Страница 30 из 179 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #581
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Послал, смотрите ящик.
    Вот этот динамик поинтереснее, для чистого звука думаю ничего будет, а вот для дисторшна - возможен "песочек".
    Совет: если будете изготавливать гитарные динамики, то они должны быть 1) не хуже Celestion (желательно даже лучше) 2) не дороже Celestion (даже подешевле, насколько это возможно).
    Иначе народ будет покупать Celestion - ведь для большинства лучше западная "фирмА"
  3. #582
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    VALUE, "песочек" привелегия Широкополосников... в виду их физического стороения... у 100ГДС такого просто нет, зато у него-же есть такой неприятный пик, примерно на 5кгц (если мне память не изменяет), НО!!! опять-же!! это не ПЕСОК!!! и он не подходит для Хай-Фая, и Хай-енда, а для гитары.. да ты его и не заметишь, учитывая, что твоя гитара за 6-8т.р. играет и так не очень хорошо.. Бери настоящий Ибанез или Фендер (сейчас поеду в гараж, жечь 75ГДШ33, который вчера отремонтировал.. дома уже зажёг... )
  4. #583
    ГДС-ка тоже песочить может при сильном полупроводниковом перегрузе.
    Там где-то на 6кГц, надо поменьше, около 5кГц.
    Хотя для чистого или блюза может и покатит. Но это НЕГИТАРНЫЙ динамик.
    Да ну?
    Ну играет не гитара, а я Ну и в конце концов Лид Стар это не Урал!
  5. #584
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Sorry. В №578 фигню написал. Во-первых TW303, во-вторых, 23Кгц не по -3 а по нулю.
    А в гитарный комбик я собираюсь 75ГДШ запихать. Самодельный. Надеюсь у НОЭМЫ подвижку купить, взять корзину от 4а32, приклеить 2 магнита от 75гдн1-4 и запихать получившееся чудо в 20-литровый фи (если по параметрам подойдет) или в ОЯ. Вопрос к Berkut-у:
    1) чувствительность какую получить смогу?
    2) насколько при таком магнитике добротность снизится (в вышеуказанный ФИ станет?)
    Кстати, Berkut, за что 15гд11а поругали? Если мне не изменяет память, в вашей Веге они на СЧ используются. Добротность 2 для них мне больше плюсом кажется, а чувствительность 83... Какие-то не такие 15гд11а получаются. Я себе годом ранее в С90 такие вместо 20ГДС. Пенополиуретановый подвес, Ровно приклеенный магнит(!), маленький пылезащитный колпачек, твердый диффузор (описание совпадает с вашим динамиком?). Так вот, данный агрегат играет громче (резюк ставить пришлось) и намного лучше (вокал стал ), чем 20ГДС, у которого чувствительность около 88дб. Правда, промерить я его тогда не умел, а сейчас доставать лень. Да, еще одно. С90 у меня самодельные и фильтры в них, соответственно, тоже (отец рассчитывал, сам я тогда был слаб.), так вот, поставил 15гд11а, перестали колонки кричать. Думаю, что именно из-за этого.
    Теперь вот собираюсь эти колонки переделывать. Менять ВЧ (а может, и СЧ) на Нео.т25 или НОЭМУ 10гдв92. Кстати, мне так никто точно и не ответил, что из них предпочтительнее...
  6. #585
    Н-ск
    Купил 100ГДН 45-8 померил T-S: Fs=37, Qts=0.67, Vas=66.8. Добротность сильно отличается от паспорта(0,47). Разминка поможет?
  7. #586
    Аватар для Berkut
    напиши о резульатах испытаний!
    не забудь!
    [ADDED=Berkut]1122198011[/ADDED]
    D-man,
    неееееее
    грубо слишком!
    быть такого не может!
    как мерил?
    раскажи!
    а на слух что скажешь?
    как?
    что за усилитель сколько ват?
    Последний раз редактировалось Berkut; 24.07.2005 в 13:40.
  8. #587
    Berkut, жду ответа на #598
  9. #588
    Академгородок
    Berkut, а какие тесты? Ну склеил, переклеил пылезащитные клпачки со старых (кстати, у 31-вых центрирующая шайба меньше по диаметру, но блогодаря тому, что у 33-их шайба сама по себе "выше", она при больших колебания не стучит о фланец). Погонял дома...
    итого: по два динамика на канал (8-ми омники, запаралелил), усь на ЛМ-ке, около 50-ти ватт на канал. Врубил все 4-ре динамика, без оформления, на полную... В комнате уши режет (давление нехилое), есть какие-то басы Теперь как-то страшно становиться, учитывая то, что в гараже у меня 350 ватт на канал, тоисть на пару динамиков, мощи будет в 5-7 раз больше...
    Кстати, никто не помнит какая сенса была у 75ГДШ-31 ?
  10. #589
    Аватар для Berkut
    Разминка поможет?
    каждый динамик два часа гудит в шкафе,тренеруется, перед упаковкой.
  11. #590
    Некрасовский
    Berkut, 100ГДН32 пойдут в онкен? как себя они будут вести там?
  12. #591
    Аватар для Berkut
    что такое онкен?
  13. #592
    Н-ск
    [/B]Berkut
    за точность измерений не ручаюсь: и опыта нету и мерил тем что было под рукой: генератор Г3-111, рез. 1кОм в качестве вольтметра мультиметр М890С. генератор заменял также компом резкультат примено такой же . сделал с десяток измерений средняя добротность 0,587 это много ??? или могут попадаться такие экземпляры?
    на слух ничего не определю- опыта нету.
    как проверить результы можно???
  14. #593
    Аватар для Berkut
    D-man, попробуй методом измерений,обсуждаемом тут https://forum.vegalab.ru/showthread....2&page=1&pp=20
    возможно всё же разминка поможёт.
    подключи динамик без ящика к трансформатору на 20-30 вольт.Смотри по амплитуде диффузора.
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.07.2005 в 09:11.
  15. #594
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Berkut
    что такое онкен?
    Вот сотри это!!!!!!!
    http://jensen-onken.narod.ru/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%ED%EA%E5%ED
  16. #595
    Аватар для Berkut
    да ладно,яж не говорил никогда что я всё знаю.Я ещё учусь
    А ссылки очень хорошие!!!!!
  17. #596
    Некрасовский
    Berkut, а какая эффективная масса движки у 100ГДН32-8???
  18. #597
    Аватар для Berkut
    не знаю не взвешивал.
    а по расчётам ЖБЛ,которая ИМХО ТС параметры точно считает 55-60 г.
  19. #598
    Некрасовский
    а понятно тогда... пасибо! Это просто я в онкен калькуляторе играюсь - подставляю разные там головы... А там нужна эта масса. Щас подбирал массу исходя из эквивалнтного объема...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122277141[/ADDED]
    Berkut, а можно будет замутить 200ГДН43 8ми омный??? И с параметрами близкими к 200ГДН43-4_03??? И можно ли повысить Qms немного (8-10), какие параметры поплывут из-за этого??? Уж больно красиво все получается для этой головы...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.07.2005 в 11:39.
  20. #599
    Berkut
    1)Какую добротность и чувствительность можно получить от подвижки 75ГДШ в паре с магнитами от 75ГДН1-4 и всем остальным от 4а32 (может, и заморачиваться не стоит)?
    2)Сколько будет стоить (примерно) пересылка подвижки 75ГДШ в Беларусь ?
    p.s. Подозреваю, что отошлете меня в отдел продаж, тогда уж подскажите, как с ними связаться...
  21. #600
    Академгородок
    The Lamer, (383) 2-206-523, 2-206-571 - отдел продаж
