Страница 306 из 308 Первая ... 296304305306307308 Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 6160
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    По ссылке - Server Error in */* Application
    Проверь пожалуйста. Или, если он пдф, положи куда-нибудь. Важно и нужно.
    Не, pdf вроде не нашел.
    Попробуй просто тунгалой ком, если он прогрузится, а это нет https://catalog.tungaloy.com/Index.a...ng=EN&GFSTYP=M, то у тебя что-то не дружит с тамошним ASP.
    Если ничего не поможет, картинок набросаю.
    П.С. Ага. Левая W7 без без проблем, настолько же левый 2019 пишет, что не может приходящий dbnull преобразовать к местному string.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Во ржач.
    Прикрутил &lang=EN, заработало всюду https://catalog.tungaloy.com/Family....ng=EN&GFSTYP=M. Вроде бы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.05.2024 в 15:27.
  3. #6102
    Иркутск
    Работает!
  4. #6103
    Померил биение шпинделя более аккуратно, "основное" навскидку 0.01, плюс еще одно, амплитудой 3мкм, с половинной частотой. Субгармоника железа корень. Что у нас с примерно половинной частотой, сепараторы подшипников? Больше вроде нечему.
  5. #6104
    Тела качения (ролики или шарики), однозначно.
    WBR, Michael.
  6. #6105
    Вот и я так думаю. Посажены криво? Надо, короче, уже по-серьезному разбирать и разбираться.
  7. #6106
    Посажены криво?
    Не, разброс диаметров (или наклеп опилок), а у них оборот ровно за два оборота шпинделя.
    WBR, Michael.
  8. #6107
    Там 32005. Надо парой японцев запастись на всякий пожарный.
    Может, вообще шариковые поставить как вариант? А то ролики при такой податливости всего остального меня немного смешат.
  9. #6108
    В моем токарном конические роликовые были с опилками, в работе опилки хорошо так раскатало по обоймам. Менял на SKF, другой уровень конечно.
    WBR, Michael.
  10. #6109
    Угу. И токарник в понедельник должен прибыть, заодно и для него.
  11. #6110
    Не вариант, в токарных точно. В мелком токарном надо было в шпиндель КМ2 либо цанговый патрон либо центр, иначе шпиндель гнулся от нагрузок. С полным шпинделем уже не так плохо
    Так хоть подшипники не пластилиновые, хоть что-то же должно быть настоящим!
    WBR, Michael.
  12. #6111
    Фрезер этот довольно странно сделан, пиноль сравнительно жирная, а шпиндель как у сверлилки. Только что шлицевой конец могучий.
    И фиксация пиноли несерьезная, винт М6. При фиксации жало уводит заметно, хотя прослаблений или люфта в свободном состоянии не заметил.
    А у токарника по спецификации должен быть КМ5, и сквозное полтора дюйма.
    P.S. Еще вот https://xn----7sbb8acbwfudo7i.xn--p1...ducts/47450150
    Шлак, зачет?
    Собственно, скоро узнаем.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.05.2024 в 20:35.
  13. #6112
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите точило на дачу.
    Бюджет чем меньше тем лучше, но, не в ущерб качеству.
  14. #6113
    Сталекс, Нордберг https://www.vseinstrumenti.ru/catego...253A1201-13775
    Старшие два трехфазные.
  15. #6114
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
    Бюджет конечно превышен, но, по крайней мере, понятно к чему стремиться.
  16. #6115
    Зажим для болгарки и болгарка, которая на даче маст хэв. Круги для нее есть разные, можно и точить подобрать. Из профиля варится даром оснастка.
    Не ювелирку же на даче гранить.
  17. #6116
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    советское точило , на любом авито.
    разжился ленточником простеньким, надо тумбу теперь ваять и стразу циклон с отсосом
  18. #6117
    Ременное хорошо, но это нетранспортабельно.
    Если посезонно таскать, чтобы не сгнило, что-то маленькое вроде ЭТ-62 https://directlot.ru/lot.php?id=1205846, и частотник к нему. На авито я вчера полазал, там не особо.
    Оно с виду было в прямых руках, и вообще хороший вариант. 3-фазник настолько же мощнее тянет, насколько греется меньше.
    П.С. Кронштейны целы, да и вообще в кондиции. Визуально.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2024 в 10:07.
  19. #6118
    Пля, мне снился молодой Gudronov в его мастерской. Помимо всего, там был гигантский автоклав метра три высотой. Под конец сна с дребезгом на жигулях привез еще каких-то ключей.
  20. #6119
    Да ладно.
    Да ну на.
    В выходные...
  21. #6120
    сяська-масяска
