Приветствую!
Приветствую!
Обмотки влезли, транс намотан, но пока не могу проверить в действии, микросхемы еще едут. А когда приедут нужно в кратчайшие сроки чтобы все заработало, вот я и пытаюсь изучить вопрос. Боюсь грется будет сильно, и так при длительной работе палец на сердечнике с трудом терпел. Лучше думаю докупить еще одно колечко и использовать старые обмотки с предыдущего трансформатора - как раз все витки на 2 поделятся и мощность удвоится и нагрев прежний останется.
Впринципе моя задача это работа 4-х TDA2050 при питании от +-22В на 4 ома ( это где-то включая КПД 66% 300Вт ) и на оставшуюся мощность раскачать саб в D-классе. Саб 4 ома 400W номинальной. Может не стоит ничего делать ведь по идее музыкальный сигнал не чистый синус и постоянной 300 Ватт никогда не будет, в то же время некоторые музыкальные композиции могут поджарить всю конструкцию да и блок питания без защит. Как лучше поступить? Сделать блок с запасом или понадеяться на запасенную энергию в емкостях которая сгладит потребление при пиковых нагрузках?
Последний раз редактировалось Flash.Pro; 23.04.2011 в 20:44.
Вот так, сначала контроллер и драйвер через IRF840 питается, после запуска от дополнительной обмотки , через стабилизатор LM317, напряжения после стабилизат ора чуть больше чем после 840го по этому D7 запирается и стабилизатор на полевике дальше не участвует в процессе работы.
Я думаю может емкость надо увеличить С7 хотябы до 470мкф, у меня в схеме в этом же месте поставлен на 1000мкф. И в место стабилитрона D6 13v поставьте на 15v и пробуйте уменьшить сопротивления R5.Вот про стабилизатор LM317 сказать нечего немогу я с ними несвязывался
Чуть не забыл ,поставьте емкость после дроселя L2 тоже на 470мкф.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 23.04.2011 в 22:57.
Буня, а почему у тебя питающая доп. обмотка(точка "pow") подключена на вход "ADJ" LM-ки? Или это только на принципиалке такая бздяка?
Думай. Думай всегда…
По мне лучше взять хороший сердечник от Эпкос, будет меньше грется, меньше потери при таких мощностях...либо делать транс с запасом. Музыка то ведь то же разная есть, и "крутильщики" тоже...один слушает и следит за режимом работы, а другой вфигачит на вход сколько можно и вытягивает с нее больше чем выдает усилитель, отсюда зависит только от вас.
Делал знакому усилитель, тестировал(кроме рока). Клуб грузит не сильно, а вот Drum&bass если в клипп загнать - то грузит БП хорошо.
Меня смущает одна штука в такой запитке ШИМа...в случае сработки защиты в ШИМе питание "переключается" на ИРФ840 в вашем случае, и будет работать через на нее пока не запуститься ШИм, следовательно нагретьего может ого-го..
Не греется, оно работает несколько секунд, не успевает прогреться
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
увеличивать стабилитрон нельзя, Д7 закрываться не будет тогда, будет полевик разогреваться
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
http://connexelectronic.com/popup_im...pj2jbl988pado7
внешность и расположение деталей скопировано с этой платы
Посмотри как тут сделано:
PowerSupply_V_v2.pdf
mitya_stb, Плату покажете?
SupplyControl_V_v2.pdf это от нее ? Блок управления?
Буня, речь шла о том, что при срабатывании защиты и сокращением при этом ширины импульса, у тебя в твоей схеме упадет напряжение самопитания, и работу опять подключится схема запуска. при этом полевик может быстро перегреться. тебе нужно из своей схемы выбросить дроссель L2, чтобы он не усреднял ширину импульса. в приведенной схеме SupplyControl_V_v2 дросселя не стоит. также тебе совершенно не нужен дроссель в питании вентилятора, по той же причине, чтобы при перегрузке не падало напряжение питания вентилятора.
еще Буня, отучись полностью цитировать предыдущие сообщения. и так понятно, на что ты отвечаешь.
Starichok, хорошо!
Сразу скажу, что прошу помощи и разъяснений.
Такая история. ИБП раньше не делал. Решил попробовать сделать ИБП для УМ сабвуфера. Исходные данные: мощность долговременная – 100 вт, мощность кратковременная – 300 вт, Вых. напряжения +/- 60…65 в.
Схема – полумост на SG3525 со стабилизацией и трансформаторным управлением силовых транзисторов. Питание SG3525 от отдельного 50 Гц. транса . Это удобно, т.к. выходные цепи имеют общую с SG3525 «землю», поэтому цепь стабилизации ОС не нуждается в оптопаре.
Ввиду отсутствия опыта сразу включать в 220 в. побоялся. Подал на транзисторы 50 в. Пока со стабилизацией не заморачивался и импульсы с выходов SG3525 идут с максимальной длительностью. Включаю – на холостом ходу все холодное. Ток транзисторов на х.х. – 0,2 ма. Когда цепляю нагрузку 6 ом - греются транзисторы. Посчитал – более 20 вт потерь при выходной мощности чуть более 40 вт!
Почему такое может быть? Напряжение управляющего импульса на затворах – не менее 8,5 в.
Схему и характеристики использованных элементов прилагаю.
dvm, 6 ампер каждый диод? или 3?
ХХ какой-то не реальный.
Попробуй шунт свой измерительный поставить между входными электролитами , или после него еще один хотяб на 47мкФ.
