Страница 308 из 320 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 6393
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6141
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    реально ли закалить стальной вал 14-20мм по поверхности?
    Нет. Нагреть оно может и осилит, но с желаемой скоростью - нет шансов.
    В прошке раньше проектировали индуктор под конкретную деталь, потом трансформатор к нему для согласования с источником, мощности там совсем не смешные... Не любительский уровень и затраты.
    WBR, Michael.
  3. #6142
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    поверхностная закалка идёт на гораздо более высокой частоте и удельной мощности, чем просто нагрев.....в домашних условиях очень грустно
  4. #6143
    Добрый Аватар для Gudronov
    Натурально видел в действии. Там целый устрашающий агрегат, с автоподачей и круговой брызгалкой, сей секунд нагретый участок тотчас попадает под струи.
  5. #6144
    Хьюстон, у меня как всегда.
    У токарника биение наружной поверхности оправки 0.01, тело патрона 2-3 сотки (ну да это не так важно), на заготовке 0.1мм. Патрон Sanou, у меня таких 80 и 100мм, ничего подобного не наблюдал. Они у меня на сверлилке 0.01.
    Но самое главное, я его снять не могу. Бить нельзя, хотя есть куда, на оправке дополнительные свободные отверстия в пределах досягаемости, можно было-бы и постучать. Греть или тянуть? Приклеили они его чтоле?
    Да. Электрогитару заказал. Буду очень удивлен, если она с нужными посадочными приедет. В такой жестяной ситуации это было бы нелогично.
    P.S. Хоть старинные советские микрометры порадовали. Кстати, я букавы читал, но так и не смог понять - надо их смазывать или нет, и чем, если да? Специально в один положил консистентную противозадирную, в один часовое, один сухой, никакой разницы не вижу.
    Один сухой так и приехал, в двух консистентная в тыльной части, и была видна в разрезах гайки. Именно типа литола, жидкое за десятилетия могло осмолиться, но так не распределилось-бы.
  6. #6145
    Иркутск
    на заготовке 0.1мм
    На каком вылете? Хотя всё равно много. Кулачки же проточил?
    Греть или тянуть?
    Натянуть (если возможно), подогреть и шваркнуть.
    Обязательно помыть и смазать. Пофиг чем. Литол форева.
  7. #6146
    Не протачивал, пока все раскидано, вчера только влез в него.
    Бой на любом вылете.
    Палка есть хорошая, длинная, ровная, в пределах 100мм картина одна и та же. длинные фрезы пробовал, то же самое.
    Да, кулачки, скорее всего. Потому что так закосить с посадкой ну просто не реально.
    P.S. Не, ну я не дебил? А обратные поставить вчера не догадался, и по ним еще проверить.
    Натянуть можно, об корпус, патрон не сквозного крепления, сзади торчат установочные шпильки, на них наверну высокие гайки и готово.
    Tолько все достанется заднему подшипнику, поэтому надо сочинить втулку, чтобы на нее пришлось. Или что-то подобное, короче, сзади нужна подпорка между штатной гайкой и корпусом.
    Обязательно помыть
    Само собой.
    Литол форева.
    Я так и понял.
    Потому что мой любимый нанотек, как мне кажется, и есть смесь литола и MOS.
    И еще, после морозилки выяснил, что веретенка загустевает сильнее, чем основное нанотековое масло.
    Скоро еще два приедут, положу в них чистый литол и еще что-нибудь, для сравнения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.05.2024 в 09:27.
  8. #6147
    Иркутск
    146%
  9. #6148
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Аквабласт, никто не сталкивался-тестил, как это, есть какие то преимущества перед, скажем, пескоструем, или ещё какой чистящей дуромашиной. Вставлю видосик.
  10. #6149
    Греть или тянуть?
    Обратный молоток. Должен быть всегда.
    Yours Aye, Ilya
  11. #6150
    Иркутск
    Обратный молоток.
    Так ведь всё-равно подшипнику достанется, Илья за него тревожится.
    Аквабласт
    Красиво, но во что обойдутся расходники? Стеклошарики.
    И ещё - в камментах под видео было:
    "стоило добавить , что после чистки частей двигателя аквабластом - деталь нужно оооооооооооооооочень хорошо промыть , под хорошим давлением. Поскольку может остаться стеклянная крошка , которая потом задерёт двигатель"
    Пескоструйную насадку к Кёршеру давно использую, летом вещь, но только если есть песок под рукой. Расход дурной.
  12. #6151
    Я уже нашел чем его разгрузить. Щаз наваяю.
    Не в том дело, и обратный есть. Там единственный споособ - зажать его в патрон, и бить. Только там не вундерсплав, как минимум помнет пазы, как максимум выломает морду. Это все равно что свести губки и жахнуть по ним сквозь шпиндель сзади, это еще проще, только я даже не пытался. Сломать можно любым другим способом, а зацепиться там больше не за что.
    Так что натяну, и буду греть. Если не поможет, стукну внатяг.
  13. #6152
    Иркутск
    ... он и спрыгнет. Подставь что-нибудь.
  14. #6153
    Так. Обратные кулачки 3 сотки на внутренних губках, на остальных жесть. В общем, понятно.
    P.S. Погрел под натягом, снялoсь. Радиальный сотка, но еще и торцевое столько же. На патроне и шайбе выбиты метки, видимо, скомпенсировали одну кривизну другой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.05.2024 в 12:16.
  15. #6154
    Болото.
    у нас это и больше от ржавчины, краски и всякой разной хрени. скажем так, товарный вид создать. На дстерах ставим крестовины большего размера, расточка под стаканы крестовин с дальнейшей приваркой вварной вилки. Естественно расточка не на кардане, вилка отрезается, растачивается и вновь приваривается. ну и кому то из клиентов надо "как завод", ну вот и думаем. пока всё пескоструим, ну и вот решили попробовать поискать другое решение.
  16. #6155
    Иркутск
    Думается, что Аквабласт на предприятии не помешает. Но и не панацея.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Тогда после пескоструя/аквабласта и анодирование просится. Оно же всякое железное после абразивной обработки ржавеет мгновенно.
  17. #6156
    Хотя чего это я так страдаю. У Оптимума заявлены сотка на шпинделе и пять на патроне.
    Заказал Чернеговские оправки для расточки кулачков.
    Кстати, имеются их же шаберы с ленинградскими пластинами. Сравнивать не с чем, но совсем не выбешивают.
    P.S. А вот и обманул, маленькие токарные у меня Griff.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.05.2024 в 18:48.
  18. #6157
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Про микрометры не знаю, индикаторы рекомендуют приборным МВП смазывать
  19. #6158
    Болото.
    Тогда надо до расточки посадочных мест. Ладно, подумаем.
  20. #6159
    Иркутск
    надо "как завод"
    Можно после абразива тоненько лаком дунуть, тоже заржавеет но не сразу. Такое...
  21. #6160
    Болото.
    Есть грунт, не знаю как правильно, кислотный, вот им. На оборонку именно им и грунтуем.
