Страница 30 из 73 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1456
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #581
    г.Орел
    По умолчанию Re: YES - 6
    А как правильно организовать третий провод до АС? Коаксиальный кабель, с заземленным со стороны УМ экраном ?
    Денис.
  3. #582
    Можно и так , а можно использовать витую пару . В макете использую одиночный провод мгшв. Со стороны АС он практически соединён с корпусом .
  4. #583
    г.Орел
    Понял, спасибо. Можно ли как-то ограничить полосу работы компенсатора? Я вижу риск наловить помех напрямую на вход быстрого широкополосного УМ.
    Денис.
  5. #584
    г.Рязань
    Всем привет! Работа над платой движется. Всё как обычно - 2 пары выходников, по 3 банки на плечо, к плате подходит только переменка. На входе БУФ634. И тут вопрос - в каком корпусе ставить? ( В ЧиДе есть БУФы в ДИП8. Их поставить? В принципе, могу сделать на плате переходник SOC-DIP, но это костыль кривой.)
    Размер платы (пока) 91*252 мм.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.10.2022 в 22:52.
  6. #585
    Можно и будет сделано , думаю ограничить до герц 500 .
  7. #586
    г.Орел
    Я бы ставил в наиболее низкоиндуктивном корпусе, получается SOIC.
    Благодарю.
    Денис.
  8. #587
    Благодарю.
    В данном случае вопрос стоит по другому - в ЧиД есть BUF634 в корпусе DIP8, их можно купить. Можно сделать в корпусе SOIC и на этом все, проект будет похоронен, т.к. найти их почти нереально.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  9. #588
    г.Рязань
    +1.Поэтому рисую с DIP 8.
  10. #589
    г. Москва
    Владимир, если не трудно, просто впишите футпринт соика внутрь дипа со стороны Top. Это для тех, у кого есть в соике.
  11. #590
    Подмосковье
    В ЧиД написано, что производитель Китай, бренд Texas Instruments. Брал у них другие микросхемы бренда TI, они были маркированы как Burr Brown, маркировка буквы BB в прямоугольнике, так и должно быть?
  12. #591
    г.Рязань
    Александр, я пробовал. Получается нагромождение дорог. Сильно не понравилось. Но если очень надо - сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 03.10.2022 в 12:35.
  13. #592
    Частый гость Аватар для bepo
    Едрён-батон получается
  14. #593
    г.Рязань
    Расплата за "универсальность".
  15. #594
    С-Петербург/ Вырица
    Припаять soic8 на место dip8 - дело пяти минут без всяких переходников.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  16. #595
    В 2000-м году TI купила Burr Brown. BUF634 начали выпускаться в 2000 г, вполне могут быть старые запасы или TI намеряно использовала какое-то время известный бренд, который образовался в 1956 году.
  17. #596
    г. Москва
    Можно фото как это сделано?
  18. #597
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Текущая плата.
    Вов, что то не то.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    252 мм
    это под две пары .... даже не знаю что сказать .....
    делай что должно, и будь что будет...
  19. #598
    г.Рязань
    258 мм. Под 2 пары - пришли к консенсусу. Высота 90 мм под корпус 100 мм. Прикидывал под 3 пары - 280 на 110 мм. Уж больно здоровА, не по нынешним тяжеловатым временам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Меня больше соик-дип напрягает. Какие-то паразитные связи могут нагадить. С остальным всё понятно.
  20. #599
    Не нагадят - все выводы МС находятся под одним и тем же равном входному напряжением . Кус =1 .
  21. #600
    г.Рязань
    Подумал, прикинул. Всё будет норм. Оставляю.
