Страница 302 из 527 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #6021
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    2All
    Квартус почему то считает, что быстродействие ключей бесконечность. Скорее всего он при компиляции убирает лишние на его взгляд. Вот такой делитель на 1,5 в реалии работает, в квартусе нет. Нужно как то задержки вводить, можете подсказать как?
    Вложение 327946
    Вам бы книгу по цифровому дизайну открыть. И почитать. Ну статьи хотя бы какие-нибудь, хоть бы с марсохода...
    1. Клок подаете через комбинационную логику
    2. Цепочки инверторов на стадии синтеза будут убраны
    3. Выход схемы используйте опять же как клок. С комбинационной логики. Про констрейны, я полагаю, речи здесь не идет.
    4. Квартус так не считает, квартус занимается STA (загуглите)
  3. #6022
    Астрахань
    Примерно к таким же выводам и я пришел, до этого проекта с квартусом дела не имел и в дальнейшем иметь не собираюсь, хотелось по быстрому наваять проект, без закапывания в дебри.
    Поэтому и спрашиваю у знающих как правильно выделять фронты. Я так делал:
    Но в данном применении не хватает частоты мастерклока, мне ведь его делить на 1,5 надо.
    Конечно можно битклок и снаружи плиски получить, но это как то не по чатлански.
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.09.2018 в 19:18.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6023
    Тогда возьми не Квартус а МАХ+, будет сильно попроще.
  5. #6024
    Гаага
    Да, так правильно. Можно, конечно, попытаться поставить CELL*ы и руками указать синтезатору не трогать их, чтобы умножить клок на 2, а затем поделить на 3, но не думаю что это будет надежным решением.
  6. #6025
    Астрахань
    Может вообще забить на это дело? Прикрутить пмд100 или пмд200 вместо 5847, они 2х умеют и смогут переварить 192/24, а больше уже и не надо. Но цена не радует.
    Сам себе отвечу, а то вдруг сподвигну кого нибудь. пмд200 вообще мало вариантов найти не фейковые, очень редкая штучка. А пмд100 не пойдет, у нее период принимкаемого битклока 280нс, а это значит 3,57мГц, т.е. даже сэмпл рэйт в 88 и 96 пмд100 не возьмет.
  7. #6026
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Насколько сильно они фейковые?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #6027
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1161313
  9. #6028
    Кемерово
    Понятно
    С уважением,
    Михаил.
  10. #6029
    Астрахань
    В плеере стоит плл генератор двух сеток на sm8703
    http://radio-hobby.org/uploads/datas...m87/sm8703.pdf
    Какой ожидать джиттер от такого генератора? Если добавит пару своих, нужно ли их синхронизировать с системным генератором на 27мГц?
  11. #6030
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #6031
    Астрахань
    100ps это никак не Low jitter.
    И это в идеальных условиях, а там все по простецкому, импульсный БП, минимум электролитов, чутка керамики.
    Ладно, как считаете, не меняя тактирование, имеет смысл в такой аппарат встраивать что нибудь недорогое, уровня ад1853, пцм1794? Сейчас стоит ад1854 в стоковой обвязке.
  13. #6032
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Такой вопрос по цапострою: вроде известно, что для победы над джиттером требуется хороший генератор и его чистый такт должен быть в непосредственной близости от микросхемы ЦАП. Однако многие (не буду показывать пальцем, например - aal или Serg138) располагают генераторы с реклоком на отдельной плате и затем тянут от туда клок на микросхему ЦАП. Мне кажется это нонсенс. Что думаете, коллеги?
  14. #6033
    Нонсенс.
  15. #6034
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну как сказать, оно же работает ;). Нонсенс это при невыполненных базовых моментах упираться во второстепенные, типа перебора фильских деталей и отслушивания типов ёмкостей резисторов и прочего.
  16. #6035
    оно же так и получается - сначала накосячить, а потом смена любой детали в такой косячной цепи/конструкции начинает вносить свой вклад.
    вот и мучается потом народ закупкой фильских деталюшек и отслушиванием всяких призвуков.
  17. #6036
    Ижевск
    Сам слушаю ЦАП Сергея с подобной реализацией и, надо сказать, играет он неплохо. Есть желание попробовать другой выхлоп, а тут такие дела. Вот и задумался - наверное стоит новый ЦАП собрать с правильным тактом. Или этот джиттер не так страшен, как его малюют. Дилема у Оллема
  18. #6037
    КАк бы он нибыл страшен, он не на первом месте, и если у тебя что-то остальное "не так" (ну к примеру, выхлоп и то что после него с большими искажениямии, типа безосное на дискрете), то до проблем с джиттером может дело и не дойдет.
    Особенно, если слушать только 44/16 (требования к джиттеру растут по мере увеличения разрядности).
  19. #6038
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Имели ввиду наверное 192/24
    Я бы сказал по мере увеличения частоты дискретизации. Современные ЦАП практически все работают с передескретизированным и апроксимированным в ЦФ потоком. Если UP-Sapmling 44100x8, то на выходе Fs=352800 KHz, это одна песня и требования к фазовому шуму мастерклока, а если x12 или х16 на выходе получим 705600 KHz. А это, извините, период квантования 1.4 микросекунды, и вот тут требования к опорному генератору в плане джиттера возрастают.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 15.10.2018 в 09:11.
  20. #6039
    Ижевск
    А вот тут тоже получается интересно: если джиттер менее страшен на частоте 44, то на более высоких частотах дискретизации при джиттере мы получаем существенные искажения не звуковых частот, а ультразвука, на который начхать. Так нужен ли сверхнизкий джиттер?
  21. #6040
    Не получим мы искажение ультразвука, все что выше полосы 20КГц должно отрезаться цифровым фильтром, и на ЦАП просто не проходит!
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    А в плане высоких частот да, цена ошибки квантования больше у высоких частот, так как последние имеют большую крутизну фронтов.
