Страница 31 из 73 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1458
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #601
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: YES - 6
    Текущая схема и плата.
    А защитные цепочки стабилитрон-диод для выходников будут? В посте #358 Геннадий о них упоминал
  3. #602
    Спасибо , правильное замечание .
  4. #603
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Можно фото как это сделано?
    На проводочках, конечно.
    Предварительно слегка отгибаем вверх 1,4 выводы soic, кладем микросхему на плату и припаиваем 2,3 выводы прямо на пады dip. Остальные выводы соединяем проводочками. Дольше писать, чем делать.
    Паять образец лень.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Меня больше соик-дип напрягает.
    У меня на переходнике вот так сделано(стер все лишнее). Не по феншую, конечно, но для домашнего применения нормально.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #604
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    жесть....
    делай что должно, и будь что будет...
  6. #605
    г.Рязань
    Схема с учетом доработок и уточнений и текущий рисунок платы.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 03.10.2022 в 15:38.
  7. #606
    Ошибочка в схеме.
  8. #607
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от Александр007 Посмотреть сообщение
    Ошибочка в схеме.
    Это уже серьёзный перебор. Будьте осторожнее.
  9. #608
    г.Орел
    В УМЗЧ Зуева 2014 в БП решили остановиться на одном диодном мосте со средней точкой. Геннадий, Владимир, и другие читатели, как считаете будет лучше? Этот вопрос, конечно, шире, чем тема этой ветки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Денис.
  10. #609
    Подмосковье
    В УМЗЧ Зуева 2014 в БП решили остановиться на одном диодном мосте со средней точкой. Геннадий, Владимир, как считаете будет лучше? Этот вопрос, конечно, шире чем тема этой ветки.
    Поддержу. Действительно хочется узнать мнение гуру. При двух диодных мостах схема соединенна через емкость трансформатора с сетью только на верхушках синусоиды 50гц, в остальное время связь обрывается. Такой импульсный режим связи не навредит?
  11. #610
    ТОЛЬКО ТАК
  12. #611
    г.Орел
    В принципе труда не составит разрезать пару дорожек, кинуть пару проводов и из 2х мостов сделать один.
    Или можно сразу на ПП добавить несколько проводных перемычек, конфигурирующих БП под 1 или два моста.
    Денис.
  13. #612
    а пп тогда вообще зачем ?
    и еще - а под три моста можно чё-нить смастырить, а ?......
  14. #613
    г.Рязань
    Поставлю один мост. Может быть... (Кстати, YES-4 - с двумя мостами. И YES-5 тоже. )
    Александр007, спасибо, невнимателен был, исправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Там всё не так просто.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Ещё один плюс за 2 моста ( и две раздельные обмотки, кстати тоже) -силовая "земля" однозначно формируется на плате.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 03.10.2022 в 17:58.
  15. #614
    это не более, чем дань тогдашней моде и исполнение воли благодарной паствы
    это да, ключи на половых.....
  16. #615
    г.Рязань
    Посмотри на БП усилителей Е.Букварева. 2 моста и электролиты. И, как я понимаю, они соединяются в единую землю именно на плате усилителя. Таким образом уменьшается площадь контура (или петли, как угодно) по силовому питанию (шлейф-отличное решение, особенно если банки на плате не хочется городить!) В нашем случае (2 моста) то же самое.Только банки на плате.
  17. #616
    г.Орел
    Владимир, поясни пожалуйста.
    Денис.
  18. #617
    Володь, решение с организацией земли абсолютно правильное, оно было обжевано лет 10 назад... Я про сам факт наличия двух мостов....
    емнип, у sia во всех усях только один мост, для меня его мнения абсолютно достаточно чтобы закрыть этот вопрос, а все остальное на уровне самовнушения, гласа народа или вопроса веры...
    нооо, это исключительно мое личное мнение...
    Последний раз редактировалось SemSem; 04.10.2022 в 10:30.
  19. #618
    Импульсный режим для ёмкостного выпрямителя сохраняется при любом количестве диодов. Два моста, как известно, резко уменьшают требования к симметрии обмоток, так что дешевле применить два моста, чем искать промышленный трансформатор с высокой симметрией. А звуковой ток чем больше изолирован от сети, тем только лучше.
  20. #619
    получается, что данный усь допускается собирать на всяком хламе ?
  21. #620
    Не понял, что имеется ввиду под хламом, промышленный трансформатор? Так надо просто правильно его использовать и он не будет хламом.
