Страница 30 из 58 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Только плюсы, если не делать её короткозамкнутой.
    Есть еще эффект, обусловленный возникновением вихревых токов в материале магнитопровода, приводящий к понижению электрической добротности динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Обмотку сразу в два провода мотал?
    Нет, обычным способом.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.01.2018 в 20:28.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  3. #582
    Тамбов
    при доставке динамика В1354 из АСАлаб произошла досадная накладка - у динамика оторвался фланец
    подскажите плиз чем и как можно приклеить (металл к металлу)? на что при этом обратить внимание??
  4. #583
    холодной сваркой
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для Lands
    lazycat, точно такая же ситуация была с АСА лабом, приклеил эпоксидкой моментовской, в двух шприцах которая, работает нормально.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  6. #585
    Тамбов
    пришел ответ из АСАлаб - рекомендуют промазать Секундой (видимо имеют в виду цианакрилатный клей) - насколько это лучше/хуже эпоксидки?
  7. #586
    Тогда уж лучше AKfix 705 или интербонд (гелеобразные с активатором).
  8. #587
    Ясно же, на отъ_бись "на отстань" ответили.
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для такого лучше подчистить до металла и склеить на компаунд эпоксидная(например ЭД-20) + алюминиевая пудра. После замеса такое удобно наносить из медицинского шприца. Можно будет достичь равномерного нанесения с минимальной избыточностью клея.
  10. #589
    Тамбов
    Зачистить трудно - ширина щели 4-5мм
    Еще вопрос - есть необходимость защитить бумажный динамик от влаги и брызг - можно ли нанести на диффузор лак или краску не сильно изменяющие окрас звука?
    Динамик асалабовский мидбас МВ13хх
    Если подобное возможно - что лучше наносить и как?
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Лучше купить акустический поролон и нормальную гриль а не заниматься х....
  12. #591
    Тамбов
    как акустический поролон или гриль защищает от брызг воды и высокой влажности в воздухе???
  13. #592
    Иркутск
    Друзья, ветка называется "Ремонт динамиков".
  14. #593
    Где-где?
    А так. От брызгов однозначно механически. А вот от влаги... 90% динамиков имеют пропитку. Остальные 10 для внутреннего применения. Не надо их на улицу тащить, а с водоотталкивающей пропиткой меняется звучание немного.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
  15. #594
    Сначала их нужно сломать!
  16. #595
    А как защищает одежда и обувь от воды кожу ?)))
  17. #596
    г.Ростов-на-Дону
    да ладно, дремель наше всё только предварительно салфетками из нетканого материала, те что в рулонах отрывные, заполнить объем между диффузором и рамой.
  18. #597
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Такой вопрос: Имеется паленый Китаец 15", каркас алюминиевый. Если вклеить катушку (такую-же) но с текстолитовым каркасом на сколько может подняться чуйка? (в теории)
  19. #598
    Иркутск
    Практически не изменится.
  20. #599
    Потому-что разница в весе не существенна???
  21. #600
    Иркутск
    Нужно учитывать вес всей подвижки. Несущественна.
