Страница 3 из 158 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Цитата Сообщение от NBN44
    а чем Агеев аргументирует свои выводы?
    Расчетами и моделированием.
    Про "запас" согласен, кстати, а сколько он должен быть? - для полного счатья
    Что бы никогда в реальной жизни не попасть туда. Гармоники от транзисторного ограничения другие, чем от ленты.
    Костя, я и сам сравнивал спектры шумов разных УВ, например УВ от Техникса 1700 по вольтметру с "А" МЭК на 1,5дБ шумит сильнее, чем УВ О004, в спектре видно что в районе 300 / 1000Гц его уровень больше на ~2дБ, а выше выравнивается, а потом становится меньше (чем у О004) - т. е. "глазами" однозначно выбрать лучшее сложно, а "ушами" - пожалуйста. Это я к тому, что прежде чем писать и пропагандировать нехудо бы провести полную эспертизу.
    Николай, я сам все в жизни проверить не смогу, сил не хватит. Потому верю авторитетным людям. Не думаю, что Агеев не провел серьезных исследований в описываемой области. Что бы мне изменить мнение потребуется статья не менее авторитетного специалиста с другим мнением. Тогда буду их комбинировать
    А вообще сейчас еще раз вернулся к Э004. Шумит ее УВ сильно, даже с 2SC2240 на входе. По уму надо делать предусилитель рядом с головой, а через провода тащить уже усиленный сигнал, не удается полностью отвязаться от помех.
    Это нормально, что у меня на уровне 0дБ на синусе получилось 18-20кГц по -3дБ, на -10дБ - 24кГц, а при +5 - 12-13кГц, при этом на 1кГц и 0дБ 0.6% искажений (чего понять не могу, что 2-я гармоника выше 3-й при размагниченных головах).
    Николай, взгляни. Это такая у меня получилась зависимость относительного уровня гармоник от уровня сигнала. Лент Славич А4411.
    PS Ремонт-ник, эта лента подготовлена для тебя, могу высылать
    PPS У себя на сайте выложил все новые картинки с комментариями (в конце страницы рисунки 5,6,7) http://musatoffcv.narod.ru/Projects/BiasE004.htm
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.02.2005 в 01:43.
    оттуда
    Я то думал она уже в дороге
    Кстати в режимах воспроизв-запись.на шине +15V(плата соединений)НЧ помеха уров
    внем~70-90мВ.На минусовой шине чисто,точнее осциллом ничего не видно.Получается несимметричная помеха по питанию.Дополнительными кондерами не
    убирается.можно приглушить.но полностью убрать-нет.
    Что это- перегрузка стабилизатора +15В.или всего БП?
    БП-родной.слегка доработанный.
    Проводники питания\земли на плате соединений разведены звездой из одной точки.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 20:55.
    Я тебе ее пошлю, как выздоровлю.
    В питании я добавил по 2000мкф в каждое плечо выпрямителей, стало нормально.
  8. #47
    оттуда
    Не помогло
    по емкостям\диодам\разводке
    + увеличены емкостя на всех платах вставляющихся в соединительную
  9. #48
    Не помогло
    Посмотри. Там для питания стабилизатора используется доп стабилизатор от +24В. Может оттуда идут помехи?
  10. #49
    Костя, 2я гармоника может появиться от ЭМ прижима (отпаиваешь его и прижимаешь ролик рукой), или не очень точно сбалансировано подмагничивание (не только по амплитуде но и по времени).
    Ремонт-NIK,
    Если помехи ВЧ (400 - 900 кГц) то это с датчиков натяжения, там на электролиты, по питанию, надо добавлять керамику.
  11. #50
    Николай, да, похоже электромагнит или я не смог размагнитить экраны головок. Амплитуды и времена импульсов не могут быть не симметричны. Тактовая частота получена делением кварцевого 1МГц на 8 D-тригерами. Для фиксации тока подмагничивания используется источник тока и переключатель на дифкаскаде.
  12. #51
    оттуда
    Нет - помеха низкочастотная,на пределе 50мкс просматривается.
    Насчет керамики впаралель электролитам это само собой разумеется.
    Наводка похожа на на перегруженный стабилизатор,я причину не исследовал,т.к. пока не было времени .Да и заботит меня пока вариант переделки вых.буфера на кт3102 - на 4580+эмитерный повторитель с источником тока.
    За внимание-спасибо
  13. #52
    Костя Мусатов,
    Несимметрия может появиться из-за разного времени рассасывания выходных ключей.
    Ремонт-NIK,
    50мкс? это может возбуд стабов? (электролиты то наверное не первой свежести ).
    Про буфер, повторитель после опера обычно работает плохо, лучше использовать нормальный опер (хотя бы АД826) и резистор 56Ом на выход.
    [ADDED=NBN44]1108035874[/ADDED]
    Костя Мусатов,
    Заглянул в твою схему, в сборке наверное разброс у транзисторов не велик, а вот ускоряющие емкости в базах (если завышены и немного разные) могут пакостить.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 20:56.
  14. #53
    Николай, со сборкой - это схема для кассетника. Схема для Э004 другая, она здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...BIAS_E_004.png
  15. #54
    оттуда
    А в чем опасность?.таким способом облегчают работу вых.каскада ОУ,соответсвенно снижают искажения.увеличивают скорость нарастания.полосу пропускания ОУ(насколько мне известно)
    На пределе 50мкс.Электролиты до стаба родные-после стаба все
    новые.Добавил емкостей в несколько раз.
    Помеха присутствует только в реж.РАБОЧИЙ ХОД\РЕВЕРС и только на шине +15В.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.12.2009 в 20:57.
  16. #55
    В этом режиме включен электромагнит, который кушает хорошо и, вроде, питается от +24В, которые используются для запитки стаба +15В. Посмотри что на шине +24 в этом режиме.
  17. #56
    оттуда
    Шина 15В запитана от своего моста и обмотки,соответственно и
    24В шина от своего моста работает
  18. #57
    Не. Там +15 стаб сделан на 142ЕН2. Питание этой ЕН2 сделано от повышенного напряжения, которое берется от +24. Именно питание самой мс, а не выходных транзисторов стаба.
  19. #58
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Млин.точно.
    vt3-включен источником тока?
  20. #59
    Не совсем точно я написал. Есть +35. От него VT3 источником тока питает два стабилитрона, напряжение которых повторяется VT2 и +24В идет на питание мс. Это напряжение не шунтируется конденсатором, что может вызвать возбуд. Аналогично и для мс стаба -15В.
  21. #60
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Да я итак понял,непонятно почему сам на эту цепь внимание не
    обратил!
    Какой емкостью эту цепь шунтировать оптимально?
