Страница 303 из 389 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6041
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Емкости параллельно диодам сами дают звон, правда более низкочастотный
    звон в более низкочастотный спектр
    добротность контура меняется, господа? По моему потери возрасти должны и где-то достаточно конденсатора будет.
    На снимках выше видно, что иногда лучше ничего не ставить, чем голую ёмкость
    смотря куда.
    Полагаю, Николай в этом вопросе разобрался. Хотя вначале возражал.
    Я пришел к выводу, что не всегда нужны RC-цепочки. Т.к. у меня получилось два результата. Мне не нравится с ярко выраженным выбросом - это очень мощная помеха, а просто затухающие колебания не несут в себе "крамолы" никакой. Это первое.
    Обмотка транса не является частью колебательного контура а является лишь излучающей антенной. Колебательный контур образован индуктивностью проводника до конденсатора фильтра от диодного выпрямителя и ёмкостью перехода диода - это второе.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #6042
    Неверно
    Тоже неверно. "Звенит" именно транс.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post74894
    vk.com/club44545118
  4. #6043
    Не верю пробовали ли усилителем качать диодный мост? Т.е. без индуктивности обмоток провести эксперимент?
  5. #6044
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А ты уверен, что усилитель не наипнется от кандеров после этого моста? Если уверен то попробуй.... Путь к истине тернист и сложен....
  6. #6045
    Меня не интересует сгорит он или нет. Есть ли результаты такого теста, где индуктивность трансформатора исключена? А то, Илья дал ссылку, где человек ставит снаббер и все счастливы, это не аргумент.
  7. #6046
    Вот это? Оно никому не понравится.
  8. #6047
    Если диодный мост расположен за "километр" от конденсаторов фильтра и соединен с ним длинными проводами, проложенными как попало, то может быть и так.
    Не верю
    А что, сложно посмотреть частоту "звона" и, зная порядок величины емкости диодов, прикинуть величину индуктивности?
  9. #6048
    Мы, омичи, не ищем легких путей По себе знаю
  10. #6049
    Примерно 1 мегагерц, - тьфу, сдаюсь! На тех длинах проводов и индуктивностях гигагерцы должны быть (полосковые резонаторы, можно было и сразу мне на это намекнуть), я "слегка" ошибся.
    Как здорово, что вы к нам заглянули, Л. Зуев!
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Вот это?
    да, оно
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.08.2011 в 20:31.
  11. #6050
    При компактном монтаже выпрямителя было бы что-то в районе пары десятков мегагерц.
    У Игоря на второй осциллограмме частота "звона" примерно 25 кГц при емкости 0,1 мкФ, то есть индуктивность цепи где-то 0,4 мГн. По порядку величины это может быть только индуктивность рассеяния трансформатора.
    Шунтирование входа выпрямителя конденсатором в том примере значительно снизило скорость переходного процесса при выключении диодов (видно из сравнения второй и третьей осциллограмм), но я бы параллельно входу выпрямителя добавил еще последовательную цепочку (снаббер) из конденсатора на 2,2 мкФ и резистора на 30 Ом для подавления колебательного процесса.
  12. #6051
    С компактным монтажом не удалось синхронизировать, слишком малая амплитуда переходного процесса. А на варианте с этого снимка, амплитуда хорошая и стабилизировать получилось. Кстати, было заметно и более низкочастотные колебания, примерно, по огибающей переходного процесса.
  13. #6052
    Всем доброго вечера! После долгих месяцев работы моего Холтона перестал петь один канал, без видимых на то причин. Звук пробивается но очень прерывистый и искаженный. На выходе постоянка 150 мВ. Ток покоя ноль и не регулирется. В остальных точках напряжения в норме и симметричны. При визуальном осмотре аномалий не выявлено. Собирал по схеме из первого поста. Может кто подскажет где ковырять начать? Питаюсь +-50, не стаб.
  14. #6053
    Первый диффкаскад. Промерьте напряжения на эмитерных резисторах. Скорее всего один из ВС546 отпелся.
  15. #6054
    На обоих резисторах по 0.85 В относительно земли. После резов 0.96 В
  16. #6055
    нужно мерить на резисторах напряжение. R7 и R8, R14 и R19 длжны быть одинаковыми. VT7 проверьте, как работает КЭ должно напряжение быть около 7 вольт и меняться при вращении резистора подстроечного.
  17. #6056
    R7 - 1.196 В
    R8 - 1,525 В
    R14 - 0
    R19 - 0
    VT7 КЭ - 0, на вращение крутика не реагирует.
    Спасибо за наводку!
  18. #6057
    первый ДК, похоже, работает. VT5 цел? - кажется он дохлый.
  19. #6058
    VT5 был дохлый - заменил. Напряжение на vt7 КЭ появилось и регулируется в пределах 0.89-1.05 В. На выходе постоянка - 47 мВ. Ток покоя попрежнему 0. Звук стал лучше,но все равно хрипит.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Напряжния на R7 и R8 - 1.3 В.
    На R14 и R19 по 50 В
  20. #6059
    Если речь, действительно о напряжении на выводах резистора в Вольтах - то их нет. Уже нет
  21. #6060
    да, так и есть. R14 и R19 погорели. Получаются они корнем зла были? Резы 0.125 вт стояли,поставлю сегодня помощнее. Спасибо за помощь!
