Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 600 из 600
Тема: Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    Снежинск
    По умолчанию Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    Здравствуйте! Проблема адекватного баса не даёт покоя голове. Рупор - не вариант, нужен бас пониже и поближе). Итак к проблеме:
    Цель:
    1. бас от 40 Гц по уровню -3дБ (может и ниже?)
    2. чёткий и быстрый бас (можно пожертвовать быстротой, но не первым пунктом)
    3. бюджет: корпус (за фанеру, соберу сам - прямые руки имеются в наличии) + драйвер = 6 тр.
    Сейчас слушаю polk audio rti6. Баса нет.
    Возможно есть конкретные примеры построения таких сабов на практике? Хотелось бы услышать о впечатлениях владельцев подобных конструкций.
    Музыка: мог бы написать здесь "джаз" и "классика", но зачем? Соседей уважаю, а слушать люблю именно музыку, а не "звук из коробочек".
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    GRUNGE,
    поясняю свое имхо, независимо от камрада Woofermana.
    Что нам надо.. АЧХ/фчх в ОБЛАСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ.
    ЧЕМ опрерируем.
    КОмната -только архитектурно -строительно.
    Акустика.
    Надо максимально достоверный вариант измерений, что Николай и предлагает.
    Коррекция стояков. ВОзможна. частично. узкая эквализация. ТОЛЬКО ограничение резонансных пиков. Провалы в точке прослушивания ничем, кроме как архитектурой комнаты, не поднять.
    Посему надо отделить мух от котлет. т.е. влияние комнаты при измерениях -нафих, прочь
    тогда будет понятно, куда и ПОЧЕМУ двигаться. А вы предлагаете померить нечто среднее.. типа что бы суп не был ТАКИМ соленым, добавим туда сахарку.. а то, что потом есть будет неприятно -?
    Александр
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    a_lumnus, замечу, что мой вопрос изначально касался только соответствия расчетной и измеренной АЧХ в той зоне, в которой комната еще не влияет.
    Если будет время и желание, попробую провести измерения по методике в посте 565.
    200%, что результаты почти совпадут.
  4. #583
    Ок. Ждем.
    Александр
  5. #584
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... Революционную теорию предагаете вы...
    Конечно, приятно такое слышать , но вынужден сообщить, что метод давно известен. Изложен, к примеру, в LDC Ванса Дикасона.
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    The Lamer,
    GRUNGE,
    Вы предлоги как стоят увидели? НЕ равен нулю - говорим же ж про одно и то же!
    Приделали цифровой фильтр даже с управляемым фазовым сдвигом, добавили проводов и усилителей на биампинг - и как это отразится на фозачастотном поведении ФАЗОинвертора на полосе, где он как раз фазу и разворачивает? У него что, дискретность в характеристиках появится?
    Фазопеременная цепь, знаете-ли!
    Имхо, мне почему-то адекватный бас всё-таки на диване нужен...
  7. #586
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Легче как раз "SL" поставить. Так всё уже есть.
    ОК. Ждите. Как нибудь поставлю.
    Извините Nagema. Не хотел Вас обидеть. Этим хотел сказать, что эксперименты проведу и результаты выложу, но не знаю когда. Постараюсь побыстрее.
    Последний раз редактировалось Hrun; 09.04.2009 в 13:30.
    BLACK HI-END
  8. #587
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вот гад, а. :) Делать мне нехрен, как только ждать его. :) С трепетом.
    PS. А, вон уже чуть пониже отписался/извинился, так что всё хоккей.
    Последний раз редактировалось Nagema; 12.04.2009 в 13:22.
  9. #588
    г. Тамбов
    Nagema, Вы уверены, что нужен Tone Burst? Это же секунда синуса 1 кГц, затем секунда тишины, потом опять синус и тишина, и так далее. Если так, то ни фига не пойму зачем я этот долбаный спектрлаб ставил.
    И что? Так и подавать 1 кГц? Или что-нибудь пониже? И что я должен увидеть, чтобы удивиться? А то ведь Вы знаете, что нужно и на что смотреть, а я нет. Какие уж тут эксперименты.
    Просто обычно, когда я подаю тестовый сигнал, то знаю, какие сделать выводы после эксперимента. А тут - ничего не ясно...
    BLACK HI-END
  10. #589
    Нагемыч имел ввиду оно из своих любимых заклинаний, про "барсты".
    Подавать конечно надо не 1кгц а 20-30гц, и длительностью не в секунду а в 3-4 периода.
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    У меня почему-то после одного периода синуса 1, 3 или 5кГц микрофон ещё штук 10 рисует Как это возможно?
  12. #591
    Челябинск
    Или динамики доигрывают?
  13. #592
    Аватар для Nagema
    Казань
    Hrun, правильно говорит Alex: надо отрегулировать частоту и длительность пачки, на каринке видно, где это делается. /Фон 50 Гц выглядит мерзко, особенно после пачки. Посему прошу прощения./
  14. #593
    Аватар для Nagema
    Казань
    Увидеть ты должен такую же относительно ровненькую пачку периодов синусоиды с относительно резким стартом и относительно резким финишем.
    Нижняя синусоида -- это референс по электрическому напряжению.
    Чем отличнее верхняя микрофонная пачка от референсной нижней /не по амплитуде, а по ровности и чистоте синусоиды/, тем неправильнее ведет себя НЧ-излучатель на нестационарах. Тем более запаздывающий или искаженный бас мы получаем.
  15. #594
    г. Тамбов
    Всё понял. Вот только ни фига не пойму зачем спектрлаб ставил
    BLACK HI-END
  16. #595
    Им удобно такие "барсты" генерировать. Да заодно и смотреть что получилось.
    Но если у кого генератор умеет такое делать, то можно конечно и без компа, на осциллографе смотреть
  17. #596
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ну парься с "Аудишн"ом, если нет желания спецсофт использовать. :)
    Лишь бы результат был корректным.
  18. #597
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    вы ИЗМЕРЬТЕ и ДОКАЖИТЕ и тогда это будет ФАКТ пока это необоснованное предположение.
    А то чел КОНКРЕТНО предложил КАК (и он так реально измерял и измеряет), а все кому не лень вокруг только версии продуцируют, не подкрепляя их замерами. докажите -и будет Вам "респект и уважуха"
    Наконец-то руки дошли довести корпус полочника до ума.
    После герметизации и установки нормального фазика результаты измерения АЧХ в ближнем поле пришли в соответствие со спикершопом.
    По методике Вуфермена не мерял (да и влом, если честно ).
    По крайней мере, вопрос несоответствия измеренной и расчетной АЧХ снят.
  19. #598
    г. Тамбов
    Результаты здесь (пост #266)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....511#post667511
    BLACK HI-END
  20. #599
    Липецк
    Хрюн, а как у Вас обстоит дело с вибрацией экрана? Пишут, что все ОЯ сильно вибрируют.
  21. #600
    г. Тамбов
    У меня не экран, а полноценный ящик, который планировался под лабиринт. Просто сняты все перегородки и задняя крышка. Если ударить кулаком по боковой стенке, то колебания затухают очень долго, а если работает динамик, то их вообще не возникает.
    Возможно, что там даже стояки нехилые. Во всяком случае так кажется, если послушать то, что идёт сзади АС. Но если даже стояки и есть, то они ни фига не мешают. Всё звучит красиво. Результаты измерений также не показывают наличия стояков.
    А вообще, смотрите ту ветку.
    Последний раз редактировалось Hrun; 16.04.2009 в 13:57. Причина: Добавил
    BLACK HI-END
