Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 641
Тема: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    По умолчанию Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Всем привет!
    Я живу в Ирландии и хочу решить что-то с акустикой и усилителем (и DAC, но тема не про DAC).
    Сейчас есть ресивер Pioneer SX-315 и прилагавшиеся к нему АС 5.1 (используется 2.1). Но сабвуфер бумкает и ещё и слышно его (только басы) в других комнатах слишком. Я пока что поставил его на небольшой бетонный блок и положил сверху половину такого блока - стало сильно полегче, звук чётче, мешает другим меньше Надо ещё "на иглы" попробовать, но, почитав статьи, я в этот саб вообще не верю толком - это слишком лёгкий ящик со здоровым фазоинвертором, причём в штатной установке фазоинвертор спереди, динамик сзади. Я его развернул динамиком к себе, стало лучше.
    Рано или поздно нужно что-то новое, но что - вопрос Бюджет у меня умеренный, первые сотни евро. Статьи почитал, какие-то идеи есть, но наверняка я многое путаю и упускаю, поэтому решил спросить в отделе для чайников
    Я особо не слушаю тяжеляк и плюс надо мной сын живёт, перекрытие деревянное, полое. (Комната небольшая). Так что я не хочу типичный для бюджетных систем усиленный, но нечёткий бас - ещё и передающийся на корпус, который приходится всякими хитростями ихолировать от пола/полки. Я хочу бас тихий, но зато чёткий. А это значит, как я понимаю - никакого фазоинвертора. Или я неправ?
    Один нащупанный пока вариант - колонки типа "щит" или "ящик с открытой задней стенкой". По тому, что я читаю, выглядит вкуснее всего. Кроме всего прочего, не требуют большой мощности, а значит легко обеспечить качественный усилитель (можно ламповый). Но в моём бюджете - строго самоделка, фабричные АС такого типа стоят огромных денег. Причём из самоделок очень интересны, по описанию, варианты на советских динамиках с высокой чувствительностью и бумажным диффузором (4ГД-35, 4А-32 - ну и пищалку к ним какую-то), а я-то не в России. Периодически езжу, но везти хрупкие бумажные динамики непросто. Существуют ли вообще зарубежные такие динамики? (То есть высокочувствительные бумажные).
    Другой вариант - закрытый ящик. Кажется, это к студийным мониторам. Если я не ошибаюсь, Behringer 1C https://www.thomann.de/ie/behringer_monitor_1c.htm как раз такие, и цена какая надо. Но вопрос тогда в том, каким усилителем за разумные деньги их "кормить" - им-то надо не 5 ватт, как открытому ящику на советских динамиках. Качества моего Pioneer SX-315 мне, может, пока хватило бы - но я сильно не уверен, что он поддерживает 2.0, без сабвуфера. Боюсь, что он срезает басы на front колонки и это не отключаемо.
  2. #601
    По умолчанию Re: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    40 см торчать от стены? Я бы поплоще делал, даже если пошире.
    Я когда это придумывал - думал, что критично прижать динамики друг к другу. Но наверное вибрации и по распоркам передадутся (или стяжкам - я так и не понял разницу, в общем брускам между мордами). А так да, кубик на стену вешать приятнее. Динамики в стороны, порт от стены.
    Я конечно простучу пол и потолок. Даже и молотком. Но вот на то, чтобы поднимать половые доски и что-то засыпать, и бюджет, и время требуются.
    Более того, я на первом этаже, и засыпать в пол ничего просто нельзя - там эта полость нарочно сделана, от влаги. В перекрытие над потолком засыпать можно, но тогда гипсокартонный потолок придётся менять на дощатый, поскольку гипсокартон не выдержит этот вес. А на полную переделку потолка моих умений не хватит, это уже людей звать.
    Это совсем другие затраты, чем излучатель даже на тангбандах. (А не будет похоже тангбандов, я ж не сочиню нужный порт, плюс - а какие у него мидбасы, интересно?)
  3. #602
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у меня перегородки пока были из дсп было что-то, они и сейчас из дсп, только в одной 50мм утеплителя, а в другой 150мм, так вот, в дальней комнате было 3,14 дец, 3,86*5,35м, 2,6*5,35м, и 2,7*5,35м, 1,2,3 соответственно, в первой музон, а весь бабас и уууу,ууу в третьей, при чём во второй, кухня, вообще ничего, ни бабас ни уууу,ууу. сейчас всё в первой, при чём за стеной из бруса, которая 3,86м спальная и там бабажена телик смотрит спокойно, при 80-100вт на нч в первой, где музон. неси всё на улицу, в огород и слушай, если и там будет выносить моск, тогда что то делать, если нет, ищи "гуделку" дома.
  4. #603
    Иркутск
    движения воздуха, ветерок
    Мех на микрофон?
  5. #604
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мех на микрофон?
    Лень, это же не навсегда. И думаю, что мех не от этого. На улице порывы ветра, а в квартире ветра-то нет. Ачху, уходящую дальше влево вверх, удалил как негодную, а надо было глянуть ватерфолл)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    Даже и молотком
    Не надо молотком)). Чем беззвучнее возбуждающее воздействие, тем меньше мусора в RTA.
    Cтяжки не пускают наружу, распорки не пускают внутрь. Чего сколько - в зависимости от. Конструкции коробки.
  6. #605
    Иркутск
    Дружище,
    по воздуху они передадутся.
    Звуковой волной.
    На все конструкции дома - полы, потолки и перегородки.
    Конструкции резонируют и переизлучают звук.
    Эти звуки воспринимается ухом и телом во всех помещениях твоего дома.
  7. #606
    А чем они отличаются физически? Ну брусок между стенками, ну на клею или шурупах, что определяет, стяжка он или распорка?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Звуковой волной.
    На все конструкции дома.
    А почему тогда с нынешним сабом, если его на вытянутых руках держать, ничего не резонирует?
  8. #607
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вместо того, чтобы ликвидировать фундаментальный провал по части матчасти, обсуждаем костыли, бретели и запрещенные вибрации субстанций...
    Не то и не тем лечите...
  9. #608
    Ликвидация резонансов в доме вылетает за бюджет на порядок минимум. То есть >1000 евро. Я не буду вскрывать полы-потолки без готовности потратить эту сумму. Плотницких возможностей хватит на небольшой ящик, но не на самостоятельную переделку потолка и т.д.
    (Дизайн DJK PPSL найден. Я его вряд ли буду делать, слишком много переменных, слишком мало выгоды по сравнению с просто динамиками с двух сторон коробки в моём случае. Сюда закидываю по одной причине - тема тут обсуждалась и могут потом случайно гуглем наткнуться. Найти этот дизайн почему-то оказалось сложно, так что пусть ссылка тут будет. https://www.diyaudio.com/forums/subw...st2646368.html )
  10. #609
    Eburg
    1. И то и другое)) А бывает посложнее, в чем-то продажном талрепообразная шняга между магнитными системами определенно распорка.
    2. Кто знает точно, что там резонирует?))
  11. #610
    Иркутск
    Тогда забей. На время или навсегда. Наушники.
    "Нет смысла пить Боржоми, если почки отвалились" (фраза из анекдота)
    Но хотя бы понять, что переизлучает и сколько, чтобы оценить масштаб проблемы - это в твоих силах.
    Тогда в голове появится смета - демпфирование перекрытия - N денег. Межкомнатной перегородки - N-денег и т.д.
    Всё взвесишь и примешь решение. Без помощи.
    Кмк, это целесообразней, чем выносить мозг аудитории столько времени.
    ---------- Сообщение добавлено 26.05.2020 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 25.05.2020 в 23:55 ----------
    Эффект ближнего поля. Для проверки подвесь к потолку пару динамиков 8-10" без оформления в метре перед собой.
  12. #611
    Болото.
    те писали, он в другом месте, и не факт что в этом месте будет бассссс
  13. #612
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    У меня осталась последняя версия, автор не собирается ничего делать.
    Вот именно)
  14. #613
    Eburg
    Где-нибудь в ветке есть что-нибудь, не согласующееся с этим. И для любого рационального предположения найдется)))
  15. #614
    Забить успею. Это аргумент за ограничение бюджета попытки, который я и так ограничиваю.
    Я не настолько тормоз. Я не по своим ушам сужу, что ничего не резонирует. Я просвистывал REW с микрофоном наверху. Один и тот же звук вызывает куда больше шума наверху объективно, когда саб на полу или прижат руками к стене, чем когда саб на вытянутых руках.
    Если бы я мог сделать хорошую упругую подвеску под потолок, проблемы могло бы и не быть, но нету...
    Что до "столько времени" - ну да, я таки "очень начинающий". Я нашёл органчик на первой паре страниц, понял что ОЯ не размещу на первом десятке, а вот что расположение динамиков в органчике не просто так, а обеспечивает недрожание ящика - дошло куда позже, хотя вся физика была в доступе, никаких непонятных формул. Когда до меня дошло, я задал тут вопрос и мне сказали слово PPSL и послали смотреть.
    Тогда и оказалось, что сам тот визатоновский органчик - похоже, перелицованный push-pull ОЯ Линквица (в Визатоне убрали push-pull и добавили твитеры-овалы). Что существует решение (даже внешне похожее) без ОЯ со слотом, хотя автор, к сожалению, похоже умер (как и Линквиц...). И что, собственно, мне и слот-то похоже не нужен с моими запросами. Слот делают с 15-18 дюймами, чтобы поставить динамики поближе друг к другу, а в моём случае (6.5") 20-30 см расстояния должны быть достаточно малы.
    Разумеется, я во многом ошибался. В частности, я ругал фазоинверторы как таковые, не зная, что нежелательный эффект измеряется ГВЗ. Ну, теперь у меня рассчитан вариант с ГВЗ<8мс по всему диапазону, не срезанному фильтрами Пионера. ЗЯ может и был бы лучше, но минимальный ЗЯ с двумя динамиками, который у меня получился и в котором хватит и басов и SPLmax - под сорок литров (2x DC200-8).
    32x32x47 см внешних размеров более-менее делает мне этот ЗЯ, тогда как ФИ - кубик примерно 30x30x30 см. И в ФИ бас лучше (на децибел разница на 45 Гц). Но ошибиться проще. Думаем.
    Я ещё простукаю немножко и промерю динамик немножно, и надо запустить JBLSS на виндовой машине для перепроверки всего на свете, но в целом, кажется, проект готов. Хотя мне уже раз в четвёртый так кажется, посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    У меня осталась последняя версия, автор не собирается ничего делать. Он же написал Хочется, Хочу Понять.
    Так что до песка в перекрытиях дело точно не дойдет.
    Автор отмеряет семьдесят семь раз. Что не означает, что не отрежет один Но до песка в перекрытиях не дойдёт - гипсокартонный потолок не выдержит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Постучал по разным местам, как и ожидалось, ничего толком не нашёл. Вот держать микрофон наверху и стучать - может выйти интереснее, но этот кабель я пока ещё раз не прокину.
    Единственное, где пик в 50 Гц нащупывается - каминная труба. Она, собственно, уже давно заткнута. Цементировать - и дорого, и выйдет потом боком если дом продавать. Кое-какие паллиативные меры (в виде мешков с песком в маленькую доступную часть) я с ней приму, но не более.
  16. #615
    Иркутск
    Просто подвесь к потолку и стене на трёх верёвочках, БЕЗ оформления, прямо за отверстия для винтов в корзине любой недорогой прошный гитарный ширик 10". Но не вплотную к стене. Комната маленькая, сидишь недалеко. "Ближнее поле" - послушай негромкий, разборчивый бас.
  17. #616
    Eburg
    каминная труба
    Некоторые люди в неиспользуемый камин ставят саб)). Длина трубы достаточна, чтобы не создавать провала в содержательном диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Swinging dipole или типа того))
  18. #617
    Иркутск
    И дрожать там нечему и ничего не надо держать на руках.
    Нестандартное решение, нестандартный подход!
    Но чё-то мне кажется, что ТS-ру не требуется особый низ, а нужен просто хорошо артикулированный бас. Не помню - он жанры обозначал? Кажется нет. А почему никто из нас не спросил? Невнимательность. Сразу налетели с TSP и измерениями.
  19. #618
    Ага, вот только труба идёт через ту самую комнату наверху. Так что установка туда саба как бы наоборот от желаемого
    Гитарного ширика нет, есть внезапно Roland CM30, классный, но тяжёлый. Но это искать балки потолка, вкручивать шурупы, потом как-то заделывать ещё... Я вполне уверен, что результат будет хорош
    Да, подолжая проектирование пуш-пулла: слегка облом. DC160-4 оказалось сложно достать, PartsExpress не отвечает про Ирландию, они есть только у литовцев audiostatus.lt по несуразной для этого динамика цене в 45 евро. Но там же внезапно дешёвые DA175-8. А на них 20 л уже не сделаешь, зато в 38 л вышел приличный Push-Pull и ЗЯ (ну, SPLmax 1 m/45 Hz 93db с обоих вместе так себе) и ФИ вообще роскошный - это всё если верить онлайнам. То есть возвращается идея "можно и так и эдак". Завтра - одалживать виндовую машину у супруги и ставить серьёзный софт перепроверять.
    Если есть что плохое про DA175-8, сообщите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось ramendik; 25.05.2020 в 22:50.
  20. #619
    Иркутск
    О! Шурупы... Я не подумал.
    Всего наилучшего.
  21. #620
    Именно так. Нужен артикулированный бас, а не мощный. Слушается мелодичная музыка в основном, местами ритм а ля 80е, но мне не упёрся бум-бум. Иногда классика, но ядрёный орган тоже не упёрся. Ну и к тому же ниже 45 Гц ничего особо нет, ФВЧ в ресивере.
    Вроде это уже обсуждалось и отсюда взялась идея закрытого ящика. Но потом я понял про пуш-пулл как борьбу с дрожанием и оставил было ЗЯ в покое. Сейчас, кажется, вернулся к варианту - сделать "два в одном" и послушать, как лучше, благодаря динамикам Dayton Audio DA175-8.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Вообще, для "попробовать послушать роланд в ближнем поле без контакта" мне проще попросить его подержать ;)
    И выход сабика туда. Если начинать gain с минимума, не пожгу, звуковую карту же не пожёг.
    Надо будет сделать, чтобы был reference sound, с которым сравнивать поделие.
    На постоянной основе Роланд у меня не встанет, это рабочий инструмент супруги.
