Страница 32 из 267 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Желания понизить входное сопротивление усилителя пьезодатчика не появилось?
    Примерно так:
Название:	Усилитель пьезодатчика.png
  3. #622
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    блестящая вогнутая железяка - это некая самодельная магнитная экранировка?
    Нет, это конструктивный элемент динамика. Во-первых, он герметично разделяет переднюю и заднюю части диффузора (пылезащитный колпачок - простая отформованная продуваемая гибкая тряпочка ), во вторых, так как керн имеет вентиляционное отверстие, эта "железяка" при перемещениях диффузора способствует лучшей вентиляции/охлаждению звуковой катушки. Материал - тонкий алюминий. Вогнутость обеспечивает ее жесткость.
    Нет, пока не появилось. Не вижу в данном применении особых преимуществ. Тем более, если буду делать ЭМОС по скорости, надо будет еще один интегратор в твою схему добавлять . А ты его в "боевых" условиях испытывал?
  4. #623
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Дальше чешу репу над верхней крышечкой/экраном
    Ничего лучшего не придумал, чем сделать простой конус. Материал - тонкий (0.25мм) фольгированный стеклотекстолит. Потом посмотрим по частотным характеристикам что получилось. Будет резонировать - попробуем подемпфировать, если не поможет - отпаяю и что-то новое буду думать
    Вот - датчик в сборе. Жесткость конструкции - весьма неплохая.
ID:	36927   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #624
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Только что допёрло, как ты реализовал "новый режим пьезодиска". Горжусь своим быстродействием. Буквально всё ловлю на лету.
  6. #625
    без фанатизма
    Tartaria
    Фотки с пылу, с жару - установил датчик на динамик
    Скоро (не сегодня) посмотрим, что получилось.
ID:	36956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36957   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #626
    г. Волгоград
    ...Нет, пока не появилось. Не вижу в данном применении особых преимуществ...
    Преимуществ нет, есть удобство низкого Rвх.
    ... А ты его в "боевых" условиях испытывал?
    А ты на что? И повод есть.
    Экран и экранированый кабель имеют сильные и низкие резонансы. Для некоторых типов динамиков эти резонансы расположены в поршневой зоне.
    Это не всегда мешает, но всё таки.
    Кстати, "треугольник" - плоский - будет хорошо резонировать.
    А если перевернуть диск пьезоэлементом к "треугольнику"? Может, он и сойдёт за экран?
  8. #627
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от I2cbus Посмотреть сообщение
    С выбросом на АЧХ не знаю, пока меряться нечем - lsplab вешает машину намертво.
    justMLS. Отдельно не распространяется, а входит в состав LspCad
  9. #628
    В качестве экрана, нельзя ли приклеить фольгу через двухсторонний скотч? Заодно и демфирование будет.
    Ветеран броуновского движения
  10. #629
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    С выбросом на АЧХ не знаю, пока меряться нечем - lsplab вешает машину намертво. Мож кто присоветует чем другим мерять.
    Какая версия LSPLab и на какой операции он виснет?
    У меня 3.02, пользуюсь почти 3 года, работает нормально.
  11. #630
    г. Волгоград
    Nota Bene, блестящая вогнутая железяка - это некая самодельная магнитная экранировка?
    Вот ещё кандидат на эл. экран.
  12. #631
    Piter
    Nota Bene,
    Давно хотел спросить. У ЭМОС глубина ООС постоянна или падает с ростом частоты ?
    Если падает, то второй вопрос.
    Если натравить ЭМОС на динамик, типа 25ГДН26-Б, до какой частоты глубина будет более менее постоянна ?
  13. #632
    г. Волгоград
    А зачем Вам постоянство глубины ЭМОС?
  14. #633
    Аватар для Nagema
    Казань
    Наиль, на фоне вопроса ЗугДука я резко вспомнил "забытое" и хочу уточнить: мой найденный в помойке 25ГД-26 резонирует на 40-42 Гц на ИТУНе -- это нормально? :) То есть если перевестись в ИНУН -- резонанс будет в области 30 Гц?..
  15. #634
    без фанатизма
    Tartaria
    ??? Не вижу связи между этими предложениями Поясни.
    Нижний треугольник имеет три ребра жесткости, материал - напоминаю, композитный (фольгированный стеклотекстолит), резонировать вряд ли захочет. Насчет переворота диска - продумывался такой вариант. Только в общем случае все равно нужно будет делать и верхнюю крышку, чтобы защитить пьезопластину от скоростного напора.
    А часто ли такая блестящая железяка встречается в конструкциях динамиков?
    Не понял куда (на что) клеить этот скотч. Прямо на пьезопластину?
    Посмотри графики у Нагемыча - разница между красным и голубым графиками соответствует достигнутой глубине обратной связи.
    На краях границы действия ЭМОС петлевое усиление должно становиться меньше единицы.
    на ИТУНе -- это нормально? То есть если перевестись в ИНУН -- резонанс будет в области 30 Гц?..
    Частота резонанса подвижки динамика не будет зависеть от способа запитки (ток/напряжение), добротность, конечно, будет меняться.
    Удалось сегодня померить АЧХ системы динамик/датчик. Есть неясности - почему поршневой режим конусного диффузора ДГ так бурно заканчивается (на 330Гц)? Уж больно фаза там себя некрасиво ведет. Могут быть проблемы с устойчивостью, аналогичные тем, с которыми столкнулся I2cbus, возможно. Пик на 2-х килогерцах - резонанс конструкции датчика? Для уточнения этих вопросов в понедельник параллельно поставлю микросхемный акселерометр от AD прямо на торец звуковой катушки и потом буду делать выводы. Дело в том, что попытки всячески пальцами подемпфировать снаружи конструкцию датчика во время измерений к существенному изменению АЧХ не привели...
  16. #635
    Да.
  17. #636
    без фанатизма
    Tartaria
    Да.
    Надо подумать. Навскидку - масса пластины сильно увеличится только при этом. Не обязательно использовать двухсторонний скотч. И от скоростного воздушного напора не спасет. Предварительно так...
  18. #637
    г. Волгоград
    При низком входном экранировка не обязательна и можно жёсткий и тяжёлый коаксиальный кабель заменить, например, на плоский шлейф.
    330 Гц - не резонанс ли кабеля?
    ...Нижний треугольник имеет три ребра жесткости, материал - напоминаю, композитный (фольгированный стеклотекстолит), резонировать вряд ли захочет...
    Между рёбрами у тебя что? Плоскость. Но, кажется, это уже не важно.
    О скоростном напоре. Проверить его влияние никак нельзя?
  19. #638
    Двухсторонний скотч, конечно, не обязательно. Тонкий слой клея или липкого состава. Масса клея и фольги достаточно мала. По скоростному напору я не подумал. Тут неочевидно, считать надо влияние. А насколько необходим экран?
  20. #639
    Аватар для Nagema
    Казань
    Фаза в районе 300-350 Гц крутится практически на 180, если глядеть правде в глаза.
    Штатный резиновый подвес на этом огромном динамике имел, судя по всему, массу и "гибкость" -- оё-ёй.
    Подвесы же, исходящие из золотых рук Петра Зодниева -- это воистину легчайшие изделия, по свойствам очень близкие к бумажным или поролоновым ВП.
    Понятное дело, что динамик на столе работал без АО.
    Хм-хм. Больше мыслей нет.
  21. #640
    без фанатизма
    Tartaria
    Петр потому свой подвес сюда и поставил, поскольку штатный полиуретановый рассыпался от старости
    Да, и к тому же от ИТУНа - а горба на резонансе не видно....
