение тут явно не на треть
  21. #640
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    А для чего делать такой "косой" корпус, можно ведь сделать прямой и наклонить его потом назад? Гораздо меньше гемороя с корпусом и более гибкое решение в плане регулировки угланаклона.
