Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
Железо и будет греться, гляньте ДШ, + нелинейность без ООС та ещё.
Ясно, спасибо. Просто смотрю, на алишных платах ставят колечки, а что там конкретно за материал, не понятно. Попробую ещё ферритовое колечко распилить.
Можно конечно и готовые дроссели купить, но это не интересно.
Там кольцо из -2 смеси емнип, оно сильно более линейное и высокочастотнее, но всё же для хай-энда /если планируете/ лучше феррит.
Благо запасы феррита есть, можно мотать. А не в курсе, в комповых БП в силовых трансах феррит N87 или другой какой?
Чаще всего N27 или похожий нонейм афаик.
Обычно там PС40 либо N27...
А вот тут можно найти ответы на много других вопросов в том числе какой цвет колечка сопоставляется материалу сердечника.
https://www.ferrite.com.ua/powder_co...on_powder.html
В принципе и N27 прокатит. А за PC40 не знаю, как-то не обращал внимание на эту марку. Я пользую либо N87, либо отечественные НМС2. Хотя и неизвестных полно, на которых кроме проницаемости больше ничего не измеришь. Ну да не суть, эксперименты ж никто не запрещал, и намотать несколько витков и попробовать не проблема.
Ну тут уже от конкретных требований зависит. Если чтоб просто нормально играло и ничего не грелось, достаточно включить усилитель без нагрузки и без подачи сигнала, и проконтролировать температурный режим. Разумеется не без проверки выходного сигнала осциллографом. Не должно быть ВЧ звона на вершине импульсов, так же фронт и спад должны быть чистыми. Собственно это всё настраивается в комплексе, производится подгонка частоты, индуктивности и мёртвого времени.
Ну а если нужно получить минимальный уровень гармонических искажений, то тогда потребуется более серьёзный измерительный комплекс.
Купите готовые.
https://aliexpress.ru/item/400096661...00012924159758
Это от качества дросселя разве зависит??
Форму residual, спайки д.б. как можно меньше, желательно, чтоб амплитуда была в разы меньше, чем у синуса. Были както картинки типа "residual здорового класса Д и среднего промышленного". Полоса скопа д.б. от 10МГц, желательно 50. Это для автогенерирующих с ОС после дросселя важно, для 2092 - скорее всего нет, только гармоники, отсутствие насыщения.
Ещё важен конструктив/ЭМИ - чтоб как можно меньше светило зазором (если он есть), смотрится петлёй на щупе. Или просто мотается на К32 за 20центов) 15 баксов, приснится же..
Измерения для 2092 от Димона:
Последний раз редактировалось zoog; 18.12.2020 в 17:59.
Ну а чего там за комплекс ? Фильтр перед входом на измериловку, хорошую звуковуху и ноутбук с каким нибудь Спектралабом. Вполне до 0,005% можно КНИ промерить так.
---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
Знать бы наверняка годятся они или нет - всё же Али - страна "чудесных" переводов и левых фоток.
Да всяко бывает. Платы с али тоже вроде как должны быть нормально отлажены, а сколько вылетов при первом же включении. Или дросселя с ключами греются как печка.
---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
Не у каждого ж есть хорошая звуковуха.
Даже без фильтра можно мерить (но не знаю, на всех ли картах).
А Ким можно смотреть с з/к любого качества) цена вопроса - несколько номиналов для ФНЧ.
Вот тут я ни чем не могу помочь, именно эти дросселя я не проверял в работе.
Но Вы может стать первым, если эти дросселя покажут себя плохо то намотать свой всегда можно успеть...
Ну и потом, какой именно вы собрались собирать усилитель? Просто если вы собрались собирать чёт типа юсд или клона энкора то требование к линейности дросселя несколько ниже и вполне возможно даже китайский ноунейм может показать вполне приемлемые результаты.
